/ Рывки при разгоне+пробивает клапан регулировки давления. на BMW
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Дароф мужики,выручайте,весь мозг уже трахнула....
Е46
М57
При разгоне на 3-4-5 после 1700 чувствуются провалы мощности. Думал из-за того что клапан не держит давление.. пробывал ездить без клапана.. тоже самое
Висит ошибка по контролю давления подкачки.
Оригинальный начал продуватся. Поставил со шрота ,хватило на 20км. (Вроде ехало норм)Поставил не оригу,железный,сказали держит 4бара,тоже не долго прожил...
КАК ЕГО ВЕЧНО ПРОБИВАЕТ?!
один тип сказал тип возможно форсунка скидывает большое давление в обратку.. мне в это не верится..
Ладно,бог с этим клапаном. Я его затыкал. Тобиж в насос ввсокого приходили все 5бар с магистральника. При езде проваливался до 3.7.. толчки остались..
С рабочей машины подкидывал клапан на турбину, магистральник,и клапан регулировки давки. Думаю клапан опять сдох,т.к. ошибку по контролю давления не поишлось долго ждать...
Отключал воздухомер,датчик давления подкачки,один [censored]..
По параметрам,по мне так все норм..топка,воздух требуемое,фактическое +-одинаково..
В баке чисто...
Help,почему пробивает клапан?
Что еще проверить.
У меня в голове не сходится почему с клапаном не долго но нормально едет. А без него,когда вся подача уперается в тнвд,он не едет....
Так и быть,скажу правду ::xa:: началось после хорошего чипа... Машина поехала,но началичь эти приколы. Вторая машина на этом же чипе едет без проблем.. да ч десяток машин на этом чипе гоняют,,все норм. Просто на стоке такой беды нету..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Нуу,ребята?! Пофлудить сюда заходим? Как по делу так нет не кого?
Это тебе к дяде Роме. Он шарит. Тут Е46 уже нет ни у кого. Тем более дизельной
коллектор как поживает? вакуум есть?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Чист как яйца младенца. Егр офф. Вакум есть. Актуатор турбины не клинит.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Подскажете как связаться? Был бы очень признателен.
а выпускной коллектор? не треснут?
Рекомендуем почитать на тему Рывки при разгоне+пробивает клапан регулировки давления.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Стебётесь?) Визуально целый )
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Дядя Роомаа, помогите пожалуйста ::12::
А что в Риге диагностов нет?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Хочется ваше мнение узнать :)
Не мнение узнавать надо,а читать машину...
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да что ее читать.. блин все у нее впорядее.. форсунка или насос может пиздячить в обратку,или бред? Из-за чего его может пробивать?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
еслиб форсунка текла, ты бы уже кулак дружбы словил
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
В смысле? Как это? Я спрашиваю не про то что она сцыт в цэлиндр,а в обратку.. просто у меня нет других идей из-за чего клапан пробивает..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
8|
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
С форсунок обратки льет как с завода. За 2 мин даж 50мл нету
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
::ba::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
::fun::
Чё нет помощи?...Насос тебе надо на диагностику...
    • Сообщений 1941
У него чип. А в чипе не поднято давление в рейле? может сильно подняли, потому пробивает?
Он показывает пластмассовый клапанок на магистрали низкого давления....
    • Сообщений 1941
Он на обратке стоит? А подкачивающий насос у него дизельный или бензин?
