/ М52B28TU с е39 на е46? на BMW
    • Сообщений 2864
Всем привет ::butch::
подвернулся неплохой движок с е39, 2.8, с пробегом до 100 тыщ, из японии. кто знает, в чем разница между движком е39 и е46? что нужно докупать,менять чтоб его поставить?
ПС у меня м52б20ту.
    • Сообщений 8756
поддон, иначе будет постукивать по рейке))
100 тыщ для японии с их экплуатацией - овер дохуя ::xa:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2864
NorenRed
ну поддон ведь мой подойдет?
а что в японии с эксплуатацией? я чего-то может не знаю?
судя по крыльям которые мне пришли - они просто в состоянии "целофан" ::xa::
и там не 100 а 90 ткм ::40::
    • Сообщений 8756
Pepsiman :
NorenRed
свой поддон перекинь, подойдёт... маляра они тоже херовые, а по пробегам расстояния мелкие, считай львиную долю мотор работает в состоянии прогрева, японцы умудряются положить м54 и за овер 60 тысяч, всего лишь 8 лет на это потребовалось одному зергу и еще пара примеров была))
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да хня это. с японии моторы приходят в одеяле. не молотят они там особо. им просто некуда ездить по островам. бери смело и перекидывай свой поддон, не забудь только прокладку поддона.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
NorenRed :
Гораздо лучше, конечно же, взять англичаночку с пробегом овер 100кмиль, в которой масло менялось раза 3-4 за всю жизнь. Главное гуталин оттуда выскребсти, хотя бы частично... ::40::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 2864
Братцы спасибо Вам всем:)
по ходу думок созрел еще вопрос - фланцы на глушитель другие на б28 в отличие от б20?или подойдут мои?
Рекомендуем почитать на тему М52B28TU с е39 на е46?
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пойдут
=MapaT= :
    • Сообщений 2864
Спасибо бро ::butch::
    • Сообщений 2864
artk
а не в курсе, что еще менять надо?чтоб там сломя голову не носится не искать...
Pepsiman
Моторную косу свою ещё поставишь, и лапы двигателя.
    • Сообщений 2864
deadmaus5
Косу же вроде не надо менять, моя ж подойдет?и лапы соотвественно тоже. или нет?
    • Сообщений 2864
Еще вопрос ребят, что еще с е39 можно на мою е46 поставить?е39 с м52б28ту. форсунки нужно?впуск?чтоб потом не искать....
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Pepsiman
ну по хорошему на снятом БУ моторе советуют поменять маслосьемные колпачки. но никто это не делает.
впуск с форсунками подойдет. по каталогу посмотри.
я менял:
прокладку поддона
прокладку крышки, кркг, провкладку впускного коллектора, дз, кольца форсунок, заглушки на жопе коллектора. сразу выкинь всякие соленоиды продувки катов, если они там есть.
если равнодлинник, то поставь прокладки от м52, которые без термощитков.
обязательно поменяй прокладку маслостакана, заодно запали, как там дела у клапана. если он пропилил пазы или перекошен, то его бы стоит заменить.
=MapaT= :
    • Сообщений 2864
artk
т.е. форсунки и впуск одинаковые?
прокладку поддона мне менять полюбому, ибо мотор с 39.Кркг тоже думаю поменять, дроссельную заслонку ставить с 2.8?
    • Сообщений 2864
artk
глянул в етк, и правда одинаковые.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Pepsiman
дядь, по этк посмотри. просто открой 2 картинки или потыкай приминяемость. все там одно и тоже
=MapaT= :
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 2864
artk
Спасибо Бро, прости ленивую мою жопу ::xa::
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Только гайцам не давай на модель движка и номер его смотреть.
    • Сообщений 23335
Сто лет не был, и пипец чёт Афигел от нового дизайна.
С телефона ужос!))
Но собственно чего написать то хотел!
Есть мотор, свеже перебранные!
2,8 м52ту, продается))
    • Сообщений 2864
Gangster
да его с виду не отличить от 2.0, а номер это только при регистрационных действиях смотреть будут, а ее продавать не собираюсь.
    • Сообщений 2864
кстати, пока я тут размышлял, неплохой движок уехал :(
теперь придется ждать 3 недели пока приедет другой с бОльшим пробегом ::p:: или брать 2.5.
    • Сообщений 3600
Тебе 2.8 предлагают
    • Сообщений 2864
Gangster
ну во 1х не особо то предлагают, а во 2-х рано я думал, что уехал мой движ. ::p:: :sm: все таки достался мне ::wow:: на след неделе буду ставить ::byy::
    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 29
Ещё отличие
На движках e46 и e39 - это датчик ОЖ на голове.
У e39 - сдвоенный термовыключатель 4-х контактный
У e46 - датчик ОЖ 2-х контактный
Сам сегодня столкнулся.
Завтра проверю одинаковая ли резьба...
