29 08 2017, 21:58
Всем привет
подвернулся неплохой движок с е39, 2.8, с пробегом до 100 тыщ, из японии. кто знает, в чем разница между движком е39 и е46? что нужно докупать,менять чтоб его поставить? ПС у меня м52б20ту. |
29 08 2017, 22:10
поддон, иначе будет постукивать по рейке))
100 тыщ для японии с их экплуатацией - овер дохуя
Prof. Plinio Correa |
29 08 2017, 22:29
NorenRed
ну поддон ведь мой подойдет? а что в японии с эксплуатацией? я чего-то может не знаю? судя по крыльям которые мне пришли - они просто в состоянии "целофан" и там не 100 а 90 ткм
29 08 2017, 22:40
Pepsiman : NorenRed ну поддон ведь мой подойдет? а что в японии с эксплуатацией? я чего-то может не знаю? судя по крыльям которые мне пришли - они просто в состоянии "целофан" и там не 100 а 90 ткм ![]() свой поддон перекинь, подойдёт... маляра они тоже херовые, а по пробегам расстояния мелкие, считай львиную долю мотор работает в состоянии прогрева, японцы умудряются положить м54 и за овер 60 тысяч, всего лишь 8 лет на это потребовалось одному зергу и еще пара примеров была)) Prof. Plinio Correa |
30 08 2017, 09:46
да хня это. с японии моторы приходят в одеяле. не молотят они там особо. им просто некуда ездить по островам. бери смело и перекидывай свой поддон, не забудь только прокладку поддона.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
30 08 2017, 10:58
NorenRed : а по пробегам расстояния мелкие, считай львиную долю мотор работает в состоянии прогрева, японцы умудряются положить м54 и за овер 60 тысяч, всего лишь 8 лет на это потребовалось одному зергу и еще пара примеров была Гораздо лучше, конечно же, взять англичаночку с пробегом овер 100кмиль, в которой масло менялось раза 3-4 за всю жизнь. Главное гуталин оттуда выскребсти, хотя бы частично...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
30 08 2017, 13:50
Братцы спасибо Вам всем:)
по ходу думок созрел еще вопрос - фланцы на глушитель другие на б28 в отличие от б20?или подойдут мои? |
Рекомендуем почитать на тему М52B28TU с е39 на е46?
30 08 2017, 14:09
пойдут
30 08 2017, 14:14
Спасибо бро
30 08 2017, 14:15
artk
а не в курсе, что еще менять надо?чтоб там сломя голову не носится не искать... |
30 08 2017, 15:33
Pepsiman
Моторную косу свою ещё поставишь, и лапы двигателя. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
30 08 2017, 15:56
deadmaus5
Косу же вроде не надо менять, моя ж подойдет?и лапы соотвественно тоже. или нет? |
07 09 2017, 08:19
Еще вопрос ребят, что еще с е39 можно на мою е46 поставить?е39 с м52б28ту. форсунки нужно?впуск?чтоб потом не искать....
07 09 2017, 09:52
Pepsiman
ну по хорошему на снятом БУ моторе советуют поменять маслосьемные колпачки. но никто это не делает. впуск с форсунками подойдет. по каталогу посмотри. я менял: прокладку поддона прокладку крышки, кркг, провкладку впускного коллектора, дз, кольца форсунок, заглушки на жопе коллектора. сразу выкинь всякие соленоиды продувки катов, если они там есть. если равнодлинник, то поставь прокладки от м52, которые без термощитков. обязательно поменяй прокладку маслостакана, заодно запали, как там дела у клапана. если он пропилил пазы или перекошен, то его бы стоит заменить. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
07 09 2017, 11:59
artk
т.е. форсунки и впуск одинаковые? прокладку поддона мне менять полюбому, ибо мотор с 39.Кркг тоже думаю поменять, дроссельную заслонку ставить с 2.8? |
07 09 2017, 12:02
artk
глянул в етк, и правда одинаковые. |
07 09 2017, 14:08
Pepsiman
дядь, по этк посмотри. просто открой 2 картинки или потыкай приминяемость. все там одно и тоже =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
07 09 2017, 20:36
artk
Спасибо Бро, прости ленивую мою жопу |
08 09 2017, 00:45
Только гайцам не давай на модель движка и номер его смотреть.
№20
08 09 2017, 11:04
Сто лет не был, и пипец чёт Афигел от нового дизайна.
С телефона ужос!)) Но собственно чего написать то хотел! Есть мотор, свеже перебранные! 2,8 м52ту, продается)) |
№21
08 09 2017, 14:11
Gangster
да его с виду не отличить от 2.0, а номер это только при регистрационных действиях смотреть будут, а ее продавать не собираюсь. |
№22
08 09 2017, 14:14
кстати, пока я тут размышлял, неплохой движок уехал
теперь придется ждать 3 недели пока приедет другой с бОльшим пробегом или брать 2.5.
№23
08 09 2017, 20:59
Тебе 2.8 предлагают
№24
08 09 2017, 22:25
Gangster
ну во 1х не особо то предлагают, а во 2-х рано я думал, что уехал мой движ. все таки достался мне на след неделе буду ставить
№25
05 01 2024, 21:10
Ещё отличие
На движках e46 и e39 - это датчик ОЖ на голове. У e39 - сдвоенный термовыключатель 4-х контактный У e46 - датчик ОЖ 2-х контактный Сам сегодня столкнулся. Завтра проверю одинаковая ли резьба... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84 |
или брать 2.5.
