    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Всем привет,копался в нете и нашал пару вариантов кастомного клапана .
Одних продавцов я знаю т.к покупал у них ремкомплект дисы все отлично работает,они предлагают разборный клапан, но он опять пластиковый и корпус алюминий.
https://vanos-bmw.ru/shop/bmw/klapan-ma ... akana-bmw/
Покапался ещё и нашел вот это
https://youtu.be/ubRPkcj0zUM
Есть кто ставил себе данные клапана??? Однажды пробовал сам делал из стального шарика,притер его укоротил пружину,масло не стекало,но машина стала тупить видимо мало пропускал масла...поставил старый.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
И вот ещё
https://www.drive2.ru/l/6464458/
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
а в чем прикол то? Ну сломался клапан- поменял стакан и поехал дальше!
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
sash345 :
Из-за клапана стакан менять??? Кучеряво живете ::kor::
barboss а зачем придумывать? штатный клапан оооочень долго служит, скорее прокладки стакана поплывут, чем клапан сломается
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Вы не правильно поняли,в штатном клапане в седле пропилы появляются и когда заводишь маслёнка долго тухнит т.к масло с стакана стекает обратно в мотор поэтому многие ещё видят большой уровень масла)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Так вот если его поменять то масло остаётся в стакане и не стекает обратно и когда заводишь ведро маслёнка сразу гаснет. А за новый стакан отдать 15 рублей как то дорого и [censored] надо
    • Сообщений 2554
barboss
Вода камень точит, так и тут, если давление большое, со временем и аллюминиевый клапан будет с пропилами, а на счет масленки, не датчик ли уровня масла умер?
Рекомендуем почитать на тему Обратный клапан масляного стакана
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
iBiBi :
barboss
::p:: ты издеваешься?)))) Яд говорю что когда машина постоит долго масло с стакана стекает обратно в мотор (потдон) и когда ты утром заводишь машину маслёнка не сразу тухнет а через 4-5 секунды. Т.к сначало масло накачивается в стакан потом и до датчика доходит он же в стакане стоит))) и лампа тухнет . Причем тут датчик уровня? Он только зажигает жёлтую маслёнка при низком уровне...
    • Сообщений 2554
barboss :
iBiBi :
barboss
Предположил про датчик, т.к. болезнь частая
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Я подумываю о таком
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
о чем думаешь?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
в первой ссылке клапан пластик или тексталит ..корпус алюминий.возможно что опять проточит корпус и имасло опять будет стекать.
по второй ссылке корпус алюминий но клапан из нержавейки т.е вечный.
вот и хочу узнать кто с форума покупал их. после установки тяга не пропала?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
iBiBi :
sash345 :
У меня столько этих корыт было, и только на одном из них при пробеге примерно в 250+ поменял стакан, так что думаю не проблема. (не расходник же, не нужно с каждой заменой масла менять ::xa:: )
    • Сообщений 5034
barboss При чем здесь тяга?
Или думаешь он на столько жесткий, что ваносам не хватает масла?
Инпой посмотри при езде.
Больше ни на что давление повлиять не может
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
6at9-6ez-6aZara :
славик ты вроде не глупый)))) и мотор этот ни раз с антохой ремонтировал. в этом и дело что ваносы питаются от масло стакана и видимо [censored] после этого клапана. я писал выше что разобрал свой стакан вытащил из него клапан полностью подобрал шарик от шруза вроде притер его укоротил пружину а то сильно прижимало шарик вроде на ощупь усилия были одинаковы если сравнить с родным клапаном. все это собрал завел лампа тухла сразу как завадил но стоило выехать из гаража и дать газу ......короче не едет она) доехал до разборки взял стакан поставил и машина поехала только с разборки они тоже все убитые.
получается клапан не пропускал нужное количества масла и не хватало давления на ваносе
    • Сообщений 5034
barboss Вроде? ::xa::
Я же и написал, что не хватка масла может только на ваносе отразиться.
Видимо такая простая штука как клапан на м54 и то сделана со своим определенным нюансом)
При изготовлении подобных, надо тогда стенд и проливать их и сравнивать произв на выходе.
    • На форуме с 13 11 2011, 22:19
    • Сообщений 18
    • Авто: e36 320; e83 3.0; e70 30d
barboss
покупал у Николая по твоей ссылке с Драйва. Лампа гаснет в течение одной секунды даже после двухнедельного простоя. Никаких изменений в динамике не заметил, хотя и замеров не делал.
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
svl :
barboss
Спасибо уже написал ему,сказал что пружину подбирали, сказал по усилию такая как и родная,но можно и родную поставить т.к клапан разборный
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
6at9-6ez-6aZara :
Хитрый Славик ...))) Ты вопрос задал про ваносы,и что то там инпой хотел смотреть))
    • Сообщений 3634
покупал тут http://bersa-tools.ru/products/Klapan-m ... -M52TU-M54
поставил прошлой осенью - все норм
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
заинтересовали этой темой. давайте попробуем разобраться:
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть пара картинок с описанием системы
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
из окна 2 приходит масло с помпы после встроенного рдм (регулятор давления масла)
масло давит на байпасный клапан и в 2 соседних окна. через клапан масло идет вверх, в фильтр.
там оно попадает на внешнюю сторону фильтра, продавливается внутрь и попадает в верхнюю камеру первой картинке. в нее же вкручен банжо болт ваноса.
справа есть маленькая дырка. когда крышку маслофильтра снимаете, открывается окно, через которое масло из фильтр убегает в поддон.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на специально обученном рисунке отмечены 2 резиновых кольца под номером 4. именно они отвечают за то, чтобы масло стекало по этому каналу в поддон. амеры рекомендуют менять эти колечки хотя бы каждые 2 года, ибо когда они задрочатся, фильтр будет пустой, да и масло не дурак. оно пойдет лучше в поддон, чем лезть через фильтр.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот номера этих колечек 11427549573
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
