№426
31 05 2017, 16:47
Bleiz
да, помогло. © О.Уайлд. |
№427
31 05 2017, 17:16
Анdрей : 10.05.2017 г. [105 150 км] Замена передних тормозных колодок. Колодки АТЕ Керамик № 13.0470-7155.2 Лучше тормозят относительно обычных? |
№428
31 05 2017, 17:47
Freddd
Основная фишка - от них меньше пыли. Ну и не скрипят точно. Проверено 3-4 комплектами. Про торможение - есть мнение, что АТЕ надо прожаривать. А BMW лучше |
№429
31 05 2017, 18:38
Freddd
на уровне самовнушения Особой разницы не ощутил. © О.Уайлд. |
№430
31 05 2017, 18:41
Icar : Freddd Основная фишка - от них меньше пыли. Ну и не скрипят точно. Проверено 3-4 комплектами. Если смазывать правильной смазкой направляющие согласно ТИСа, то и обычные не скрипят. Проверено 3-мя комплектами Еще говорят (пока не могу подтвердить), что эти колодки ходят дольше обычных. © О.Уайлд. |
№431
31 05 2017, 18:43
Icar : Freddd Про торможение - есть мнение, что АТЕ надо прожаривать. Icar Чьё мнение и каким образом их следует прожаривать? © О.Уайлд. |
№432
30 06 2017, 19:04
26.06.2017 г [106 200 км]
Замена моторного масла. Масло Mobil1 0w40 Фильтр Hengst e106h d34 Пробег между заменами = 6100 км (106200-100100). © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№433
14 08 2017, 18:33
12.08.2017 г. [108 000 км]
Замена натяжителя "большого" приводного ремня. Некоторое время назад замечен гул/неприятный громкий звук при повороте руля. Со временем он нарастал. Особенно сильно его было слышно на горячую. Грешил на насос ГУРа. Известная проблема с Luk'ами. Несколько дней назад решил снять ремни/ покрутить-послушать шкивы... Ради спортивного интереса снял и разобрал натяжитель ремня, обнаружил очень сильный люфт/износ втулки (верхней) амортизатора - основного узла натяжителя. Заменил натяжитель в сборе. Деталь INA №533009710. После замены вышеописанный звук исчез. Почти совсем. © О.Уайлд. |
№434
14 08 2017, 18:37
Хорошо, что Торик форум купил - теперь фото нормально заливаются
© О.Уайлд. |
№435
14 08 2017, 18:44
Натяжитель идёт вместе с крепящими его болтами-шайбами и натяжным роликом.
Судя по бумажке, которая была в коробке, перед установкой ремня натяжитель нужно "разработать" - 3 раза сжать с задержкой 3-5 сек. [что и было сделано]. В ТИСе таких рекомендаций я не находил. © О.Уайлд. |
№436
14 08 2017, 18:48
Анdрей : Октябрь 2016 г. [101 .... км]
Замена летних колесных дисков. Заменены диски 72-го стиля на 269-й стиль. Шины оставил "старые". 269-е - оригинальные, разноширокие, но не от е46 а от единички (по-моему). Покупал на форуме, у комрада с ником Shum ![]()
© О.Уайлд. |
№437
14 08 2017, 21:57
Анdрей
по мне так не зря шум их снял не идут они 46му ресту Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№438
14 08 2017, 22:25
Афигенно 269й смотрится!
Второй по классности после цсл. Буду продавать свои, то тебе предложу. |
№439
14 08 2017, 22:29
bazinotti : Афигенно 269й смотрится! Второй по классности после цсл. Буду продавать свои, то тебе предложу. ну хз. хз каждому своё мне бы ковку какуюнить Филевский : А на 335 по твоему что?
№440
14 08 2017, 22:47
STR8 : Анdрей по мне так не зря шум их снял не идут они 46му ресту По мне - тоже не зря! Мне очень нравятся ПС Дима их снял, потому что ему вылеты по факту не понравились. © О.Уайлд. |
№441
14 08 2017, 22:49
bazinotti
© О.Уайлд. |
№442
29 09 2017, 21:53
28.09.2017 г. [110 800 км]
Замена стоек переднего стабилизатора. Meyle 316 060 4607/HD Старые стойки (оригинал №31 35 2 241 254) прошли 17 тыс. км [110800-93600 км]. © О.Уайлд. |
№443
17 11 2017, 00:02
27.10.2017 г [111 700 км]
Замена ступицы переднего левого колеса. Гудела немного. Установленная з/ч - FAG 713667060. На фото - старая и новая детали.
© О.Уайлд. |
№444
25 11 2017, 22:42
01.11.2017 г [112 000 км]
Колхоз. Установка пластин-усилителей задних стаканов. На е46 их не ставили, покупал в теме: viewtopic.php?p=4827337#p4827337 На правом стакане ещё давно, при замене аммортизаторов, было отмечено немного ржавчины (криминала нет, но как-то не приятно). Поэтому оба стакана в местах установки опор изнутри и снаружи обильно замазаны оригинальной антикоррозийной мастикой № 83 19 2 317 997.
© О.Уайлд. |
№445
25 11 2017, 22:49
Замена сайлентблоков редуктора. Задний №33 17 6 751 808, 1 шт. Передние №33 17 6 770 788, 2 шт. При замене использованы оригинальные з/ч. Задний сайлент порвался сильно, из передних - 1 с трещиной (снаружи её не видно), 2-й целый. Нормальные фото делать было лень
© О.Уайлд. |
№446
26 11 2017, 00:17
Анdрей : 01.11.2017 г [112 000 км] Колхоз. Установка пластин-усилителей задних стаканов. На е46 их не ставили, покупал в теме: viewtopic.php?p=4827337#p4827337 На правом стакане ещё давно, при замене аммортизаторов, было отмечено немного ржавчины (криминала нет, но как-то не приятно). Поэтому оба стакана в местах установки опор изнутри и снаружи обильно замазаны оригинальной антикоррозийной мастикой № 83 19 2 317 997. Спорная установка..Нужность не 100%ная..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№447
26 11 2017, 00:42
да это понятно Потому и колхоз
© О.Уайлд. |
№448
02 01 2018, 13:55
28.12.2017 г. [113 900 км]
Замена ДМРВ VDO 5WK96132Z
© О.Уайлд. |
№449
03 02 2018, 23:25
01.02.2018 г. [114 900 км]
Модернизация салона. 1. Замена спорт-руля на ///М . Классика жанра, короче Руль покупался у форумчанина с ником Andrew_by. Состояние баранки близко к новому.2. Замена салонных планок. Планки - цвет т.н. "титан шэдоу". Покупались у Р. Андреева (romanandreev_78) Также благодарность - Денису (DOBERMAN 161) © О.Уайлд. |
№450
03 02 2018, 23:28
Было.
© О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
Потому и колхоз
