    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Bleiz
да, помогло.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Анdрей :
10.05.2017 г. [105 150 км]
Замена передних тормозных колодок.
Колодки АТЕ Керамик № 13.0470-7155.2
Лучше тормозят относительно обычных?
vk
Freddd
Основная фишка - от них меньше пыли. Ну и не скрипят точно. Проверено 3-4 комплектами.
Про торможение - есть мнение, что АТЕ надо прожаривать.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Freddd
на уровне самовнушения ::xa::
Особой разницы не ощутил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar :
Freddd
Если смазывать правильной смазкой направляющие согласно ТИСа, то и обычные не скрипят. Проверено 3-мя комплектами ::daa::
Еще говорят (пока не могу подтвердить), что эти колодки ходят дольше обычных.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Icar :
Freddd
Icar
Чьё мнение и каким образом их следует прожаривать?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
26.06.2017 г [106 200 км]
Замена моторного масла.
Масло Mobil1 0w40
Фильтр Hengst e106h d34
Пробег между заменами = 6100 км (106200-100100).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
12.08.2017 г. [108 000 км]
Замена натяжителя "большого" приводного ремня.
Некоторое время назад замечен гул/неприятный громкий звук при повороте руля. Со временем он нарастал. Особенно сильно его было слышно на горячую.
Грешил на насос ГУРа. Известная проблема с Luk'ами.
Несколько дней назад решил снять ремни/ покрутить-послушать шкивы... Ради спортивного интереса снял и разобрал натяжитель ремня, обнаружил очень сильный люфт/износ втулки (верхней) амортизатора - основного узла натяжителя.
Заменил натяжитель в сборе. Деталь INA №533009710.
После замены вышеописанный звук исчез. Почти совсем.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Хорошо, что Торик форум купил - теперь фото нормально заливаются ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Натяжитель идёт вместе с крепящими его болтами-шайбами и натяжным роликом.
Судя по бумажке, которая была в коробке, перед установкой ремня натяжитель нужно "разработать" - 3 раза сжать с задержкой 3-5 сек. [что и было сделано].
В ТИСе таких рекомендаций я не находил.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Октябрь 2016 г. [101 .... км]
Замена летних колесных дисков.
Заменены диски 72-го стиля на 269-й стиль. Шины оставил "старые".
269-е - оригинальные, разноширокие, но не от е46 а от единички (по-моему).
Покупал на форуме, у комрада с ником Shum :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей
по мне так не зря шум их снял ::xa::
не идут они 46му ресту
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Афигенно 269й смотрится! :cool:
Второй по классности после цсл. ::xa::
Буду продавать свои, то тебе предложу.
bazinotti :
ну хз. хз
каждому своё ::xa::
мне бы ковку какуюнить
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
STR8 :
Анdрей
По мне - тоже не зря! ::xa::
Мне очень нравятся ::41::
ПС
Дима их снял, потому что ему вылеты по факту не понравились.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
bazinotti
::good::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
28.09.2017 г. [110 800 км]
Замена стоек переднего стабилизатора.
Meyle 316 060 4607/HD
Старые стойки (оригинал №31 35 2 241 254) прошли 17 тыс. км [110800-93600 км].
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
27.10.2017 г [111 700 км]
Замена ступицы переднего левого колеса.
Гудела немного.
Установленная з/ч - FAG 713667060. На фото - старая и новая детали.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
01.11.2017 г [112 000 км]
Колхоз. ::p::
Установка пластин-усилителей задних стаканов.
На е46 их не ставили, покупал в теме: viewtopic.php?p=4827337#p4827337
На правом стакане ещё давно, при замене аммортизаторов, было отмечено немного ржавчины (криминала нет, но как-то не приятно). Поэтому оба стакана в местах установки опор изнутри и снаружи обильно замазаны оригинальной антикоррозийной мастикой № 83 19 2 317 997.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Замена сайлентблоков редуктора.
Задний №33 17 6 751 808, 1 шт.
Передние №33 17 6 770 788, 2 шт.
При замене использованы оригинальные з/ч.
Задний сайлент порвался сильно, из передних - 1 с трещиной (снаружи её не видно), 2-й целый.
Нормальные фото делать было лень ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 22004
Анdрей :
Колхоз. ::p::
Спорная установка..Нужность не 100%ная.. ::34::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
да это понятно :oops: Потому и колхоз ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
28.12.2017 г. [113 900 км]
Замена ДМРВ
VDO 5WK96132Z
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
01.02.2018 г. [114 900 км]
Модернизация салона.
1. Замена спорт-руля на ///М . Классика жанра, короче ::40:: Руль покупался у форумчанина с ником Andrew_by. Состояние баранки близко к новому.
2. Замена салонных планок. Планки - цвет т.н. "титан шэдоу". Покупались у Р. Андреева (romanandreev_78) ::34::
Также благодарность - Денису (DOBERMAN 161)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Было.
P1040255.JPG P1040255.JPG [ 91.99 KIB | Просмотров: 7243 ]
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
