/ Не загораются лампочки заднего хода при включении R на BMW
    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Всем привет появилась такая проблема, перестали загораться лампочки заднего хода. Если в блоке ЭБУ снять реле и напрямую замкнуть то лампочки горят, подумал что реле навернулось - поставил новое, проблема не ушла. Что ещё посмотреть? Коробка АКПП GM A5S360R/390R
    • На форуме с 02 04 2016, 20:54
    • Сообщений 6
Привет, подскажи пожалуйста нашел проблему?? Тоже такая же ерунда....
    • Сообщений 6
Не могу найти причину
    • Сообщений 6
nabonabПривет, подскажи пожалуйста нашел проблему?? Тоже такая же ерунда....
Надо сделать диагностику
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Fedya316 :
Я как то заезжал в сервис со словами "периодически не работают парктроники и лампы заднего хода", посмотрели - "щас работают, мы хз, приезжайте, когда работать не будут". Ошибок нету по диагностике, во всяком случае я не увидел (Ошибки по кнопке открытия багажника видел).
Вычитал на форуме, что провода в гофре багажника ломаются - похоже на правду, реле тоже менял, на неделю помогло (но видимо совпадение). Вот буду смотреть провода крышки багажника, правда ближе к лету, главное чтобы замок багажника работал xD
Моя ласточка
    • На форуме с 13 08 2014, 20:37
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 325xi
предохранитель проверили?
Рекомендуем почитать на тему Не загораются лампочки заднего хода при включении R
Smiggoro
Надо смотреть видит ли диагностика включение задней передачи селектором. А там уже думать. Ошибки может и не быть вообще.
    • Сообщений 283
Fedya316 :
Smiggoro
У меня МКПП)
Моя ласточка
Ну это не принципиально. Включение задней передачи и на механике диагностикой должно быть видно.
Смотри проводку в багажнике.Как писали выше- провода ломаются,перегибаюится-отсюда плавающая проблемма. ::daa::
    • Сообщений 283
ну раз ошибок нету, видимо включение есть
Моя ласточка
    • Сообщений 2549
Остальные элементы света на крышке багажника работают ? кнопка открытия ?
    • Сообщений 6
У меня акпп, селектор видит включение задней. Провода в гофре целые, прозвонил до бардачка. Парктроники и фонари не работаю, при езде задом, зеркало салонное остается в затемненном виде,
реле менял не помогло. Только вот самое интересное, при включении задней магнитола включает камеру и зеркало опускается.
    • Сообщений 18521
может блок который за это отвечает наелся.
    • Сообщений 6
Менял его
    • Сообщений 240
    • Изображения: 16
Решил проблему спустя год))) В общем в отсеке ЭБУ есть небольшой блок предохранителей на 6 или 7 предохранителей, в общем сгорел предохранитель на 20А, заменил его и фонари задние заработали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
