12 08 2017, 23:09
Всем привет появилась такая проблема, перестали загораться лампочки заднего хода. Если в блоке ЭБУ снять реле и напрямую замкнуть то лампочки горят, подумал что реле навернулось - поставил новое, проблема не ушла. Что ещё посмотреть? Коробка АКПП GM A5S360R/390R
26 02 2018, 00:44
Привет, подскажи пожалуйста нашел проблему?? Тоже такая же ерунда....
26 02 2018, 00:45
Не могу найти причину
26 02 2018, 00:46
nabonabПривет, подскажи пожалуйста нашел проблему?? Тоже такая же ерунда....
26 02 2018, 01:15
Надо сделать диагностику
26 02 2018, 10:25
Fedya316 : Надо сделать диагностику Я как то заезжал в сервис со словами "периодически не работают парктроники и лампы заднего хода", посмотрели - "щас работают, мы хз, приезжайте, когда работать не будут". Ошибок нету по диагностике, во всяком случае я не увидел (Ошибки по кнопке открытия багажника видел). Вычитал на форуме, что провода в гофре багажника ломаются - похоже на правду, реле тоже менял, на неделю помогло (но видимо совпадение). Вот буду смотреть провода крышки багажника, правда ближе к лету, главное чтобы замок багажника работал xD |
26 02 2018, 11:27
предохранитель проверили?
Рекомендуем почитать на тему Не загораются лампочки заднего хода при включении R
26 02 2018, 11:36
Smiggoro
Надо смотреть видит ли диагностика включение задней передачи селектором. А там уже думать. Ошибки может и не быть вообще. |
26 02 2018, 11:55
Fedya316 : Smiggoro Надо смотреть видит ли диагностика включение задней передачи селектором. А там уже думать. Ошибки может и не быть вообще. У меня МКПП) |
26 02 2018, 12:01
Ну это не принципиально. Включение задней передачи и на механике диагностикой должно быть видно.
26 02 2018, 12:04
Смотри проводку в багажнике.Как писали выше- провода ломаются,перегибаюится-отсюда плавающая проблемма.
26 02 2018, 12:04
ну раз ошибок нету, видимо включение есть
26 02 2018, 12:52
Остальные элементы света на крышке багажника работают ? кнопка открытия ?
02 03 2018, 22:21
У меня акпп, селектор видит включение задней. Провода в гофре целые, прозвонил до бардачка. Парктроники и фонари не работаю, при езде задом, зеркало салонное остается в затемненном виде,
реле менял не помогло. Только вот самое интересное, при включении задней магнитола включает камеру и зеркало опускается. |
02 03 2018, 22:23
может блок который за это отвечает наелся.
03 03 2018, 18:55
TARiK : может блок который за это отвечает наелся. Менял его |
20 05 2019, 10:44
Решил проблему спустя год))) В общем в отсеке ЭБУ есть небольшой блок предохранителей на 6 или 7 предохранителей, в общем сгорел предохранитель на 20А, заменил его и фонари задние заработали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
