01 08 2017, 01:00
Заменил проводку...
01 08 2017, 01:11
ivmm
https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:2 ... in=JT85852 https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:2 ... in=JT85852 Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
01 08 2017, 10:07
спасибо... походу дешевле паять...
01 08 2017, 13:09
Тут вот, артикул 51277061
http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html Там фото этого жгута, вопрос тем, кто видел в-живую, там действительно двойная втулка? и она еще типа куда-то втыкается, судя по окончанию втулки? И смутило название (дверь задняя)...
01 08 2017, 13:17
ivmm
На купе оч. похожа. Как на седане хз. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
01 08 2017, 13:23
-=SL=- : ivmm На купе оч. похожа. Как на седане хз. То есть она там такая же длинная эта гофра? А куда там одна часть ее втыкается (куда-то в кузове или в крышке багажника, ну хочу понять где перед а где зад этого жгута |
01 08 2017, 13:39
ivmm : Тут вот, артикул 51277061 http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html Там фото этого жгута, вопрос тем, кто видел в-живую, там действительно двойная втулка? и она еще типа куда-то втыкается, судя по окончанию втулки? И смутило название (дверь задняя)... У меня на седане такая как на фото: Первая часть между крышкой баг. И кузовом, и вторая часть проходит в стойке, и дальше уже на выход. |
Рекомендуем почитать на тему Проводка между кузовом и крышкой багажника (седан)
01 08 2017, 13:40
ivmm
На купе да. Та хрень что с усами торчит в самом багажнике сверху справа за обшивкой. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
01 08 2017, 13:52
-=SL=- : ivmm На купе да. Та хрень что с усами торчит в самом багажнике сверху справа за обшивкой. Ясно, спасибо, похоже придется заказать, иначе вода будет в крышке багажника, у меня сама гофра разрезана вдоль. |
01 08 2017, 14:37
INTenS : ivmm : Тут вот, артикул 51277061 http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html Там фото этого жгута, вопрос тем, кто видел в-живую, там действительно двойная втулка? и она еще типа куда-то втыкается, судя по окончанию втулки? И смутило название (дверь задняя)... У меня на седане такая как на фото: Первая часть между крышкой баг. И кузовом, и вторая часть проходит в стойке, и дальше уже на выход. Ясно, спасибо. |
02 08 2017, 15:38
Заказал ремонтную косу, чтоб не загадки про что-то неработающее в крышке багажника разгадывать, а ездить, и не смог придумать, чем заменить гофру между крышкой и кузовом, а в дождь там вода... В оригинале эта гофра только вместе с косой идет, как я понял.
12 08 2019, 10:22
Заменил косичку проводов, дошли руки, часа 2 делал... Хотел фотки воткнуть, но они добавляются через жопу. Тарик, кнопка добавления картинок [censored] такая большая? Типа чем больше, тем вероятно кто-то воспользуется этой кривой херней? Если на шестерке написать большими буквами BMW, то она не станет BMW.
14 08 2019, 09:55
ivmm : Заменил косичку проводов, дошли руки, часа 2 делал... Хотел фотки воткнуть, но они добавляются через жопу. Тарик, кнопка добавления картинок [censored] такая большая? Типа чем больше, тем вероятно кто-то воспользуется этой кривой херней? Если на шестерке написать большими буквами BMW, то она не станет BMW. Ну ты даёшь!Два года провода шли....
14 08 2019, 10:34
Два года лежали покоя не давали
14 08 2019, 12:15
14 08 2019, 13:24
Лучше уж поздно чем никогда
14 10 2019, 11:43
Масло поменял, в переднем редукторе (оригинал), в раздатке (оригинал 83 22 0 397 244), в заднем редукторе (Castrol 75w140 Limited Slip). В передний редуктор тоже залил бы Castrol 75w140 Limited Slip, но была в наличии банка оригинального...
В планах поменять частично масло (petro canada) + фильтр (Vemo) в коробке и прокладку поддона двигателя (Corteco) - сопливит уже года 3 - надоело (гринпис - не беспокоитесь, на асфальт не капает |
24 10 2019, 14:40
Заменил масло (Pentosin chf 11s) в ГУР (+бачок (ZF в оригинале под наклейкой BMW, куплен у ОД, сомнений в оригинальстве нет
24 10 2019, 17:42
Тема плавно перелилась в "бортовик"?
№20
30 10 2019, 14:47
niko64 : Тема плавно перелилась в "бортовик"? ![]() По нескольким темам раскидан |
№21
30 10 2019, 16:59
Давай в одну....
№22
03 11 2019, 00:04
niko64 : Давай в одну.... ![]() Как-нибудь соберу... Сегодня заменил прокладку поддона двигателя. Пару лет поддон был в соплях - надоело. Давно хотел сделать, но «звёзды не сходились». Планировал у Влада (Тушино), но сделал у Кости (Джаз) с бмвклуба. Теперь надо трубку обратки ГУР поменять, сопливит - задубела в месте крепления к бачку. Купил, вернее оплатил новую, жду... |
№23
13 12 2019, 21:55
Начал в одной теме - закончил в другой, надо бортовик сделать...
№24
14 12 2019, 13:41
На БК у тебя такой же ник?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№25
14 12 2019, 21:10
Джексон : На БК у тебя такой же ник? БК это что? На драйве такой же... |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41 |
