    • Сообщений 911
Заменил проводку...
Комментарий к файлу: Старая проводка
Комментарий к файлу: Под номером 3 Схема.jpg Схема.jpg [ 26.11 KIB | Просмотров: 7852 ]
Комментарий к файлу: Ремонтная проводка
Последний раз редактировалось ivmm 12 08 2019, 16:51, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
ivmm
https://bmwcats.com/bmw/E46/47620/L:N:2 ... in=JT85852 ::xa:: ::xa:: ::xa::
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 911
спасибо... походу дешевле паять... :)
    • Сообщений 911
Тут вот, артикул 51277061
http://www.herthundbuss.com/ru/new/onlain-katalog.html
Там фото этого жгута, вопрос тем, кто видел в-живую, там действительно двойная втулка? и она еще типа куда-то втыкается, судя по окончанию втулки? И смутило название (дверь задняя)...
51277061.jpg 51277061.jpg [ 68.5 KIB | Просмотров: 8882 ]
    • Сообщений 2637
ivmm
На купе оч. похожа. Как на седане хз.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 911
-=SL=- :
ivmm
То есть она там такая же длинная эта гофра? А куда там одна часть ее втыкается (куда-то в кузове или в крышке багажника, ну хочу понять где перед а где зад этого жгута :))?
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
ivmm :
У меня на седане такая как на фото:
Первая часть между крышкой баг. И кузовом, и вторая часть проходит в стойке, и дальше уже на выход.
Рекомендуем почитать на тему Проводка между кузовом и крышкой багажника (седан)
    • Сообщений 2637
ivmm
На купе да. Та хрень что с усами торчит в самом багажнике сверху справа за обшивкой.
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 911
-=SL=- :
ivmm
Ясно, спасибо, похоже придется заказать, иначе вода будет в крышке багажника, у меня сама гофра разрезана вдоль.
    • Сообщений 911
INTenS :
ivmm :
Ясно, спасибо.
    • Сообщений 911
Заказал ремонтную косу, чтоб не загадки про что-то неработающее в крышке багажника разгадывать, а ездить, и не смог придумать, чем заменить гофру между крышкой и кузовом, а в дождь там вода... В оригинале эта гофра только вместе с косой идет, как я понял.
    • Сообщений 911
Заменил косичку проводов, дошли руки, часа 2 делал... Хотел фотки воткнуть, но они добавляются через жопу. Тарик, кнопка добавления картинок [censored] такая большая? Типа чем больше, тем вероятно кто-то воспользуется этой кривой херней? Если на шестерке написать большими буквами BMW, то она не станет BMW.
ivmm :
Ну ты даёшь!Два года провода шли.... ::wow::
    • Сообщений 911
Два года лежали покоя не давали ::daa::
:sm: :sm: :sm:
    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Лучше уж поздно чем никогда ::40::
    • Сообщений 911
Масло поменял, в переднем редукторе (оригинал), в раздатке (оригинал 83 22 0 397 244), в заднем редукторе (Castrol 75w140 Limited Slip). В передний редуктор тоже залил бы Castrol 75w140 Limited Slip, но была в наличии банка оригинального...
В планах поменять частично масло (petro canada) + фильтр (Vemo) в коробке и прокладку поддона двигателя (Corteco) - сопливит уже года 3 - надоело (гринпис - не беспокоитесь, на асфальт не капает :)).
    • Сообщений 911
Заменил масло (Pentosin chf 11s) в ГУР (+бачок (ZF в оригинале под наклейкой BMW, куплен у ОД, сомнений в оригинальстве нет :))), масло (Petro-canada Dexron VI) в АКПП (+фильтр (Vemo), +прокладка (Vemo)).
Тема плавно перелилась в "бортовик"? ::kor::
    • Сообщений 911
По нескольким темам раскидан :)
Давай в одну.... ::kor::
    • Сообщений 911
Как-нибудь соберу...
Сегодня заменил прокладку поддона двигателя. Пару лет поддон был в соплях - надоело. Давно хотел сделать, но «звёзды не сходились». Планировал у Влада (Тушино), но сделал у Кости (Джаз) с бмвклуба.
Теперь надо трубку обратки ГУР поменять, сопливит - задубела в месте крепления к бачку. Купил, вернее оплатил новую, жду...
    • Сообщений 911
Начал в одной теме - закончил в другой, надо бортовик сделать...
    • Сообщений 22025
На БК у тебя такой же ник? ::xa::
    • Сообщений 911
БК это что? На драйве такой же...
Сейчас этот форум просматривают: Gev07707 и гости: 21
