    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
FesT :
Denchik662 :
FesT :
*Mr.Anderson* :
FesT :
А то ты не знаешь ::xa::
а чем там? ::xa::
Лето поставил. Денчик видимо хочет чтоб фото выложил ::xa::
Да не! Я просто узнать... :oops: Мож нового чего есть
да откуда, я ж на метро езжу в будни.
По машине все хорошо, Ничего не ломается, т-т-т, на налог откладываю ::xa::
Denchik662 :
FesT :
*Mr.Anderson* :
FesT
162 поставил? :))
Угу :cool:
Как она себя на них чувствует?
Отлично, в выходные накину на жопу федерал и может быть тогда появится зацеп ::23::
Какого федю планируешь ставить? RS-R или SS?
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
Redracerrr
Хотел конечно Рср попробовать, но его во Владике хрен найдешь, поэтому СС опять взял. Очень нравится резина
    • Сообщений 5163
FesT :
Redracerrr
Не шумит на скорости? Мне у них рисунок нравится, но отпугнули отзывы о ее шумности...
Блог на Drive2
    • Сообщений 6019
FesT :
Redracerrr
Ты Федю во Владике брал?
Denchik662 :
FesT :
Redracerrr
да, уже не первый раз и не только на свои машины :cool:
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
FesT :
Redracerrr
мож и мне там его посмотрим?... мне так-то пока не горит, но два 225/45R18 на передок нада будет..
Denchik662 :
FesT :
Denchik662 :
FesT :
Redracerrr
в лс отписал ::34::
Рекомендуем почитать на тему 335ci by FesT
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
FesT :
Denchik662 :
FesT :
Redracerrr
в лс отписал ::34::
прочитал ::22::
как то буднично прошли 3000 км. За все время ничего серьезного не произошло, кроме сдохшего аккума и скончавшихся передних колодок. Причем колодки сдохли без какой либо сигнализации, датчик износа вроде как живой был, почему так получилось- хз ::36::
В общем сменил колодки, поставил новый датчик, будем смотреть
Купил у Денчика 162 стиль с остатками резины ::xa::
Ну и перекодировал почти всю машину:
- убраны рыжики;
- европейское радио;
- цифровой спидометр в БК (в милях на приборке так и не привык);
- отключена подача ремня безопасности (один хрен не подавал как положено);
Осталось закодировать контроль давления в шинах по датчикам АБС, а не по датчикам в шинах и круиз в км/ч, а не в милях
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Сам кодируешь?
vk
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ещё прошивка двигателя штатовская должна быть.
Freddd :
Сам кодируешь?
да, пришлось научиться ::xa::
Bolid :
можно поподробнее
FesT
красивые колёса, одобряю :cool:
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Потихоньку приходит в порядок машинка :cool:
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
FesT :
датчики в шинах? :o :o :o :o Это триангл дооснащает? или федерал?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
SHEVA :
FesT :
Это любители бургеров ::40::
STR8 :
SHEVA :
FesT :
именно, для америки ставили датчики в шины ::p::
З.Ы. а федерал неплохая резина все же, триангл не пользовал, так что хз ::xa::
Подошло время очередного ТО, дядя Рома будет недоволен если увидит ::xa::
Еще при замене роликов приговорили втулки и стойки стаба, ленился поменять
Масло: Лукойл Генезис 5-40
Фильтр: Ман
Втулки: БМВ
Стойки: Лемфердер
Как раз под замену приехали диодные лампы в глазки с Али
Качество отличное, не хуже чем предлагают тут :cool: По сути это стандартные лампы H8, поэтому можно поставить почти куда угодно.
В инете все пишут, что лампы меняют только снизу, со съемом колеса и нижней части подкрылка, но я спокойно поменял через верх :cool:
Фото не делал, тк закончили уже ночью и телефон давал сильный засвет. Светят понятное дело ярче обычных галогенок, но все равно внутренне кольцо ярче внешнего. Думаю отдать фары ребятам из SDI Design на установку нормальных колец.
Следующим пунктом будет замена масла в коробке, потому что там какая то зелено-черная вода, слабо напоминающая масло ::p::
Также проверили авто на вместимость, плинтуса 2,7м помещаются легко ::xa::
    • Сообщений 3950
Так вот ты её для чего покупал,плинтуса возить ::xa::
    • Сообщений 6019
Lexich100 :
Надо было кабрик брать - и грузить удобней, и плинтуса подлинее загрузить можно было б! :mrgreen:
    • Сообщений 3950
Denchik662 :
Lexich100 :
Denchik662 :
Lexich100 :
в кабрик холодильник и телек хорошо входят ::xa::
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
Lexich100 :
и выходят! не всегда по твоей воле! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Denchik662 :
Lexich100 :
Он по акции брал. Что было со скидкой то и взял)))
Denchik662 :
FesT :
Denchik662 :
Lexich100 :
это нюансы ::xa::
STR8 :
Denchik662 :
Lexich100 :
ну зачем ты так, нормально же общались ::31::
  • [ПЛАН] ---=== E46Club Fest 2013 ===---
    Народ, возможно, слишком тороплю события, но, думаю, как пища для размышлений и тема для дискуссии п...
  • M FEST 2013 in Moscow
    !-- m -->a class="postlink" href=".bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=694145amphighlight=...
