    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, наступила жара и приходится включать кондиционер, иногда на несколько секунд в салоне слышан какойто сильны вой, как будто мотор разваливается, через несколько секунд проходит, иногда повторяется иногда нет, климат работает нормально и холодит как надо, не знаете в чем может быть дело?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Кондиционер работает не всё время, он постоянно включается-выключается.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
в компрессоре кондиционера
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 677
nullbie :
Я знаю, просто он может весь день нормально работать, а иногда рев сильный в салоне на несколько секунд
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
giorgi26 :
сarlsson :
giorgi26 :
Я знаю
сarlsson
по точнее, пожалуйста. :mrgreen:
    • Сообщений 677
В общем был в сервисе по кондиционерам, оттуда отправили к электрику, выяснилось что вентилятор охлаждения на радиаторе работает только на самой низкой скорости, отсюда и все глюки с кондеем, хорошо еще что матор не стуканул в пробках на 40 градусной жаре, хочу купить и поставить бу вентилятор, его легко менять или есть какие нибудь нюансы?
снял поставил,какие нюансы :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Проблема с кондиционером
    • Сообщений 32153
Если что, есть вентилятор кондея с моей машины.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
giorgi26
он у тебя внутри вроде.открутить два болта,снять фишку.вытащить вентюк.ничего сложного ::37::
giorgi26 :
из за самого вентюка или из за блока?
giorgi26 :
гдеж это ты 40 нашел.тут дорабатывал себе систему охлаждения и дожди заманали а ты +40 где то надыбал :evil:
    • Сообщений 677
Не знаю из за блока или пропелера но сигнал на штекер идет а пропелер крутится так что можно рукой остановить, я в Тбилиси живу, у нас вчера 42 бюло на солнце)
    • Сообщений 2114
что хреново когда вентюк внутри это то что блок управления аккурат напротив выпускного коллектора.он и так греется блок этот а тут еще коллектор подогревает :evil:
    • Сообщений 20496
Ампутируй кондей. Нет кондея- нет проблемы
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 677
astor11 :
Дело не только в кондее, двигатель перегревается
    • Сообщений 32153
А чтоб двигатель не перегревался, ставится вентилятор от купэхи (электрический). Сразу одним махом ликвидируешь вискомуфту и вентилятор кондея и всё работает ОК!
    • Сообщений 677
У меня электрический стойт
    • Сообщений 32153
Тогда откуда у тебя вентилятор кондея, может стоять или то или то.
    • Сообщений 677
Я наверно неверно обьяснил, у меня один эл-вентилятор с внутренней стороны
    • Сообщений 32153
Тогда это не кондиционер кондея, это просто электовентилятор системы охлождения. Если он работает только на одной скорости, то под замену его. Там просто неисправен электронный блок управления этим электровентилятором, его не ремонтируют и отдельно он не продается (можно кончно попытаться что то там переппаять, если в этом соображаешь и есть схема этого блока, но это маловероятно и малоретабельно). Вентилятор меняется 10 минут, отсоединить фишку подключения, вытащить два пластиковых крепления его к основному радиатору и поднять с направляющих вверх. ..... Потом резким движением руки отбросить его подальше от машины, желательно в сторону мусорки ::xa:: ::xa:: ::xa:: ..... и на его место установить вновь купленный, исправный вентилятор, подключить, желательно компом проверить правильность его влючения и наличие различных скоростей и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось Top Gun 05 07 2017, 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 677
Тогда это не кондиционер кондея, это просто электовентилятор системы охлождения. Если он работает только на одной скорости, то под замену его. Там просто неисправен электронный блок управления этим электровентилятором, его не ремонтируют и отдельно он не продается (можно кончно попытаться что то там переппаять, если в этом соображаешь и есть схема этого блока, но это маловероятно и ретабельно). Вентилятор меняется 10 минут, отсоединить фишку подключения, вытащить два пластиковых крепления его к основному радиатору и поднять с направляющих вверх. ..... Потом резким движением руки отбросить его подальше от машины, желательно в сторону мусорки ::xa:: ::xa:: ::xa:: ..... и на его место установить вновь купленный, исправный вентилятор, подключить, релательно компом проверить правильность его влючения и наличие различных скоростей и будет тебе счастье.
Спасибо, когда будет время поеду на разборку искать бу вентилятор
    • Сообщений 677
Поставил вчера бу вентилятор а он крутится на 40-50 % от максимальной скорости но раза в два быстрее чем мой старый, поеду менять на другой:)
    • Сообщений 2114
giorgi26 :
значить двс не прогрелся до такого чтоб включится на все 100.активируй его сканером.
и я бы тебе посоветовал вынести этот вентюк с блоком за радиаторы (и помыть бы радики).тебе только кожух от кондейного купить.блок сильно греется под капотом.у меня ваааще 2 подключенных электровентюка ::21:: ::xa::
astor11 :
злой дядя.ТС сварится в мундире при такой жаре :mrgreen:
а вот кстати.пропустил.
    • Сообщений 677
Я так и сделал, сначала держал снаружи на прогретом двигателе и с включенным кондиционером а потом через комп включили тестовой режим. Самое интересное что вчера пришлось ездить в 40 градусную жару с печкой на полных оборотах и 32 градусах (боялся двигатель перегреть) это я вам скажу воспоминания на всю жизнь:-)
