    • На форуме с 04 10 2016, 22:01
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
Доброго времени суток! нужен совет: вчера поменял передние торм. колодки, после этого педаль тормоза стала мягкой и проваливаться глубже и соответственно само торможение стало слабым. Первым делом прокачал тормоза, эффекта не последовало. Причем при заглушенном двигателе педаль жесткая как раньше, а при работающем провал.
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Это норма. Дай колодкам притереться километров 200
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 32153
Притирка тут непричем, если педаль мягкая.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
может с трубками что то делали, жидкость сечет, думаю в этом дело, а так смотреть конечно надо, но тут точно не в колодках дело, даже если они не притерлись еще
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
В тормозной системе ещё есть блок DSC(ASC), его можно прокачать используя INPA или более новый софт.
https://www.drive2.ru/l/6080069/
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Ну о чём вы...Человек же просто поменял колодки и всё.Щас тут ещё предложат полмашины поменять)))
Пару недель назад полностью менял тормоза:колодки и диски новые с суппортами от 330(стояли 325),и был тот же самый эффект,педаль как вата,тормозов почти нет.Тоже думал сначала,что где то косяк в системе. Но после 200 км постепенно стали тормоза появляться и педаль становилась упругой,сейчас проехал где то 1000 км и тормоза огонь,чуть нажал и замедление отличное.
Обкатка тормозов первые 200-500 км обязательно в щядящем режиме,потом уже делать выводы и ремонтировать тачу,если что то не так...
    • Сообщений 15167
Совершенно верно, правильно выше люди говорят , через км 200 притрутся и все будет отлично. А то и раньше
Рекомендуем почитать на тему После замены колодок педаль тормоза стала мягкой...
    • Сообщений 32153
Не факт. Тоже как то менял колодки, больше ничего не делал, штуцера не откручивал, систему не стал прокачивать, всего лишь утопил приспособой поршня и поменял колодки. После замены понажимал несколько раз, чтоб выбрать зазор и.... понял что педаль стала мягче обычной, тормозиться стала значительно хуже, тоже думал, притрется, неровности диска притрутся к новым колодкам... А вот хрена с два, проездил так, мучаясь полгода, иногда при торможении приходилось два, а то и три раза нажимать на педаль, чтоб увеличить тормозные усилия.
Как итог, поменял блок управления АБС и главный тормозной с усилителем и всЁЁЁЁ прошло, как рукой сняло. Колодки тут нипричем. Если диск тормозной не очень сильно изношен и более менее гладкие (без продольных глубоких борозд), то мягкости педали неоткуда взяться, там нет нигде зазоров, поршень педали давит на тормозуху, та давит на поршень супорта, который в свою очередь давит на колодки, которые прижаты довольно плотно к тормозному диску и новые колодки притираются за 50-100 км. А если педаль мягкая то или воздух в системе или выкуумник звиздит или колодки не прижимаются по какой то причине к тормозному диску.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Wasiliy :
нужно поменять только суппорта и диски с колодками или что то еще?
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
::p::
    • Сообщений 229
djorjik
обратно в сервис не езди, не позорься
    • Сообщений 229
остановись пару раз с двухсот в ноль))) и всё заработает
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Sokol_corrado :
Wasiliy :
Еще ручник колхозить)))Ну или рычаги и т.д. ставить от 330.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
Спасибо за ответы! буду пробовать поступать по принципу от простого к сложному. Проеду 200-300 км. почти 100ку проехал, вроде есть эффект.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
Leha26 :
djorjik
в данном случае я сам себе сервис))
    • Сообщений 32153
Ну как, педалька затвердела?
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
Практический опыт показывает, что педаль твердеет прямо пропорционально пробегу.
PS буртик на диске есть ...
    • Сообщений 32153
Если прямо пропорционально пробегу, тогда она совсем затвердеет, когда колодки сносятся. ::40::
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
::xa:: хотелось бы пораньше))
    • Сообщений 32153
Тогда график прямой пропорциональности как то загибать трЭба. ::xa::
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325
::hm:: так и запишем: данное условие действует до окончательной притирки новой колодки к изношенному диску.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
Яндекс.Метрика cron
