11 06 2017, 20:54
Доброго времени суток! нужен совет: вчера поменял передние торм. колодки, после этого педаль тормоза стала мягкой и проваливаться глубже и соответственно само торможение стало слабым. Первым делом прокачал тормоза, эффекта не последовало. Причем при заглушенном двигателе педаль жесткая как раньше, а при работающем провал.
12 06 2017, 10:38
Это норма. Дай колодкам притереться километров 200
12 06 2017, 11:02
Притирка тут непричем, если педаль мягкая.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
12 06 2017, 11:39
может с трубками что то делали, жидкость сечет, думаю в этом дело, а так смотреть конечно надо, но тут точно не в колодках дело, даже если они не притерлись еще
12 06 2017, 11:51
В тормозной системе ещё есть блок DSC(ASC), его можно прокачать используя INPA или более новый софт.
https://www.drive2.ru/l/6080069/ |
12 06 2017, 11:58
Ну о чём вы...Человек же просто поменял колодки и всё.Щас тут ещё предложат полмашины поменять)))
Пару недель назад полностью менял тормоза:колодки и диски новые с суппортами от 330(стояли 325),и был тот же самый эффект,педаль как вата,тормозов почти нет.Тоже думал сначала,что где то косяк в системе. Но после 200 км постепенно стали тормоза появляться и педаль становилась упругой,сейчас проехал где то 1000 км и тормоза огонь,чуть нажал и замедление отличное. Обкатка тормозов первые 200-500 км обязательно в щядящем режиме,потом уже делать выводы и ремонтировать тачу,если что то не так... |
12 06 2017, 12:51
Совершенно верно, правильно выше люди говорят , через км 200 притрутся и все будет отлично. А то и раньше
Рекомендуем почитать на тему После замены колодок педаль тормоза стала мягкой...
12 06 2017, 13:09
Не факт. Тоже как то менял колодки, больше ничего не делал, штуцера не откручивал, систему не стал прокачивать, всего лишь утопил приспособой поршня и поменял колодки. После замены понажимал несколько раз, чтоб выбрать зазор и.... понял что педаль стала мягче обычной, тормозиться стала значительно хуже, тоже думал, притрется, неровности диска притрутся к новым колодкам... А вот хрена с два, проездил так, мучаясь полгода, иногда при торможении приходилось два, а то и три раза нажимать на педаль, чтоб увеличить тормозные усилия.
Как итог, поменял блок управления АБС и главный тормозной с усилителем и всЁЁЁЁ прошло, как рукой сняло. Колодки тут нипричем. Если диск тормозной не очень сильно изношен и более менее гладкие (без продольных глубоких борозд), то мягкости педали неоткуда взяться, там нет нигде зазоров, поршень педали давит на тормозуху, та давит на поршень супорта, который в свою очередь давит на колодки, которые прижаты довольно плотно к тормозному диску и новые колодки притираются за 50-100 км. А если педаль мягкая то или воздух в системе или выкуумник звиздит или колодки не прижимаются по какой то причине к тормозному диску. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
12 06 2017, 14:26
Wasiliy : Ну о чём вы...Человек же просто поменял колодки и всё.Щас тут ещё предложат полмашины поменять))) Пару недель назад полностью менял тормоза:колодки и диски новые с суппортами от 330(стояли 325),и был тот же самый эффект,педаль как вата,тормозов почти нет.Тоже думал сначала,что где то косяк в системе. Но после 200 км постепенно стали тормоза появляться и педаль становилась упругой,сейчас проехал где то 1000 км и тормоза огонь,чуть нажал и замедление отличное. Обкатка тормозов первые 200-500 км обязательно в щядящем режиме,потом уже делать выводы и ремонтировать тачу,если что то не так... нужно поменять только суппорта и диски с колодками или что то еще? |
12 06 2017, 14:29
12 06 2017, 14:31
djorjik
обратно в сервис не езди, не позорься |
12 06 2017, 14:34
остановись пару раз с двухсот в ноль))) и всё заработает
12 06 2017, 15:11
Sokol_corrado : Wasiliy : Ну о чём вы...Человек же просто поменял колодки и всё.Щас тут ещё предложат полмашины поменять))) Пару недель назад полностью менял тормоза:колодки и диски новые с суппортами от 330(стояли 325),и был тот же самый эффект,педаль как вата,тормозов почти нет.Тоже думал сначала,что где то косяк в системе. Но после 200 км постепенно стали тормоза появляться и педаль становилась упругой,сейчас проехал где то 1000 км и тормоза огонь,чуть нажал и замедление отличное. Обкатка тормозов первые 200-500 км обязательно в щядящем режиме,потом уже делать выводы и ремонтировать тачу,если что то не так... нужно поменять только суппорта и диски с колодками или что то еще? Еще ручник колхозить)))Ну или рычаги и т.д. ставить от 330. |
13 06 2017, 20:52
Спасибо за ответы! буду пробовать поступать по принципу от простого к сложному. Проеду 200-300 км. почти 100ку проехал, вроде есть эффект.
13 06 2017, 20:58
Leha26 : djorjik обратно в сервис не езди, не позорься в данном случае я сам себе сервис)) |
14 06 2017, 18:26
Ну как, педалька затвердела?
14 06 2017, 21:45
Top Gun : Ну как, педалька затвердела? Практический опыт показывает, что педаль твердеет прямо пропорционально пробегу. PS буртик на диске есть ... |
14 06 2017, 21:47
Если прямо пропорционально пробегу, тогда она совсем затвердеет, когда колодки сносятся.
14 06 2017, 21:53
14 06 2017, 21:55
Тогда график прямой пропорциональности как то загибать трЭба.
14 06 2017, 22:03
так и запишем: данное условие действует до окончательной притирки новой колодки к изношенному диску.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 198 |
