    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Итак собственно свапнул мотор он жрал как офигевший масло. Решился на капиталку, решился делать все сам. Понадеялся что кольца да колпачки махн, щассс. Задиры в цилиднрах, задиры на вкладышах, гильзанул, колено под первый ремонт. Поршня померили, в допусках, разрешили оставить.
Голову отдал в контору на опресовку, там же клапана притерли и колпачки поменяли.
Проехал 8 тыщ, за полгода.
Первые пять обкатка ездил до 3 тысяч расхода вообще не было, потом начал крутить в полную силу и появился расход, напрямую зависящий от вжаривания, в среднем литр на 600 км.
Марку масла менять пробовал эффекта ноль.
Компрессия во всех горшках 13,5
КВКГ новый, пакет присасывает
Черный дым появляется только в отсечке
Кольца НЕ
Есть идеи что не так и как это проверить?
Разобрать всегда успею.....
Бро привет!)) тулш писал как-то, что первое аремя жрать может.
А второй момент- я б всё-таки исключил квкг из системы, год назадсебе купил новый Оригинал, благо что разобрал его в гараже- мембрана была выштампована толи неровно, толи собрали ее неправильно, вобщем край был загнут и не выпрямлялся, так как принял форму. Выкинул [censored] его и поставил пикертона от Штаера.
И насчет черного дыма, у меня в отсечке его даже нет, либо не замечал...
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
мотор то наверно от ваз 2106? :cool:
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
deadmaus5 :
Привет) думаешь из-за КВКГ может такой расход быть?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
paw :
М54Б30
кркг проверь.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
deadmaus5 :
+ отсоедени шланг от клапанной,в сторону квкг заглуши а к клапанной подключи шланг и под днище.аля ваз сапун.дешевый вариант проверки...
у меня этот шланг порвало(не заметил) и откатал хз скока.еще удивился че двс масло перестал поджирать(хоть и не адово жрал но подъедал слегка).
Рекомендуем почитать на тему Повангуем? Жрет масло после капиталки!!!
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Butuz :
deadmaus5 :
То есть из клапанной в атмосферу?
или в щуп?
не совсем понял
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
revaniche
В атмосферу ::p::
Как Butuz писал, аля ваз :mrgreen:
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 2114
revaniche :
DarkEnergy :
В атмосферу ::p::
все такие ниипатсо правильные всех в атмосферу смутило :mrgreen:
а как дешевле проверить в клапане дело или нет? ::36::
::36::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Меня смущает только один момент, в башке должно быть разряжение порядка 12мбар, теперь мы его теряем получается?
    • Сообщений 1122
revaniche :
Так это только на время проверки! для того чтобы исключить систему КВКГ из списка подозреваемых в жоре
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Может сейчас туплю, но как мы его проверим? 500 км наваливать на троящем моторе?
или какие то проверки еще есть?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5 :
не должен мотор жрать масло. А 1 литр на 600 км как у автора это ненормально.
на сколько я помню, проблема у тулша была в косячных мск. (возможно еще в чем то... )
    • Сообщений 2114
revaniche :
так он у тебя еще троит?!
или ты думаешь после разрыва шланга затроит?!
    • Сообщений 1122
Butuz :
revaniche :
Если он после разрыва затроит, то заново перебирать можно, причём сразу ::40::
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Собирал мотор сам?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Ну не затроит, крышку маслозаливную снимаешь, не ровно работает, по сути то же самое получается
Сам собирал
Так ничего не троит, ровно работает, валит как надо.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Я не понял, ты все 600 км в отсечку вжаривал что ли?
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Блин, нет конечно.
Я имел ввиду что во время обкатки не крутил выше 3к, после начал, иногда, не часто, разумно, не на каждом светофоре.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Условно говоря поехал в соседний город 200 км в одну сторону, туда ехал спокойно, масло на месте, назад ехал пару раз прохватил (кратковременно) 200+ приезжаю, пол литра нет.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Квкг, маслосьемные кольца
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
nico_pol :
Еще и колпачки.... и впринципе все причины перечислили...
Как проверить? не разбирая мотор что то из этого?
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Колпачки так не жрут, если только направляющие в хлам не разбиты, но их же проверяли....?
    • Сообщений 2114
revaniche :
ясен перец,клапан то подключен.а тут ты его заглушишь.
короче иди сделай уже а :mrgreen:
о результатах отпишешь ::39::
