11 05 2017, 16:26
Всем добрый день ! Есть у меня такая проблема. стоит голова с монитором 16:9 оригинал. Заметил что не играет задний левый динамик. Решил проверить. Перевел в настройках баланс на этот динамик, включил полную громкость - слышно еле еле, но звук доносится. Потом поменял динамики местами - он исправен . Померял напряжение на разъёмах. естественно на левом куда меньше чем на правом.значения не помню ....... Получается проблема где-то в головном устройстве ...или я не прав .... т.е. дальше куда копать не знаю ..может кто сталкивался ? буду благодарен за помощь
11 05 2017, 16:46
в голове все в порядке раз не играет только 1 динамик а передний играет
проблема в микросхеме усилителя там и копай |
11 05 2017, 16:49
Vovan77 : в голове все в порядке раз не играет только 1 динамик а передний играет проблема в микросхеме усилителя там и копай эээм ...я честно говоря не знал что усилок стоит а где он находится ? где блок навигации и чейнджер ?
11 05 2017, 16:56
mikka888
да, там. Проблема известная, в инете есть решения, надо только погуглить по запросу ремонт БМ-54 Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
11 05 2017, 17:00
FesT : mikka888 да, там. Проблема известная, в инете есть решения, надо только погуглить по запросу ремонт БМ-54 оке . огромное спасибо !!!
11 05 2017, 19:06
я смотрю, что никого не волнует комплектация ведёрка.
или типа - какой вопрос, такие и ответы. mikka888 : Есть у меня такая проблема - стоит голова с монитором 16:9 оригинал.
11 05 2017, 19:34
bazinotti
именно, если 16-9, то либо бм-24, либо бм-54, а если еще учесть что рест, то скорее всего бм-54. а на бм-54 обычно умирает пайка на усилке. Ваш КЭП
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему проблема с музыкой 16:9 !помогите !
11 05 2017, 20:19
FesT : bazinotti именно, если 16-9, то либо бм-24, либо бм-54, а если еще учесть что рест, то скорее всего бм-54. а на бм-54 обычно умирает пайка на усилке. Ваш КЭП ![]() а есть там хайфай или хараман тебя уже не интересует? не, ну чисто гипотетически... а вдруг усилок? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
