/ Помогите, сил уже нет!Проблема с акпп или проводкой на BMW
    • На форуме с 09 05 2017, 15:09
    • Сообщений 2
Всем здравствуйте! Авто BMW X3 E83 M54B25 2005 г.в. июнь.
Началось все с того, что акпп GM 5l40 вываливалась в аварийный режим только на холодную. Писала ошибку 4, иногда 5 передачи. Было принято решение её перебрать. Теперь самое интересное:
После переборки коробки (были заменены пакеты, фрикционы, саленойды, вымыт гидроблок, отремонтирован бублик, в общем заменено все что только возможно). Садимся за руль начинаем кататься, после того как машина нагреется акпп вываливается в аварию и пишет такие ошибки:
rheingold:
000035 - EGS контроль передачи 3
000091 - EGS: CAN уменьшение частоты вращения коленвала
0000F6 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME)
0000F7 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME)
0000F8 - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (DME)
0000FB - KOMBI: отсутствует идентификация CAN (EGS)
005EB1 - DSC: датчик угла поворота, питание
005F42 - DSC: Блок управления коробкой передач, аварийный режим
00D355 - DSC: 3/4 отсутствует сообщение (система управления двигателем 329)
INPA:
53 Gangueberwachung 3
145 CAN Momentenreduzierung
Коробку перебирали уже 4 раза, работает она как часы (переключает все передачи), но после пробега от 5 до 15 км все повторяется. В основном пишет ошибку по 2 или 3 передаче и снижение момента CAN (000035 и 000091). Были перешиты двигатель и акпп оригинальными прошивками, помыли ДМРВ и заменили воздушный фильтр, меняли ЭБУ от Акпп, ничего не помогает. Много где чего читал по данной проблеме, но решения так и нет. У меня уже крыша едет, помогите с данной проблемой.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а дсц чинил?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2
Возможно глупый вопрос, но ДСЦ - это что?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
ДСЦ это DSC :)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
Рекомендуем почитать на тему Помогите, сил уже нет!Проблема с акпп или проводкой
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
