    • Сообщений 8605
Under :
Может кому-нибудь пригодится.
Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor
У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс.
http://s019.radikal.ru/i629/1703/22/4340ad2e6e2f.jpg
У меня рестайл, стоит FIGARO TGS822, а не MP503
Последний раз редактировалось dart50 10 04 2017, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
::39::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
офигенная тема, надо заморочиться
я люблю любить любовь
    • Сообщений 8605
Короче поменял, но толку че-то мало. Датчик работает и даже что-то там заслонками крутит. Только я не обнаружил взаимосвязи с запахами.
Бывает еду, слышу заслонка закрывается, открыл вручную - запаха нет.
А в другом случае, запах есть, а заслонка не реагирует.
Датчик паленый чтоли купил? Или оно в принципе так херово должно работать?
    • Сообщений 3395
dart50 :
кто тебе так дико в репу на.х.уячил ??
G.S.A. :
А ты зайди в тему про перемогу и поймешь)
Вопрос в дргуом, кто ему плюс в репу недавно кинул, у него стабильно было -5000, а сейчас -4950.
    • Сообщений 5128
Under :
кто пробовал юзать MP503? работает?
Рекомендуем почитать на тему датчик AUC
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
на след неделе буду перепаивать, на алишке купил
    • Сообщений 6934
[censored] оно надо ::xa::
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
MadToha :
Under :
Работает, но на этом датчике распиновка другая нежели на оригинале.
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
MadToha :
Under :
    • Сообщений 2937
ARturing :
MadToha :
Under :
Распиновка другая, но у меня ошибка по нему осталась, хотя напряжение на нём меняется в установленных параметрах
а чему этот огород городить, неужели оригинальный элемент уже нельзя купить на али?
    • Сообщений 5128
Fedya316 :
оригинальный можно купить только для дореста. если я не прав, поделись номерком
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
MadToha :
Fedya316 :
Дорестовый датчик "Фигаро" ставится на рест. Сам такое делал. Инструкция нашлась кажется на драйве. Яндекс в помощь!
    • Сообщений 5128
vovan-sed :
MadToha :
Fedya316 :
я видел но там как-то не феншуйно получалось изза отличий в корпусах датчиков
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
vovan-sed :
MadToha :
Fedya316 :
Я так сделал, второй год работает. Корпус датчика немного доработать пришлось ножом.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 443
luni :
збс, на сигаретный дым реагирует, ошибки нет; на драйве есть инструкция, только она не актуальна к тем датчикам, что продаются сейчас на али - распиновка другая
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
luni :
luni :
А какая? вы тут некротему отрыли- а я взял и заказал фигаро на али за питик ::xa::
    • Сообщений 443
karter
речь идёт про mp503 на рестайлы. если датчик с ножками, где одна из ножек находится у "ключа-усика", то пины не надо перекидывать и ключик должен быть направлен на три часа (у оригинала он направлен на 1час ). Это у тех, которые купил я, что будут продавать китайцы через месяц можно только гадать.
    • Сообщений 5128
luni
чет я не понял, а даташит что говорит на тему того как пины должны быть расположены относительно ключа? один из датчиков не соответствует даташиту, получается?
    • Сообщений 11526
Такое бывает постоянно, китаезы еще и подделками барыжат ::36::
    • Сообщений 5128
karter
подделки-подделками, но даташиту-то они должны сооветствовать ::xa::
    • Сообщений 11526
вообще на рынке деталей жопа творится, транзюки тут впаивали в блок абс, мало того что ноги перепутаны по даташиту, так еще и погорели сразу- подделка, разломили корпус так там кристалл в три раза меньше стоит, с виду не отличить лазерная гравировка все в индивидуальных упаковках, проверку прибором проходят, врубаешь нагрузку - вспыхивают ::36::
    • Сообщений 443
все даташиты написаны под датчики с распиновкой 1 (квадратом)
мне пришли с распиновкой 2 (ромбом), хотя в описании товара на алишке была картинка с распиновкой 1.
Даташит или хотя бы картинку с распиновкой ромба я так и не нашёл в нэте
