30 10 2009, 21:21
Когда купил машину, обратил внимание, что у нее запотевшие противотуманки. Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
31 10 2009, 07:27
попадание влаги
31 10 2009, 08:47
может трещены имеются,ты смотрел их на это?
31 10 2009, 10:45
Когда туда попадает влага, отражатель портится, так что:
Могу предложить пару новых Депо за 1800 деревянных. |
31 10 2009, 17:27
Негерметичны туманки
31 10 2009, 17:33
уплотнительные резинки умерли или трещины в стекле
31 10 2009, 18:04
Speedy : Негерметичны туманки +1 |
Рекомендуем почитать на тему Запотели противотуманки
31 10 2009, 22:19
я тоже мучался так одна потела постоянно... в итоге купил новые
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
01 11 2009, 15:42
а там есть дренажные отверстия?
01 11 2009, 16:04
там все должно быть герметично, никаких отверстий
01 11 2009, 17:21
в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=))))
01 11 2009, 17:33
SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) +1 Они не герметичны! Rust is lighter than carbon fiber. |
08 11 2009, 20:00
спасибо, надо будет проверить!
08 11 2009, 20:02
SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? |
08 11 2009, 20:08
Геннадич : а как его почистить? надо противотуманку снимать? ![]() |
08 11 2009, 22:08
Геннадич : SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? если у тебя м пакет то снимаешь щиток пластиковый и выкручиваешьпротивотуманку там винтик один.....и она выйдет на себя. отключишь клему .......и все больше ничего не нужно можешь чистить смотреть и тд.......но она врятли будет забита там такая конструкция что тяжело забиться ей=)))). |
09 11 2009, 06:11
На дористайле делается всё очень просто. Снял туманку, промыл содой, просушил, поставил. Всё
17 11 2009, 16:50
SAMe46 : Геннадич : SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? если у тебя м пакет то снимаешь щиток пластиковый и выкручиваешьпротивотуманку там винтик один.....и она выйдет на себя. отключишь клему .......и все больше ничего не нужно можешь чистить смотреть и тд.......но она врятли будет забита там такая конструкция что тяжело забиться ей=)))). А если у меня рестайл? Противотуманка снимается путем снимания решетки бампера? Не надо снимать подкрылки? |
17 11 2009, 17:25
да можешь и через подкрылок снять 5 винтиков и подкрылок снят.......купи книжку и посмотри как делается........или сгоняй на сервис.....или приезжай ко мне я помогу=))))
№20
19 11 2009, 02:11
SAMe46 : да можешь и через подкрылок снять 5 винтиков и подкрылок снят.......купи книжку и посмотри как делается........или сгоняй на сервис.....или приезжай ко мне я помогу=)))) блин, я же в питере |
№21
19 11 2009, 05:10
значит беги за книжкой
№22
19 11 2009, 22:05
А там написано? там по-моему только про основные фары....
№23
26 11 2009, 20:34
Только невкоем случаии спиртиком не протирай. И высуши хорошенько после ставь и проверь на трещины и плотно ли стоит пыльник лампочки говорят если его хорошенько залить герметиком то запотевание проподает. А вообще если запотела то надо в90% случаев менять ходябы на ДЕПО.
№24
28 11 2009, 12:15
Спасибо! А снимать ее нужно через воздухозаборник?
№25
28 11 2009, 12:48
))))))))))0
Сейчас этот форум просматривают: HabeR и гости: 30 |
