18 03 2009, 11:37
у е-46 купе предохранитель по номеру и по счету с право какой в ящике ?
18 03 2009, 11:43
Номер
предохранителя Ток, А Цвет провода Защищаемые цепь или потребитель тока 1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 5 Фиолетовый/чёрный Цепь включения реле звукового сигнала 6 - - - 7 5 Фиолетовый/белый Клемма R.: радиоприёмник, аудиосистема HiFi, навигационная система, телефон и бортовой монитор 8 - - - 9 5 Фиолетовый/жёлтый Клемма R.: соединитель Х205, выключатель стоп-сигнала, блок регуляторов света и многофункциональное рулевое колесо 10 5 Фиолетовый/жёлтый Клемма R.: приборный щиток 11 5 Фиолетовый/синий Клемма R.: соединитель Х1121, блок управления надувными подушками безопасности, SBE и контакт в замке ремня безопасности 12 7,5 Фиолетовый/синий Солнцезащитная штора 13 - - - 14 5 Фиолетовый/белый Электронная противоугонная система (EWS III) и выключатель стартера 15 5 Фиолетовый/белый Стеклоомыватель и автоматический регулятор периодичности срабатывания (AIC) 16 - - - 17 - - - 18 - - - 19 - - - 20 - - - 21 - - - 22 - - - 23 5 Зелёный/красный Цепь питания вспомогательного водяного насоса 24 5 Зелёный/белый Неослепляющее (с электрохромным слоем) зеркало заднего вида в салоне и сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) 25 5 Зелёный/чёрный Термовыключатель обогрева форсунок стеклоомывателей 26 5 Зелёный/синий Радиоключ для дистанционного открывания ворот гаража и реле защиты газонейтрализатора от перегрева 27 10 Зелёный/белый Фонари заднего хода и разъём на двигателе 28 5 Зелёный/жёлтый Соединитель Х1201, автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя 29 5 Зелёный/фиолетовый Клемма 15: управляющий блок DME 30 7,5 Зелёный/коричневый Клемма 15: штекер 1 на двигателе и диагностический штекер 31 5 Зелёный/жёлтый Регулировка зеркал, обогрев зеркал и система контроля за давлением в шинах (RDC) 32 5 Зелёный/синий Клемма 15: блок переключателей света (LSZ) 33 5 Зелён./син./жёлтый Выключатель ASC.ABS/ASC/DSC III 34 5 Зелёный/синий Клемма 15: приборный щиток 35 50 Красный/белый ABS/ASC/DSC 36 50 Красный Реле вторичного воздушного насоса 37 50 Красный/синий Дополнительный вентилятор 38 10 Красный/жёлтый Нагрузка для реле противотуманных фар 39 5 Красный/жёлтый Клемма 30: телефон 40 5 Красный/чёрный Датчик угла поворота управляемых колёс и освещение кулисы переключения передач 41 30 Красный/зелёный Клемма 30: радиоприёмник, аудиосистема HiFi, навигационная система, бортовой монитор и устройство смены компакт-дисков (CDC) 42 - - - 43 5 Красный/жёлтый Клемма 30: приборный щиток и система самодиагностики (OBD) 44 20 Красный/синий Клемма 30: соединитель с электропроводкой прицепа 45 - - - 46 30 Красный/зелёный Крышка люка 47 15 Красн./чёрн./жёлтый Прикуриватель 48 30 Красный/зелёный Электропривод передних стеклоподъёмников. Базовый модуль: штекер А, контакт 8 49 5 Красный/фиолетовый Клемма 30: электроника обычного или радиоуправляемого центрального замка. Базовый модуль: штекер В, контакт 47 50 25 Красный/фиолетовый Подогрев сидений 51 30 Красный/серый Реле стеклоочистителей. Нагрузка и цепь включения 52 30 Красный/серый Клемма 30: цепь отключения потребителей. Базовый модуль: штекер А, контакт 1 53 30 Красный/зелёный Управление системами ABS/ASC/DSC III. Контакт 25. Реле электродвигателя в приводе насоса 54 15 Красный/фиолетовый Нагрузка для реле электрического топливного насоса 55 15 Красн./жёлт./белый Нагрузка для реле звукового сигнала 56 30 Красный/синий ABS/ASC/DSC III 57 - - - 58 - - - 59 30 Стеклоомыватели 60 25 Красный/чёрный Клемма 30: центральный замок. Базовый модуль: штекер А, контакт 9 61 30 Красный/жёлтый DSC III 62 7,5 Красный/серый Привод водяного крана отопителя 63 7,5 Красн./фиол./жёлтый Нагрузка для реле компрессора кондиционера (электромагнитная муфта) 64 15 Красн./син./жёлтый Нагрузка для реле кондиционера 65 30 Красный/синий Электропривод сидения водителя 66 - - - 67 5 Красный/чёрный Клемма 30: Соединитель Х1736 (сирена с автономным источником питания, светодиод охранной сигнализации, датчик крена, электронная противоугонная блокировка EWS III, датчик защиты салона 68 30 Красный/белый Нагрузка для реле обогрева заднего стекла 69 5 Красный/белый Система контроля за давлением в шинах (RDC) 70 30 Красный/коричневый Электропривод переднего пассажирского сидения 71 30 Красный/зелёный Электропривод задних стеклоподъёмников. Базовый модуль: штекер А, контакт 10 |
18 03 2009, 11:46
Вроде у всех одинаково
гляну тут надеюсь поможет предохранители находяться в бардачке |
18 03 2009, 11:51
Спасибо)
е30 купе 318 кабрио e30 купе 318 АКПП e92 335 |
Рекомендуем почитать на тему Предохранитель на противотуманки ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95 |
