    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
Когда купил машину, обратил внимание, что у нее запотевшие противотуманки. Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
попадание влаги
не умеешь ездить-сиди дома
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
может трещены имеются,ты смотрел их на это?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Когда туда попадает влага, отражатель портится, так что:
Могу предложить пару новых Депо за 1800 деревянных.
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Негерметичны туманки
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
уплотнительные резинки умерли или трещины в стекле
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Speedy :
+1 :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Запотели противотуманки
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
я тоже мучался так одна потела постоянно... в итоге купил новые
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 396
а там есть дренажные отверстия?
    • Сообщений 1397
там все должно быть герметично, никаких отверстий
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=))))
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
SAMe46 :
+1
Они не герметичны!
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 396
спасибо, надо будет проверить!
    • Сообщений 396
SAMe46 :
а как его почистить? надо противотуманку снимать?
    • Сообщений 1397
Геннадич :
:arrow:
    • Сообщений 1244
Геннадич :
SAMe46 :
если у тебя м пакет то снимаешь щиток пластиковый и выкручиваешьпротивотуманку там винтик один.....и она выйдет на себя. отключишь клему .......и все больше ничего не нужно можешь чистить смотреть и тд.......но она врятли будет забита там такая конструкция что тяжело забиться ей=)))).
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
На дористайле делается всё очень просто. Снял туманку, промыл содой, просушил, поставил. Всё :) времени - 5 мин
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
Последний раз редактировалось SaiRuS 20 11 2009, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 396
SAMe46 :
Геннадич :
SAMe46 :
А если у меня рестайл? Противотуманка снимается путем снимания решетки бампера? Не надо снимать подкрылки?
    • Сообщений 1244
да можешь и через подкрылок снять 5 винтиков и подкрылок снят.......купи книжку и посмотри как делается........или сгоняй на сервис.....или приезжай ко мне я помогу=))))
    • Сообщений 396
SAMe46 :
блин, я же в питере
    • Сообщений 1244
::40:: значит беги за книжкой ::39:: ::39:: ::39::
    • Сообщений 396
А там написано? там по-моему только про основные фары....
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Только невкоем случаии спиртиком не протирай. И высуши хорошенько после ставь и проверь на трещины и плотно ли стоит пыльник лампочки говорят если его хорошенько залить герметиком то запотевание проподает. А вообще если запотела то надо в90% случаев менять ходябы на ДЕПО.
    • Сообщений 396
Спасибо! А снимать ее нужно через воздухозаборник?
    • Сообщений 396
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
