№676
21 02 2017, 22:55
WN1
Это про мои? Может тогда взять оригинал?
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№677
21 02 2017, 23:01
WN1 : Luc до стены 3 метра цоколи есть. Характеристики: Световой поток 1 450 Lm (на одну лампу) Мощность 20W (на одну лампу) Рабочая температура -45 + 85 Рабочее напряжение 7-32V Тип светодиода LUXEON Z ES Гарантия 18 месяцев Серьёзно так - не по детски!
№678
21 02 2017, 23:02
БМВэшник
да, твои ПТФ. ну по возможности лучше оригинал. Хотя с диодами они нормально светят. Вот ксенон погорел в них 10 мин, аж запахло внутри |
№679
21 02 2017, 23:05
Аааа, перечитал ещё два раза и все понял
диоды круть короче Ватсап то читал? http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№680
24 02 2017, 20:03
WN1 Спасибо за линзы,светят ))) в птф линзы ставил?
№681
27 02 2017, 10:57
Serega 323
привет. еще нет. Появились влагозащищенные ПТФ. скоро начну ставить их с отчетами. |
№682
27 02 2017, 17:56
WN1 : Serega 323 привет. еще нет. Появились влагозащищенные ПТФ. скоро начну ставить их с отчетами. А можно побольше инфы? |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№683
10 03 2017, 22:23
Еще Фотоотчет по замену стекол фар и попутно заменой линзы.
BMW X5 E70 рестайлинг замена стекла фары. Поступила в ремонт такая вот фара... Вскрываем стекло, чистим паз - кант для укладки потом нового герметика. После разборки всех внутренностей видим, что линзы выгорела. Меняем отражатель на восстановленный. Такие есть в наличии. Отражатель восстановлен по следующей технологии. 1. удаление старой поверхности путем обработки отражателей в спец. растворе. 2. удаление остатков старой поверхности, удаление шагреней + сушка. 3. Напыдение алюминия и титана (85+15%) под вакуумом в специальной печи при температуре от 250 до 500 С в зависимости от поверхности отражателя. Собираем и промываем внутренности фары . На новое стекло для E70 ставим подложку родную с фары бмв Все аккуратно собираем, следим что бы нигде не было пыли и наслаждаемся нашей "новой фарой " )) |
№684
10 03 2017, 22:42
Вовка привет,,мне бы стёкла поменять,,,возьмёшся???
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
№685
10 03 2017, 22:55
treex : Вовка привет,,мне бы стёкла поменять,,,возьмёшся??? ![]() Мишаня, сори, забыл про тебя я ))) Да поменять можно. Обсудим это... лучше по тел. |
№686
10 03 2017, 22:57
Отчет о восстановлении левой фары BMW X5 E70 до рестайлинг.
У человека случилось несчастье - на припаркованный возле дома BMW X5 E70 упала глыба льда. Серьезно повредила автомобиль. Весь перед, фары - правая и левая + крыша на замену. Левую фару получится восстановить. У левой фары треснуло стекло, снизу оторвало центральный крепеж, но он не потерян, его припаяем, и поменяем стекло. Так же установим восстановленный отражатель ,т.к. старый сгорел, ну это обычная процедура. на всех Е70 пора менять отражатели. припаяно нижнее крепление, изнутри фары наложены по шву пластиковые латки, что бы усилить место пайки и предотвратить попадание влаги, т.к пайка по шву не даст герметичности на 100 % Видим горелую линзу и сразу меняем ее... Все чистим внутри, моем, и обираем. Собираем фару на новом термогерметике. Теперь имеем разборную, обслуживаемую фару. Наслаждаемся результатом. На выходе получаем считай новую фару по цене дешевле чем на разборке бу с убитой линзой, и у которой скоро появятся микротрещины. Как известно микротрещины , это обычная болезнь фар bmw e70 и bmw e71. |
№687
10 03 2017, 22:58
WN1 : treex : Вовка привет,,мне бы стёкла поменять,,,возьмёшся??? ![]() Мишаня, сори, забыл про тебя я ))) Да поменять можно. Обсудим это... лучше по тел. Спасибо Бро я в тебе не сомневался Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
№688
13 03 2017, 23:08
Отчет о ремонте правой фары BMW E90 до рестайлинг.
Чистка фары, замена стекла, ревизия линзы, мойка, замена стекла. Фара у нас BMW e90 дорестайлинг, биксенон ZKW. Фара досталась с треснутым стеклом и напроч замазанной сзади грязью, т.к. кто то поездил на машине с отсутствующей крышкой фары. Разбираем, все моем и чистим . Осматриваем линзу — она не горелая. Её протираем, моем, обезжириваем стекло. Собираем фару и все вычищаем. Следим за чистотой, т.к. стекло будет новое. Любая пыль как на ладони. Перекручиваем подложку фары и ангельские глазки на новое стекло Наслаждаемся результатом. |
№689
17 03 2017, 23:39
Ремонт фар BMW F10 , замена стекла фары, устранение запотевания фары, чистка фары, ревизия линзы.
В красивом автомобиле после ДТП левой стороны и кустарного ремонта фары начала она потеть - сама фара. Был удар, трещина нижнего крепления фары и трещина на стекле. Пришла машина вот с такой запотевшей фарой - см. фото внизу. Описание, как снять бампер на BMW F10 . Снять бампер на БМВ Ф10. Откручиваем сверху болты, снимаем накладки от фары до лобового стекла с обеих сторон автомобиля. откручиваем 3 болта на подкрылке, откручиваем 2 болта крепления бампера к крылу. Снимаем решетку у ПТФ, снимаем заклепку, крепившую бампер к локеру. откручиваем болты крепления бампера снизу. То же самое делаем с противоположной стороны, и все - бампер готов к снятию. Сняли бампер, делее откручиваем 3 болта фары снизу и два сверху - снимаем запотевшую фару. Осматриваем фару. Снизу лопнуто крепление. Было это все залито герметиком. подковыриваем герметик - он отлетел. Адгезия герметика была ничтожной. Оттуда тоже доставалось фаре запотевание. Паяем крепление фары. Вынимаем все внутренности фары. Они мокрые. Просушиваем их и осматриваем линзу - она не сгорела. В BMW F10 установлена би линза Hella 3 . Она же хелла зеркальная - зеркалка. Далее чистим кант фары для установки туда нового герметика. С этим мучаемся долго и упорно. Готово. Собираем внутренности фары. Перекручиваем подложку фары на новое стекло. Устанавливаем новое стекло в нашу фару. Ставим фару на автомобиль, проверяем - все работает. Отлично, ставим бампер и все резинки в обратном порядке. Наслаждаемся результатом. |
№690
26 03 2017, 03:09
А можно вкорячить диодный модуль в е53?
№691
26 03 2017, 20:17
23RUS : А можно вкорячить диодный модуль в е53? ![]() думаю, что можно. Cейчас приходят Koito Biled и Optima. |
№692
27 03 2017, 00:06
WN1 : 23RUS : А можно вкорячить диодный модуль в е53? ![]() думаю, что можно. Cейчас приходят Koito Biled и Optima. Не в туманки а в фары, правильно я понял? Че по чем, примерно? |
№693
27 03 2017, 12:34
23RUS
да. в лс ответил. |
№694
27 03 2017, 22:11
Появились для установки такие модули biled как Optima.
После теста света от этих линз , только положительные впечатления и рекомендации. Тем более их цена уже при данном курсе валют 15 000 р. Вместе с модулями идут специальные пластины универсальные, с помощью которых можно их установить много куда, немного доработав. Итак фото. |
№695
27 03 2017, 22:12
Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг.
Останется немного подпилить лапы отражателя. Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет. |
№696
01 04 2017, 21:00
Здрасте, на е46 рест можно светодиоды в колхозить? автокорректор при это как себя будет вести? сколько стоить будет? а можно фотку как это чудо светит вдаль? какие минусы у такой оптики?
заранее спасибо. |
№697
01 04 2017, 21:11
Володь а на х6 лед фары есть у тебя? или под заказ? дорого будут стоить?
№698
03 04 2017, 09:29
всем ответил нуждающимся )
№699
05 04 2017, 08:46
миниотчет по замене стекол на BMW e90 Рестайлинг
Собрали комплект фар BMW E90 рестайлинг. Прилагаются фото — какие были фары на машине, и какие стали. Произведен разбор фары, с сохранением заводского канта. Пришлось вычистить, как обычно весь клей, который используется для крепления стекла к корпусу фары. Проверили линзы, убедились .что они в хорошем состонии. Оцениваем. вот такие стекла были разбор , чистка заводского канта и укладка термогерметика. ставим новые стекла на старую подложку сбор и результат |
№700
05 04 2017, 08:53
WN1
всё получил спасибо, но не распаковывал ещё http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
диоды круть короче
