    • Сообщений 43317
WN1
Это про мои?
Может тогда взять оригинал? ::kor::
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
WN1 :
Luc
до стены 3 метра
цоколи есть.
Характеристики:
Световой поток 1 450 Lm (на одну лампу)
Мощность 20W (на одну лампу)
Рабочая температура -45 + 85
Рабочее напряжение 7-32V
Тип светодиода LUXEON Z ES
Гарантия 18 месяцев
Серьёзно так - не по детски! :cool:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
БМВэшник
да, твои ПТФ. ну по возможности лучше оригинал. Хотя с диодами они нормально светят. Вот ксенон погорел в них 10 мин, аж запахло внутри ::xa::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 43317
Аааа, перечитал ещё два раза и все понял ::p:: диоды круть короче ::xa::
Ватсап то читал?
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
WN1 Спасибо за линзы,светят ))) в птф линзы ставил?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Serega 323
привет. еще нет. Появились влагозащищенные ПТФ. скоро начну ставить их с отчетами.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
WN1 :
Serega 323
А можно побольше инфы?
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Еще Фотоотчет по замену стекол фар и попутно заменой линзы.
BMW X5 E70 рестайлинг замена стекла фары.
Поступила в ремонт такая вот фара...
Вскрываем стекло, чистим паз - кант для укладки потом нового герметика.
После разборки всех внутренностей видим, что линзы выгорела.
Меняем отражатель на восстановленный.
Такие есть в наличии.
Отражатель восстановлен по следующей технологии.
1. удаление старой поверхности путем обработки отражателей в спец. растворе.
2. удаление остатков старой поверхности, удаление шагреней + сушка.
3. Напыдение алюминия и титана (85+15%) под вакуумом в специальной печи при температуре от 250 до 500 С в зависимости от поверхности отражателя.
Собираем и промываем внутренности фары .
На новое стекло для E70 ставим подложку родную с фары бмв
Все аккуратно собираем, следим что бы нигде не было пыли и наслаждаемся нашей "новой фарой " ))
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Вовка привет,,мне бы стёкла поменять,,,возьмёшся??? ::34::
Мы Русские....с Нами Бог.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
treex :
Мишаня, сори, забыл про тебя я ))) Да поменять можно. Обсудим это... лучше по тел.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отчет о восстановлении левой фары BMW X5 E70 до рестайлинг.
У человека случилось несчастье - на припаркованный возле дома BMW X5 E70 упала глыба льда. Серьезно повредила автомобиль. Весь перед, фары - правая и левая + крыша на замену.
Левую фару получится восстановить.
У левой фары треснуло стекло, снизу оторвало центральный крепеж, но он не потерян, его припаяем, и поменяем стекло. Так же установим восстановленный отражатель ,т.к. старый сгорел, ну это обычная процедура. на всех Е70 пора менять отражатели.
припаяно нижнее крепление, изнутри фары наложены по шву пластиковые латки, что бы усилить место пайки и предотвратить попадание влаги, т.к пайка по шву не даст герметичности на 100 %
Видим горелую линзу и сразу меняем ее...
Все чистим внутри, моем, и обираем. Собираем фару на новом термогерметике. Теперь имеем разборную, обслуживаемую фару.
Наслаждаемся результатом. На выходе получаем считай новую фару по цене дешевле чем на разборке бу с убитой линзой, и у которой скоро появятся микротрещины.
Как известно микротрещины , это обычная болезнь фар bmw e70 и bmw e71.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
WN1 :
treex :
Спасибо Бро ::good:: я в тебе не сомневался :???:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Отчет о ремонте правой фары BMW E90 до рестайлинг.
Чистка фары, замена стекла, ревизия линзы, мойка, замена стекла. Фара у нас BMW e90 дорестайлинг, биксенон ZKW.
Фара досталась с треснутым стеклом и напроч замазанной сзади грязью, т.к. кто то поездил на машине с отсутствующей крышкой фары.
Разбираем, все моем и чистим .
Осматриваем линзу — она не горелая. Её протираем, моем, обезжириваем стекло.
Собираем фару и все вычищаем.
Следим за чистотой, т.к. стекло будет новое. Любая пыль как на ладони.
Перекручиваем подложку фары и ангельские глазки на новое стекло
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ремонт фар BMW F10 , замена стекла фары, устранение запотевания фары, чистка фары, ревизия линзы.
В красивом автомобиле после ДТП левой стороны и кустарного ремонта фары начала она потеть - сама фара.
Был удар, трещина нижнего крепления фары и трещина на стекле.
Пришла машина вот с такой запотевшей фарой - см. фото внизу.
Описание, как снять бампер на BMW F10 . Снять бампер на БМВ Ф10.
Откручиваем сверху болты, снимаем накладки от фары до лобового стекла с обеих сторон автомобиля.
откручиваем 3 болта на подкрылке, откручиваем 2 болта крепления бампера к крылу.
Снимаем решетку у ПТФ, снимаем заклепку, крепившую бампер к локеру.
откручиваем болты крепления бампера снизу.
То же самое делаем с противоположной стороны, и все - бампер готов к снятию.
Сняли бампер, делее откручиваем 3 болта фары снизу и два сверху - снимаем запотевшую фару.
Осматриваем фару.
Снизу лопнуто крепление. Было это все залито герметиком. подковыриваем герметик - он отлетел. Адгезия герметика была ничтожной. Оттуда тоже доставалось фаре запотевание.
Паяем крепление фары.
Вынимаем все внутренности фары. Они мокрые. Просушиваем их и осматриваем линзу - она не сгорела.
В BMW F10 установлена би линза Hella 3 . Она же хелла зеркальная - зеркалка.
Далее чистим кант фары для установки туда нового герметика. С этим мучаемся долго и упорно.
Готово.
Собираем внутренности фары.
Перекручиваем подложку фары на новое стекло.
Устанавливаем новое стекло в нашу фару.
Ставим фару на автомобиль, проверяем - все работает.
Отлично, ставим бампер и все резинки в обратном порядке.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
А можно вкорячить диодный модуль в е53? ::kor::
J U V E N T U S
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
23RUS :
думаю, что можно. Cейчас приходят Koito Biled и Optima.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 8575
WN1 :
23RUS :
Не в туманки а в фары, правильно я понял?
Че по чем, примерно?
J U V E N T U S
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
23RUS
да.
в лс ответил.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Появились для установки такие модули biled как Optima.
После теста света от этих линз , только положительные впечатления и рекомендации.
Тем более их цена уже при данном курсе валют 15 000 р.
Вместе с модулями идут специальные пластины универсальные, с помощью которых можно их установить много куда, немного доработав.
Итак фото.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Ну а теперь внедрение Optima biled в родные отражатели BMW e53 Х5 до рестайлинг.
Останется немного подпилить лапы отражателя.
Ну это сделаем когда будет конкретный заказ, и расширим данный отчет.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 11 12 2016, 19:39
    • Сообщений 13
    • Авто: 330xd
Здрасте, на е46 рест можно светодиоды в колхозить? автокорректор при это как себя будет вести? сколько стоить будет? а можно фотку как это чудо светит вдаль? какие минусы у такой оптики?
заранее спасибо.
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Володь а на х6 лед фары есть у тебя? или под заказ? дорого будут стоить?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
всем ответил нуждающимся )
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
миниотчет по замене стекол на BMW e90 Рестайлинг
Собрали комплект фар BMW E90 рестайлинг.
Прилагаются фото — какие были фары на машине, и какие стали.
Произведен разбор фары, с сохранением заводского канта. Пришлось вычистить, как обычно весь клей, который используется для крепления стекла к корпусу фары. Проверили линзы, убедились .что они в хорошем состонии. Оцениваем.
вот такие стекла были
разбор , чистка заводского канта и укладка термогерметика.
ставим новые стекла на старую подложку
сбор и результат
+790З-9б8885О
    • Сообщений 43317
WN1
всё получил спасибо, но не распаковывал ещё ::xa:: это :mad: фот нет моих фар ато народ буйствует требует фотокарточки ::xa::
