    • На форуме с 04 10 2013, 21:41
    • Сообщений 56
Люди добрые, (е46 м54 АКПП 2005 г,) периодически пропадает индикация положения селектора АКПП или индикация не совпадает с действительным положением селектора, появляется шестеренка, коробка пинается. Подскажите, пожалуйста, какие участки смотреть сперва?
będziesz miał wydatki
    • Сообщений 27077
Коробку
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
с индикацией поможет регулировка тросика.
с шестерёнкой и пинками - сначала диагностика, потом уже ремонт.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Начинай с чтения ошибок по акпп и смотри онлайн параметры
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
первым делом смотреть на ингибитор.. если возникает вопрос, где он и что он, то лучше заехать в сервис, желательно не мультимарку..
    • Сообщений 56
Пинки, чудеса с индикацией и шестеренка начались в одно время, когда индикация нормальная, то и коробка работает в штатном режиме без пинков. Верно ли я понимаю, что шестеренка подразумевает аварийный режим работы акпп и пинки?
    • Сообщений 27077
Шестерёнка значит, что коробка уходит в аварийный режим
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему АКПП пропадает индикация
    • Сообщений 56
Спасибо всем за советы,)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
CREATIVECIVIC :
еще шестеренки бывают разные.. маленькая и большая.. первая выскакивает с обозначением PRND, она как правило связана с мелочь, проблема электрическая.. большая шестерня сулит большие траты, ибо проблема глубоко внутри..
    • Сообщений 56
В моем случае шестеренка с S, особенно красивая индикация R и S вместе.
    • Сообщений 56
А ингибитор имеет одноразовое крепление к корпусу акпп? В наборе идет сальник, втулка и два штифта - можно ли их отдельно купить?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
CREATIVECIVIC :
кажется, я уже писал про ингибитор.. ::kor::
