23 03 2017, 23:04
Люди добрые, (е46 м54 АКПП 2005 г,) периодически пропадает индикация положения селектора АКПП или индикация не совпадает с действительным положением селектора, появляется шестеренка, коробка пинается. Подскажите, пожалуйста, какие участки смотреть сперва?
23 03 2017, 23:14
Коробку
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
23 03 2017, 23:19
с индикацией поможет регулировка тросика.
с шестерёнкой и пинками - сначала диагностика, потом уже ремонт. |
23 03 2017, 23:29
Начинай с чтения ошибок по акпп и смотри онлайн параметры
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 03 2017, 23:31
первым делом смотреть на ингибитор.. если возникает вопрос, где он и что он, то лучше заехать в сервис, желательно не мультимарку..
23 03 2017, 23:34
Пинки, чудеса с индикацией и шестеренка начались в одно время, когда индикация нормальная, то и коробка работает в штатном режиме без пинков. Верно ли я понимаю, что шестеренка подразумевает аварийный режим работы акпп и пинки?
23 03 2017, 23:35
Шестерёнка значит, что коробка уходит в аварийный режим
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему АКПП пропадает индикация
23 03 2017, 23:49
Спасибо всем за советы,)
23 03 2017, 23:52
CREATIVECIVIC : Пинки, чудеса с индикацией и шестеренка начались в одно время, когда индикация нормальная, то и коробка работает в штатном режиме без пинков. Верно ли я понимаю, что шестеренка подразумевает аварийный режим работы акпп и пинки? еще шестеренки бывают разные.. маленькая и большая.. первая выскакивает с обозначением PRND, она как правило связана с мелочь, проблема электрическая.. большая шестерня сулит большие траты, ибо проблема глубоко внутри.. |
24 03 2017, 00:01
В моем случае шестеренка с S, особенно красивая индикация R и S вместе.
24 03 2017, 00:26
А ингибитор имеет одноразовое крепление к корпусу акпп? В наборе идет сальник, втулка и два штифта - можно ли их отдельно купить?
24 03 2017, 00:47
CREATIVECIVIC : В моем случае шестеренка с S, особенно красивая индикация R и S вместе. кажется, я уже писал про ингибитор..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
