    • На форуме с 18 03 2016, 01:55
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
Всем приветик!:-) ::19::
Такая вот сегодня история со мной впервые приключилась: Поехала я к роднику набрать воды в лес. Вышла, заглушила машину, набрала воды, прихожу, фоткаю своей любимого Бумика и тут.... Поворачиваю ключ..все лампочки на первом положении тестируются - загораются, отрабатывает бензонасос, а в положении (стартер) - ничего не происходит..вообще - не слышно, чтобы клацало реле стартера.. не заводится!!!!! ::16:: в лесу нет сигнала сотовой связи..как назло пошел дождь и стало темнеть на улице..вокруг лес и возможно тамбовские волки..я тут вообще расстроилась, начала мерзнуть. ::hp::
Прошло часа два..моих безуспешных стараний завести Бумика( раз 100 пыталась завести его), даже снимала клемму на аккуме. :oops: :oops: Кое-как телефон поймал сеть - позвонила за подмогой.
Прошел еще один час я вообще задубела..и тут уже подмога практически подоспела и я как обычно поворачиваю ключ....и она как ни в чем не бывало сама заводится!!!!...приезжаю домой...возле гаража завожу..все работает ( раз 10 попробовала - работает как часы)..что это такое было я так и не поняла..но ситуация была не приятная... ::17::
Кто знает что это такое было и на что грешить? Впервые так.. Может ей просто не понравилось как я ее сфоткала?))))
    • Сообщений 32153
Она наверно хотела тебя Тамбовским волкам скормить. ::xa::
Было что то похожее, но без леса и волков. На одной из машин, у меня ключ вынимается из замка, если оставить АКПП в Драйве, а вот заводить, не заводится. Как то очень тороплюсь на работу, выскакиваю из подъезда, ключ в замок, повернул, тест прошел, а запуска нет, тоже ничего не щелкает. И так и так, и ключи вынимал и запасной пробовал и клему с акума снимал. Минут 20 трахался, уж не знаю в чем дело. И что то взгляд падает на рычаг АКПП, вот жеж, думаю ...удак, сам виноват. Поставил рычаг в паркинг - завелась с пол-оборота. ::p:: ::p::
Плохая примета фоткать машину в лесу ::daa::
Тут всё просто.
Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной.
    • Сообщений 32153
Seneld
а может и в тамбовский лес на ночь глядя за водичкой ездить, тоже плохая примета?
Последний раз редактировалось Top Gun 19 03 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
Тут всё просто.
надо перекодировать на водителя-девушку, тогда такая опция отключится :sm:
    • Сообщений 32153
Не факт, может это голодные тамбовские волки машину перекодировали?
Рекомендуем почитать на тему Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки...
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
Sk8prom :
Тут всё просто.
::xa:: надо согласовать это с её молодым человеком, вдруг он будет против
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался..
Kostya
Этот молодой человек отправил ее одну... В лес... Ночью...
согласовать с ним не получится ::xa::
Последний раз редактировалось Seneld 19 03 2017, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32153
Seneld :
Kostya
Что-то согласовать с ним не получится ::xa::
Водички колодезной захотелось парню. ::stol::
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
Вам вот всё шуточки, а как теперь дальше города ездить?! Вдруг опять барабашка проявится?! ::19::
Top Gun
Козленочком стал уже ::xa::
Nataliii
У тебя парень есть?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Nataliii
Тазик был в ДТП?
Как вариант, пиропатрон плюсовой клеммы срабатывал и
его просто забили, без замены. Бывает, что он отходит.
При этом, всё горит и показывает, но не заводит.
Достаточно его поджать и всё будет о5 норм.
Я так понимаю, что ты минус скидывала?
    • Сообщений 32153
Nataliii :
Вот методичка на первое время.
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
e46320 :
Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично.
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
bazinotti :
Nataliii
Тазик был в ДТП?
Нет, и пиропатрон на месте, туда никто не лазил. Минусовую снять не удалось, нечем было разжать- плюсовую. Но это ни чего не дало...
    • Сообщений 1168
Nataliii :
e46320 :
На охрану он и так ставить будет, у тебя иммо не распознает сигнал, возможно аккум устал ( в ключе или автомобильный). У меня в АКБ дело было.
    • Сообщений 32153
Скорее наоборот, машина ставиться, сниматься с сигналки не будет, но будет заводиться.
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
e46320 :
Nataliii :
e46320 :
Если бы забыл иммо, то сам бы обратно через три часа вдруг не нашел ихма ::hp:: батарейка работает только на охрану, чип без батарейки.
Последний раз редактировалось Nataliii 19 03 2017, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 19 12 2013, 09:08
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
да стартер это, было подобное... только дубак, ливень и лужи, потом еще голову ломай валео или бош))
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46
PartyZano :
Но почему не слышно реле стартера?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Стартер это приезжает потихоньку
    • Сообщений 61
    • Авто: 330 Ci
а вот это хз, но тоже так же было поворачиваешь и тишина...
точно не помню, вроде щетки стерлись, поменял целиком стартер на бош, т.к. к моему валео не нашлось запчастей
