19 03 2017, 21:39
Всем приветик!:-)
Такая вот сегодня история со мной впервые приключилась: Поехала я к роднику набрать воды в лес. Вышла, заглушила машину, набрала воды, прихожу, фоткаю своей любимого Бумика и тут.... Поворачиваю ключ..все лампочки на первом положении тестируются - загораются, отрабатывает бензонасос, а в положении (стартер) - ничего не происходит..вообще - не слышно, чтобы клацало реле стартера.. не заводится!!!!! в лесу нет сигнала сотовой связи..как назло пошел дождь и стало темнеть на улице..вокруг лес и возможно тамбовские волки..я тут вообще расстроилась, начала мерзнуть. Прошло часа два..моих безуспешных стараний завести Бумика( раз 100 пыталась завести его), даже снимала клемму на аккуме. Кое-как телефон поймал сеть - позвонила за подмогой.Прошел еще один час я вообще задубела..и тут уже подмога практически подоспела и я как обычно поворачиваю ключ....и она как ни в чем не бывало сама заводится!!!!...приезжаю домой...возле гаража завожу..все работает ( раз 10 попробовала - работает как часы)..что это такое было я так и не поняла..но ситуация была не приятная... Кто знает что это такое было и на что грешить? Впервые так.. Может ей просто не понравилось как я ее сфоткала?)))) |
19 03 2017, 21:47
Она наверно хотела тебя Тамбовским волкам скормить.
Было что то похожее, но без леса и волков. На одной из машин, у меня ключ вынимается из замка, если оставить АКПП в Драйве, а вот заводить, не заводится. Как то очень тороплюсь на работу, выскакиваю из подъезда, ключ в замок, повернул, тест прошел, а запуска нет, тоже ничего не щелкает. И так и так, и ключи вынимал и запасной пробовал и клему с акума снимал. Минут 20 трахался, уж не знаю в чем дело. И что то взгляд падает на рычаг АКПП, вот жеж, думаю ...удак, сам виноват. Поставил рычаг в паркинг - завелась с пол-оборота.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
19 03 2017, 21:55
Плохая примета фоткать машину в лесу
19 03 2017, 21:55
Тут всё просто.
Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. я здесь http://www.asi-grit.kz |
19 03 2017, 21:57
Seneld
а может и в тамбовский лес на ночь глядя за водичкой ездить, тоже плохая примета? «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
19 03 2017, 21:58
Kostya : Тут всё просто. Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. надо перекодировать на водителя-девушку, тогда такая опция отключится
19 03 2017, 21:59
Не факт, может это голодные тамбовские волки машину перекодировали?
Рекомендуем почитать на тему Девушка, лес..не заводится BMW, тамбовские волки...
19 03 2017, 21:59
Sk8prom : Kostya : Тут всё просто. Конструктивная особенность бмв настроена так, что если беха привозит в лес красивую девушку, она пару часов должна не заводится. Для полного использования этой опции надо было приехать не одной. надо перекодировать на водителя-девушку, тогда такая опция отключится ![]() я здесь http://www.asi-grit.kz |
19 03 2017, 22:02
За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался..
19 03 2017, 22:03
Kostya
Этот молодой человек отправил ее одну... В лес... Ночью... согласовать с ним не получится ![]() ![]() |
19 03 2017, 22:04
Seneld : Kostya Этот молодой человек отправил ее одну... В лес... Ночью... Что-то согласовать с ним не получится Водички колодезной захотелось парню.
19 03 2017, 22:06
Вам вот всё шуточки, а как теперь дальше города ездить?! Вдруг опять барабашка проявится?!
19 03 2017, 22:06
Top Gun
Козленочком стал уже ![]() ![]() |
19 03 2017, 22:07
Nataliii
У тебя парень есть? ![]() ![]() |
19 03 2017, 22:08
Nataliii
Тазик был в ДТП? Как вариант, пиропатрон плюсовой клеммы срабатывал и его просто забили, без замены. Бывает, что он отходит. При этом, всё горит и показывает, но не заводит. Достаточно его поджать и всё будет о5 норм. Я так понимаю, что ты минус скидывала? |
19 03 2017, 22:12
Nataliii : Вам вот всё шуточки, а как теперь дальше города ездить?! Вдруг опять барабашка проявится?! ![]() Вот методичка на первое время. ![]() «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
19 03 2017, 22:23
e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. |
19 03 2017, 22:30
bazinotti : Nataliii Нет, и пиропатрон на месте, туда никто не лазил. Минусовую снять не удалось, нечем было разжать- плюсовую. Но это ни чего не дало...
Тазик был в ДТП? |
19 03 2017, 22:32
Nataliii : e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. На охрану он и так ставить будет, у тебя иммо не распознает сигнал, возможно аккум устал ( в ключе или автомобильный). У меня в АКБ дело было. |
19 03 2017, 22:35
Скорее наоборот, машина ставиться, сниматься с сигналки не будет, но будет заводиться.
19 03 2017, 22:40
e46320 : Nataliii : e46320 : За тубик каталась, или в Тригуляй? Ключ просто отвязался.. Старая тулиновская, возле "Лесной". Брелок работал, ставил/снимал на охрану отлично. На охрану он и так ставить будет, у тебя иммо не распознает сигнал, возможно аккум устал ( в ключе или автомобильный). У меня в АКБ дело было. Если бы забыл иммо, то сам бы обратно через три часа вдруг не нашел ихма |
19 03 2017, 22:41
да стартер это, было подобное... только дубак, ливень и лужи, потом еще голову ломай валео или бош))
19 03 2017, 22:45
PartyZano : да стартер это, было подобное... только дубак, ливень и лужи, потом еще голову ломай валео или бош)) Но почему не слышно реле стартера? |
19 03 2017, 22:49
Стартер это приезжает потихоньку
19 03 2017, 22:50
а вот это хз, но тоже так же было поворачиваешь и тишина...
точно не помню, вроде щетки стерлись, поменял целиком стартер на бош, т.к. к моему валео не нашлось запчастей |
