№51
16 03 2017, 23:31
Это тоже может сделать только Акопян.
У меня мокик простял с бензом в баке 5 лет (пять, Карл) и на нем он преспокойно завелся. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№52
17 03 2017, 00:04
мож крысы что подъели
№53
17 03 2017, 17:54
Fedya316 : АЛКСАНДР : фазы ушли на впуске примерно на градуса 3 Даже если на 30 градусов ушли бы то завелась. Проверь датчик колена, через тест приборки №7 |
№54
17 03 2017, 18:05
как потом окажется дело было в шляпе какой нить.
типо искра-топливо-воздух. а датчики, колена и прочее все в норме) |
№55
17 03 2017, 18:17
ZAyADliy : как потом окажется дело было в шляпе какой нить. типо искра-топливо-воздух. а датчики, колена и прочее все в норме) мистика бенз в рампе 3,5 давит искра есть что остается то тогда метки или датчик колена ? |
№56
17 03 2017, 19:09
Top Gun : Это тоже может сделать только Акопян. У меня мокик простял с бензом в баке 5 лет (пять, Карл) и на нем он преспокойно завелся. Для бензина срок хранения может быть и большой, а вот кубик с соляркой у нас на работе превратился хуйпойми во что за 10 месяцев. 700 литров мутной коричневой жижи слили
№57
17 03 2017, 19:21
ZAyADliy : КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЖЕТ В 7 ТЕСТЕ? Количество оборотов мотора. Типа 200-300 |
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
№58
17 03 2017, 19:37
ошибки то читал а то причин много,от вальвотроника и ваносов до мозгов.а может каты осыпались))),когда крутишь выхлоп то есть? а то заводили так одну тойоту
№59
17 03 2017, 21:13
suprastin : Top Gun : Это тоже может сделать только Акопян. У меня мокик простял с бензом в баке 5 лет (пять, Карл) и на нем он преспокойно завелся. Для бензина срок хранения может быть и большой, а вот кубик с соляркой у нас на работе превратился хуйпойми во что за 10 месяцев. 700 литров мутной коричневой жижи слили ![]() эт саляра просто гогно
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
№60
17 03 2017, 22:09
Tartar : ошибки то читал а то причин много,от вальвотроника и ваносов до мозгов.а может каты осыпались))),когда крутишь выхлоп то есть? а то заводили так одну тойоту жду шнур что бы подключиться до зимы стояла заводилась без проблем ) |
№61
17 03 2017, 22:33
Кстати как там Орск,жил я там в Новотроицке пару лет в девяностые.дороги хоть сделали)))
№62
29 04 2017, 14:57
Tartar : Кстати как там Орск,жил я там в Новотроицке пару лет в девяностые.дороги хоть сделали))) дороги у нас не дороги ямы одни только начали делать прочитал машину рейнголдом и инпой ошибок нет но машина все равно не заводиться пробовал быстрый старт толку нет метки грм в норме приблудами выставлял масло в целиндры заливал не знаю куда копать еще |
№63
29 04 2017, 16:48
проверь рейном моторчик вельватроника.упоры проходит? из за него может быть,свечи заливает?
№64
29 04 2017, 18:07
Rheingold видит обороты, когда стартером крутишь?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
№65
29 04 2017, 21:42
Было такое, крути дольше стартером, из гидриков масло стекло и они не дожимают клапана
№66
30 04 2017, 07:20
Tartar : проверь рейном моторчик вельватроника.упоры проходит? из за него может быть,свечи заливает? да выставляется рейном |
№67
30 04 2017, 07:22
DOBERMAN 161 : Было такое, крути дольше стартером, из гидриков масло стекло и они не дожимают клапана крутил пока акум не сел потом зарядил и тоже самое может что с мозгами ?хотя по рейн нет ошибок по дме |
№68
30 04 2017, 07:23
ceromanc : Rheingold видит обороты, когда стартером крутишь? Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk в рейне же вроде нет такого только в инпе не проверял так |
№69
30 04 2017, 12:33
АЛКСАНДР : ceromanc : Rheingold видит обороты, когда стартером крутишь? Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk в рейне же вроде нет такого только в инпе не проверял так В рейне тоже есть, если обороты не видит, то и ошибок никаких не будет Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
№70
30 04 2017, 14:00
А стартер крутит воще?
№71
30 04 2017, 19:19
Джексон : А стартер крутит воще? да крутит нормально |
№72
04 05 2017, 21:21
тема закрыта был забит катализатор сделали окно в трубе тачка завелась вырезали кат машину не узнать все спасибо кто помогал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Nicknoname и гости: 95 |
