    • Сообщений 32153
Это тоже может сделать только Акопян.
У меня мокик простял с бензом в баке 5 лет (пять, Карл) и на нем он преспокойно завелся. ::xa::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
мож крысы что подъели ::hm::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 29 09 2016, 23:26
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 46 н42б20
Fedya316 :
АЛКСАНДР :
фазы ушли на впуске примерно на градуса 3
Даже если на 30 градусов ушли бы то завелась. Проверь датчик колена, через тест приборки №7
КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЖЕТ В 7 ТЕСТЕ?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
как потом окажется дело было в шляпе какой нить.
типо искра-топливо-воздух.
а датчики, колена и прочее все в норме)
    • Сообщений 61
ZAyADliy :
мистика бенз в рампе 3,5 давит искра есть что остается то тогда метки или датчик колена ?
Для бензина срок хранения может быть и большой, а вот кубик с соляркой у нас на работе превратился хуйпойми во что за 10 месяцев. 700 литров мутной коричневой жижи слили ::at::
ZAyADliy :
Количество оборотов мотора. Типа 200-300
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
ошибки то читал а то причин много,от вальвотроника и ваносов до мозгов.а может каты осыпались))),когда крутишь выхлоп то есть? а то заводили так одну тойоту :mrgreen:
эт саляра просто гогно ::daa::
    • Сообщений 61
Tartar :
жду шнур что бы подключиться до зимы стояла заводилась без проблем )
Кстати как там Орск,жил я там в Новотроицке пару лет в девяностые.дороги хоть сделали)))
    • Сообщений 61
Tartar :
дороги у нас не дороги ямы одни только начали делать прочитал машину рейнголдом и инпой ошибок нет но машина все равно не заводиться пробовал быстрый старт толку нет метки грм в норме приблудами выставлял масло в целиндры заливал не знаю куда копать еще
проверь рейном моторчик вельватроника.упоры проходит? из за него может быть,свечи заливает?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Rheingold видит обороты, когда стартером крутишь?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
Было такое, крути дольше стартером, из гидриков масло стекло и они не дожимают клапана
    • Сообщений 61
Tartar :
да выставляется рейном
    • Сообщений 61
DOBERMAN 161 :
крутил пока акум не сел потом зарядил и тоже самое может что с мозгами ?хотя по рейн нет ошибок по дме
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 61
ceromanc :
в рейне же вроде нет такого только в инпе не проверял так
    • Сообщений 495
АЛКСАНДР :
ceromanc :
В рейне тоже есть, если обороты не видит, то и ошибок никаких не будет
    • Сообщений 22025
А стартер крутит воще?
    • Сообщений 61
да крутит нормально
    • Сообщений 61
тема закрыта был забит катализатор сделали окно в трубе тачка завелась вырезали кат машину не узнать все спасибо кто помогал
