/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Slokot :
enzof
Перепрошить ее нужно правильной программой... Скорее всего, после этого уйдет большая часть ошибок, так как, она ищет мозги коробки и закатовые зонды.
После перепрошивки уже можно будет смотреть диагностику.
По MFL-toggle-bit - [url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=65858[/url]... Это мультируль.
Развлекайся... ::39::
Спасибо. А можно ли перепрошивать при наличии ошибок в DME. И можно ли еще как-то узнать номер блока DME, кроме как в инпе? Да и нужен ли мне вообще этот номер? Ведь он от англичанки с автоматом. Где мне найти нормальную прошивку?
    • Сообщений 9685
enzof :
А какая разница...?
DIS... По ошибкам и каталогу, твоя прога - далекий предок стандартной проги под Е3 или Е4, да еще и под правый руль... Что там за сношения у нее с коробкой - ХЗ.
Нужен, для определения модификации блока... Редкость, но иногда люди удивляются...
Вроде, этот "7 545 671" должен подойти...
suum cuique
    • Сообщений 611
djak :
deadmaus5 :
enzof
Ошибки по рулевому кольцу, и подогревам лямбд.
Такая же хрень, хотя евро2
Термостат под замену..
А как понять что термостат на замену?
температура выше нормы
    • Сообщений 9685
enzof :
djak :
deadmaus5 :
enzof
Но это тоже не показатель... Мож пробка, мож помпа, мож забит говнами радиатор...
suum cuique
    • Сообщений 611
А можно ли поменять vin в dme?
    • На форуме с 25 07 2016, 19:27
    • Сообщений 4
Slokot :
rusl1
Похоже - сосет... ::18:: ::p::
такой вывод это потому что добавочный коэфф. в минусе?
    • На форуме с 19 05 2011, 09:56
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 328i, E46, 1998г.в., МКПП, цвет черный
Интересная ситуация после замены впускного коллектора m52 на m54: аддитив коррекции +0.45, а мультипликативные -4.5. Время впрыска на холостых 2.2 мс, на 2000 оборотах - 1.7 мс.
Делаю вывод, подсос во впуске дает положительные аддитив, а большое давление топлива дает отрицательные мультипликатив. Верно?
П.С. отрицательные мултипликативные коррекции были еще до замены коллектора.
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
enzof
можно
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
enzof
Для твоей брички, на мехе е2 числится как 7 545 671
    • Сообщений 6934
Что не нравится? вин 7/64. Перевод "Ошибка при компиляции файла сценария"
    • Сообщений 840
Почему-то не у первой машины наблюдаю адаптацию по выпускному ваносу 4.88.
От чего она становится такой, когда адаптация по впуск около нуля?
По остальным параметрам, в принципе, порядок. Мотор м54б30
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
Цепь, люфт, ванос...
suum cuique
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
mixfive :
::1:: тоже на практике такое встречаю часто
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 05 07 2016, 15:32
    • Сообщений 3
привет
BMW E46 320, M54B22
эти показатели у меня +10 +12 %
4.1 Lambdaintegrator 1 / Лямбда интегратор ряд1 +10 +12 %
4.4 Lamdaintegrator 2 / Лямбда интегратор ряд2 +10 +12 %
думаю что смесь бедный,
1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха
около 11.5
никакой коди на диагностике
но расход топливо около 15 литров:(
в чем может бит проблема?
    • Сообщений 611
Кажется нашел причину маленького времени впрыска. Давление топлива в рампе на заведенном двигателе 4.2. При этом на заглушенном с включенным зажиганием 3.5. Кто подскажет почему так? Фильтр-регулятор под замену? Но ему и 2х лет нет еще. А еще какай фирмы брать регулятор? Kolbenschmidt ставил кто-нибудь? Как по качеству?
    • Сообщений 9685
enzof :
Куда вакуумный шланг с регуля фильтра подключен?
suum cuique
    • Сообщений 611
Slokot :
enzof :
Х.з. А куда делжен быть подключен?
  • Замена ДВС
    • Сообщений 332
Вроде на форуме уже выяснили, что данный шланг от регулятора никак не влияет на давление топлива... Просто дренаж
    • На форуме с 03 06 2014, 07:45
    • Сообщений 692
    • Авто: 320I AT M54b22
enzof :
Кольбеншмидт одна из лучших фирм, и фильтра там зе :cool: бест
Не тот мужик кто баб .б.., а тот кто бэху содержал
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url]
    • На форуме с 10 01 2017, 12:36
    • Сообщений 1
Добрый день. Проконсультируйте по поводу показаний INPA.
Автомобиль е39, 97г/в, 2л.
Имеется проблема. После прогрева начинают плавть обороты. Иногда (очень редко) может заглохнуть. Ошибок нет. В показаниях INPA смущает зачние расхода воздуха. Показания снимал с холодной машины.
И ещё, может подскажете, при просмотре параметров климата зашкаливают значения "номинальная температура теплообменника левая (правая) сторона". Это проблема с датчиками температуры?
    • Сообщений 840
М52 ТУ
не понимаю по коррекциям...
Добавочное значение Адаптации 1: -22
Умноженное значение адаптации 1: -15
Добавочное значение Адаптации 2: 42
Умноженное значение адаптации 2: -9
Это о чем вообще может говорить на вскидку? :mad:
БЖ моей купе...
    • На форуме с 01 08 2016, 21:51
    • Сообщений 59
    • Авто: bmw 320i 2001 г.в. М54В22
Друзья, привет!
Подскажите, в инпе в показателях ванос при нажатии педали газа или в движении, должны меняться текущие положения или какие-либо значения?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
sergeyeagle
конечно
если тишина - то ванос в аварии по каким-либо причинам
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 59
fantom :
sergeyeagle
конечно
такое возможно при отсутствии ошибок?
я так понимаю, если бы ванос был в аварийном режиме, то ошибка бы сохранилась или не факт?
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Товарищи, сегодня обнаружил зависший расход топлива на 0.4 литра на 100км. в любом режиме езды и стоянки. Пока не обнулил дело не пошло. Че за хрень может быть?
