№26
15 03 2017, 19:47
проверь метки цепи грм,было такое.
№27
15 03 2017, 21:05
Tartar : проверь метки цепи грм,было такое. хорошо но нужны спец приспособы
№28
15 03 2017, 21:06
STR8 : диагностика что говорит?
машина стоит нет возможности отогнать |
№29
15 03 2017, 21:20
не нужны,сними крышку клапанов поставь первый поршень в вмт и проверь распредвалы,визуально будет видно если какой то из валов отклонился.
№30
15 03 2017, 21:28
Shum : Моя всю зиму простояла, завелась с пол тычка!) Наверно в теплом гараже? |
№31
15 03 2017, 21:31
АЛКСАНДР
Если не автомат,с толкача попробуй. |
№32
15 03 2017, 21:38
ДПКВ?
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
№33
15 03 2017, 21:40
Tartar : не нужны,сними крышку клапанов поставь первый поршень в вмт и проверь распредвалы,визуально будет видно если какой то из валов отклонился. завтра скину крышку гляну
№34
15 03 2017, 21:41
c0y : ДПКВ? так искра есть значит работает дпкв |
№35
15 03 2017, 22:46
АЛКСАНДРНу договориться на выезжд?
Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№36
16 03 2017, 00:26
STR8 : АЛКСАНДРНу договориться на выезжд? у нас мастера такие надо если сам приезжай |
№37
16 03 2017, 00:34
Tartar : проверь метки цепи грм,было такое. Как стоя зиму в гараже могли сбиться фазы? Ну если только Амаяк Акопян помог.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№38
16 03 2017, 08:12
Top Gun : Tartar : проверь метки цепи грм,было такое. Как стоя зиму в гараже могли сбиться фазы? Ну если только Амаяк Акопян помог. ![]() при длительном простое залип вакумный насос и выхлопной вал при заводе ушел в лево на 50-70 градусов,при этом расыпался хвост вала который насос крутит.как то так |
№39
16 03 2017, 08:14
А может дело в том что заводят буй защеку
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№40
16 03 2017, 08:47
сжечь к куям
№41
16 03 2017, 19:00
Top Gun : Tartar : проверь метки цепи грм,было такое. Как стоя зиму в гараже могли сбиться фазы? Ну если только Амаяк Акопян помог. ![]() |
№42
16 03 2017, 19:10
avionic : сжечь к куям пешком потом ни хочу ходить |
№43
16 03 2017, 19:11
Tartar : Top Gun : Tartar : проверь метки цепи грм,было такое. Как стоя зиму в гараже могли сбиться фазы? Ну если только Амаяк Акопян помог. ![]() при длительном простое залип вакумный насос и выхлопной вал при заводе ушел в лево на 50-70 градусов,при этом расыпался хвост вала который насос крутит.как то так вал целый на конце где раскручивает вакумник |
№44
16 03 2017, 20:00
ну хорошо,что целый)) натяжитель цепи меняй на всякий случай,возможно залип.
№45
16 03 2017, 20:04
Tartar : ну хорошо,что целый)) натяжитель цепи меняй на всякий случай,возможно залип. кстати цепь хорошо натянута даже нет люфта |
№46
16 03 2017, 20:12
пох что натянута,попробуешь покрутить мотор за распредвал еще проскочит,пройдено уже))
№47
16 03 2017, 22:08
Tartar : пох что натянута,попробуешь покрутить мотор за распредвал еще проскочит,пройдено уже)) но я прокручивал мотор коленвалом
№48
16 03 2017, 22:14
Tartar : пох что натянута,попробуешь покрутить мотор за распредвал еще проскочит,пройдено уже)) сегодня установили мне инпу и иста теперь буду сам считать ошибки ) |
№49
16 03 2017, 23:13
АЛКСАНДР : фазы ушли на впуске примерно на градуса 3 Даже если на 30 градусов ушли бы то завелась. Проверь датчик колена, через тест приборки №7 |
№50
16 03 2017, 23:18
Мне кажется бензин г.......
За зиму превратился в [воду] |
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 36 |
