проверь метки цепи грм,было такое.
    • На форуме с 29 09 2016, 23:26
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 46 н42б20
Tartar :
хорошо но нужны спец приспособы
    • Сообщений 61
STR8 :
диагностика что говорит?
машина стоит нет возможности отогнать
не нужны,сними крышку клапанов поставь первый поршень в вмт и проверь распредвалы,визуально будет видно если какой то из валов отклонился.
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Shum :
Моя всю зиму простояла, завелась с пол тычка!)
Наверно в теплом гараже? ::xa::
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 3950
АЛКСАНДР
Если не автомат,с толкача попробуй.
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
ДПКВ?
Рекомендуем почитать на тему не заводится после простоя зимой
    • Сообщений 61
Tartar :
завтра скину крышку гляну
    • Сообщений 61
c0y :
ДПКВ?
так искра есть значит работает дпкв
АЛКСАНДРНу договориться на выезжд?
    • Сообщений 61
STR8 :
у нас мастера такие надо если сам приезжай
    • Сообщений 32153
Tartar :
Как стоя зиму в гараже могли сбиться фазы? :sm: :sm: :sm: Ну если только Амаяк Акопян помог. ::stol:: ::stol::
Tartar :
при длительном простое залип вакумный насос и выхлопной вал при заводе ушел в лево на 50-70 градусов,при этом расыпался хвост вала который насос крутит.как то так
    • Сообщений 43317
А может дело в том что заводят буй защеку ::kor::
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
сжечь к куям :mrgreen:
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 61
Tartar :
снял крышку клапанов фазы ушли на впуске примерно на градуса 3 фото не могу прикрепить почему то нужны теперь приблуды
    • Сообщений 61
avionic :
пешком потом ни хочу ходить :mrgreen:
    • Сообщений 61
Tartar :
Tartar :
вал целый на конце где раскручивает вакумник
ну хорошо,что целый)) натяжитель цепи меняй на всякий случай,возможно залип.
    • Сообщений 61
Tartar :
кстати цепь хорошо натянута даже нет люфта
пох что натянута,попробуешь покрутить мотор за распредвал еще проскочит,пройдено уже))
    • Сообщений 61
Tartar :
но я прокручивал мотор коленвалом
    • Сообщений 61
Tartar :
сегодня установили мне инпу и иста теперь буду сам считать ошибки )
АЛКСАНДР :
Даже если на 30 градусов ушли бы то завелась. Проверь датчик колена, через тест приборки №7
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Мне кажется бензин г.......
За зиму превратился в [воду]
