    • Сообщений 6019
ну так оно и есть! я просто для уточнения... я сейчас тем же занимаюсь, только сайленты "жесткие", от РЛД которые
::good::
    • Сообщений 6019
где приспособы брал?....
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Замена переднего ступичного подшипника BMW X5
На самом деле замена ступичного подшипника на X5 занимает 50мин , проверенно, при условии что все откручивается разумеется ))
В нескольких источниках рассказывается что для замена данного подшипника нужно снимать кулак, сегодня я предложу еще один вариант, что можно и без снятия кулака поменять подшипник, но попотеть придется.
Снимаем колесо, откручивает тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем на пружине, демонтируем тормозной диск.
Берем обратный молоток (к сожалению без него фокус не удастся) и снимаем фланец ступицы
Снимаем датчик ABS/DSC. Откручиваем два болта крепления кулака к аммортизационной стойке и аккуратным движением отгибаем кулак вбок чтобы вытащить привод, будет не просто, но реально, главное не допустить того чтобы вал вышел из трипойда. Отводим его в сторону, а кулак закрепляем на один болт к аммортизатору, для упрощения дальнейших действий с подшипником. Снимаем стопор и съемником ступичных подшипников выпресовываем
Пыльник напрессован на кулак, можно сбить молотком и таким же аккуратным способом запрессовать новый, лучше чем что-то мягкое, например деревянный брусок. Не забыв почистить посадочные места от ржавчины
Нет принципиального отличия, что первым будет напрессован подшипник или пыльник, они друг другу некоим образом не мешают. Не забыв поставить стопорное кольцо
Теперь запрессовываем фланец ступицы до упора, снимаем кулак с аммортизатора и таким же способом как вытащили привод, ставим его на место. Прикручиваем датчик, устанавливаем тормозной диск и тормозной суппорт. Ступичную гайку закручивал на заведенной машине с помощью тормоза, усилие 360нМ + чуть чуть 10-15градусов
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32153
Мне так же на иксае меняли в сервисе, чтоб кулак не снимать. :cool:
    • Сообщений 3940
Согласись так быстрее и меньше гемороя )
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
почитаю ::39::
    • Сообщений 3940
Замена заднего сайлентблока редуктора BMW F10
Уже к 70т км пробега задний сайлентблок редуктора рвется и появляется стук при включении передач. На дилере за такую замену просят космических денег, обуславливая это тем что нужно разбирать всю заднюю подвеску.
Я нашел другой способ
Снимаю выхлоп, благо на F10 не нужны прокладки, выхлопная труба сидит на хомуте. Рекомендую заменить гайку.
Снимаю термоэкран, чтобы в последующем открутить кардан от фланца редуктора и открутить болты крепления редуктора. Редуктор нужно будет приспустить ровно на столько, чтобы подлезть съемником к заднему сайлентблоку
По нему и не скажешь что прошел всего 70ткм
Самое сложно произведено, осталось собрать в обратном порядке. Моменты затяжки нашел в тисе рейнгольда.
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему Дневник гаража by Кальмарчик
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
А что за масляный подтек на редукторе?
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 3940
paw :
Потеет сальник фланца, судя по пробке масло меняли недавно, видимо перелили, избыточное давление выдавило
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
Что-то с новой работой совсем времени не осталось на дневник) надо бы потихоньку вернуть былые времена)) начать что-то новое добавлять.
Ждите в скором времени свежие фотоотчеты, дооснащения которые есть тут на форуме, но с полным описание для совсем глупеньких и дооснащения которых еще ни кто не видел на этом форуме) или на описывал ::18::
Huswop
Drive2
VK
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Любитель халявной рекламы?))
Где же ты сейчас трудишься?))
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
Последний раз редактировалось Влад-Тушино 08 03 2017, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5034
Влад-Тушино У смайли научился ::xa::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
Не знаю,кто у кого учился,но точно знаю,какой сервис этот гражданин хочет продвинуть))
    • Сообщений 5034
Влад-Тушино Для этого есть администрация) пусть разбираются сами
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
6at9-6ez-6aZara :
Пусть...
    • Сообщений 3940
Влад-Тушино :
Все знают где я работаю, ни одного упоминания про мое место работы тут нет и не будет, поскольку это запрещено правилами форума. Этот блог для всех, давича я сунулся поставить зеркало с автозатемнением посмотрел отчет тут и понял что все лажа, из 6 проводов подключено только три, колхоз колхозный, покажу и расскажу как поставил себе впускной коллектор от м50. Как перебрать компрессор кондея и многое другое. Это будут полноценные фотоотчеты, поскольку серуисмены всю правду скрывают, что и как делается.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32153
Huswop :
Ещё есть один плюс, после такой замены не надо делась сход /развал. И быстрее на полчаса.
    • Сообщений 22007
Сань,что с темой? ::xa::
