№76
06 07 2016, 00:13
ну так оно и есть! я просто для уточнения... я сейчас тем же занимаюсь, только сайленты "жесткие", от РЛД которые
№77
06 07 2016, 00:15
где приспособы брал?....
№78
10 07 2016, 23:31
Замена переднего ступичного подшипника BMW X5
На самом деле замена ступичного подшипника на X5 занимает 50мин , проверенно, при условии что все откручивается разумеется )) В нескольких источниках рассказывается что для замена данного подшипника нужно снимать кулак, сегодня я предложу еще один вариант, что можно и без снятия кулака поменять подшипник, но попотеть придется. Снимаем колесо, откручивает тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем на пружине, демонтируем тормозной диск. Берем обратный молоток (к сожалению без него фокус не удастся) и снимаем фланец ступицы Снимаем датчик ABS/DSC. Откручиваем два болта крепления кулака к аммортизационной стойке и аккуратным движением отгибаем кулак вбок чтобы вытащить привод, будет не просто, но реально, главное не допустить того чтобы вал вышел из трипойда. Отводим его в сторону, а кулак закрепляем на один болт к аммортизатору, для упрощения дальнейших действий с подшипником. Снимаем стопор и съемником ступичных подшипников выпресовываем Пыльник напрессован на кулак, можно сбить молотком и таким же аккуратным способом запрессовать новый, лучше чем что-то мягкое, например деревянный брусок. Не забыв почистить посадочные места от ржавчины Нет принципиального отличия, что первым будет напрессован подшипник или пыльник, они друг другу некоим образом не мешают. Не забыв поставить стопорное кольцо Теперь запрессовываем фланец ступицы до упора, снимаем кулак с аммортизатора и таким же способом как вытащили привод, ставим его на место. Прикручиваем датчик, устанавливаем тормозной диск и тормозной суппорт. Ступичную гайку закручивал на заведенной машине с помощью тормоза, усилие 360нМ + чуть чуть 10-15градусов |
№79
10 07 2016, 23:40
Мне так же на иксае меняли в сервисе, чтоб кулак не снимать.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№80
11 07 2016, 11:38
Top Gun : Мне так же на иксае меняли в сервисе, чтоб кулак не снимать. ![]() Согласись так быстрее и меньше гемороя ) |
№81
11 07 2016, 11:50
почитаю
№82
18 07 2016, 12:25
Замена заднего сайлентблока редуктора BMW F10
Уже к 70т км пробега задний сайлентблок редуктора рвется и появляется стук при включении передач. На дилере за такую замену просят космических денег, обуславливая это тем что нужно разбирать всю заднюю подвеску. Я нашел другой способ Снимаю выхлоп, благо на F10 не нужны прокладки, выхлопная труба сидит на хомуте. Рекомендую заменить гайку. Снимаю термоэкран, чтобы в последующем открутить кардан от фланца редуктора и открутить болты крепления редуктора. Редуктор нужно будет приспустить ровно на столько, чтобы подлезть съемником к заднему сайлентблоку По нему и не скажешь что прошел всего 70ткм Самое сложно произведено, осталось собрать в обратном порядке. Моменты затяжки нашел в тисе рейнгольда. |
Рекомендуем почитать на тему Дневник гаража by Кальмарчик
№83
18 07 2016, 12:50
А что за масляный подтек на редукторе?
№84
18 07 2016, 13:18
paw : А что за масляный подтек на редукторе? Потеет сальник фланца, судя по пробке масло меняли недавно, видимо перелили, избыточное давление выдавило |
№85
07 03 2017, 23:36
Что-то с новой работой совсем времени не осталось на дневник) надо бы потихоньку вернуть былые времена)) начать что-то новое добавлять.
Ждите в скором времени свежие фотоотчеты, дооснащения которые есть тут на форуме, но с полным описание для совсем глупеньких и дооснащения которых еще ни кто не видел на этом форуме) или на описывал
№86
08 03 2017, 00:18
Любитель халявной рекламы?))
Где же ты сейчас трудишься?)) https://vk.com/public112992639 |
№87
08 03 2017, 00:29
Влад-Тушино У смайли научился
№88
08 03 2017, 00:33
Не знаю,кто у кого учился,но точно знаю,какой сервис этот гражданин хочет продвинуть))
№89
08 03 2017, 00:43
Влад-Тушино Для этого есть администрация) пусть разбираются сами
№90
08 03 2017, 00:59
6at9-6ez-6aZara : Влад-Тушино Для этого есть администрация) пусть разбираются сами Пусть... https://vk.com/public112992639 |
№91
08 03 2017, 13:20
Влад-Тушино : Любитель халявной рекламы?)) Где же ты сейчас трудишься?)) Все знают где я работаю, ни одного упоминания про мое место работы тут нет и не будет, поскольку это запрещено правилами форума. Этот блог для всех, давича я сунулся поставить зеркало с автозатемнением посмотрел отчет тут и понял что все лажа, из 6 проводов подключено только три, колхоз колхозный, покажу и расскажу как поставил себе впускной коллектор от м50. Как перебрать компрессор кондея и многое другое. Это будут полноценные фотоотчеты, поскольку серуисмены всю правду скрывают, что и как делается. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk |
№92
08 03 2017, 13:32
Huswop : Top Gun : Мне так же на иксае меняли в сервисе, чтоб кулак не снимать. ![]() Согласись так быстрее и меньше гемороя ) Ещё есть один плюс, после такой замены не надо делась сход /развал. И быстрее на полчаса. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№93
10 01 2020, 10:24
Сань,что с темой?
