/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 840
Какие коренные вкладыши поставить на м54б30?
Все советуют NE (60070000), но данный номер уже не пробивается на том же Экзисте.
Можно ли брать Kolbenschmidt, например?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
я ставил эти, только под первый размер данный номер
Mahle / Knecht 081PS19394025
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Привет ребят ::23:: Проблема в следующем : Началось все с наступлением холодов,машина заводится не с первого раза,т.е заводится с первого,но потом глохнет,может со второго раза завестись,может с третьего.Все это сопровождается тряской машины и иногда загорается ЧЕК ::p:: ЧЕК гаснет спустя какое то время.Иногда заводится с первого раза,без тряски и прочего,а иногда с первого,но с тряской.Стоит машине чутка прогреться,все симптомы пропадают...На поведении машины это никак не сказывается...По диагностике показывает пропуски по 3 и 6 цилиндру(последний раз на них были) после последней диагностики сбросил ошибки и все было норм,а сегодня утром о5 началось и тряска прям пздц была ::hp:: Мотор м54б22
Спасибо всем заранее!
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
mixfive :
Bochkom
ну, лично я бы смотрел в сторону топливной системы, в таком случае.
Насос, форсунки, давление бы замерить на холостых, газуя в сторону высоких оборотов
Прям уверен, что дело в этом
неа, давление норм.. заслонка вот не хотела адаптироваться, всеми способами пытался.. и в один прекрасный день просто прокатился и адаптация прошла.. но пропуски по всем горшкам так же остались и протраивает на высоких.. и оочень редко бывает выскакивает ошибка KW fahler.. расход 18л.. ::p::
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • На форуме с 26 07 2015, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW X3 E83 M54B25
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по программе testo:
Как сделать так, чтобы все показатели сохранялись в один файл csv?
Независимо от того в одном окошке графики или в нескольких при нажатии "сохранить все графики" сохраняет каждый в отдельный файл.
В каждом файле столбец с временем и столбец с одним показателем. Кол-во строк может различаться немного, поэтому не могу скопировать-вставить в один файл, внесу рассинхрон.
Как вы это делаете?
P.S. пробовал testo 2015 и 2016 года версии.
Блок MS45
P.P.S в папке с самой программой лежит файл-пример с e34 и там все показатели а одном файле.
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
ребят, ситуация такая, в борьбе с частым провалом при малом нажатии педали газа, плаваньем оборотов при попытке удержать ~1000-1200об и возможностью заглушить движок малой игрой педалью газа, решил форсуночки почистить - карбклинер шприц тазик. полсе чистки движок постабильней/полегче работает, но проблема не ушла. Напомню, квкг, кольца ваноса, менялись, чистил рхх/дз, дыммашиной за расходомер дул. сегодня в очередной раз инпой решил пройтись и заметил (почему в прошлые разы не замечал хз), что при игре газом и падающих оборотах до 500 лямбдаинтегратор кажет -10 -20.... заeбиcь, в инпе на странице дроселя dkp angle ставиться на 0.1 (типо приоткрывается дросель на хх?)
Что кто думает? Виноват пиздюk холостого хода? насос? добил форсы чисткой? пиздюка везут с польши и результат будет известен только через 1-2 недели
    • Сообщений 9685
Коррекции что показывают?
suum cuique
    • Сообщений 443
адитив ~-0.08 по обоим
мульти ~ -0.5- 1банка ~+1 вторая
после сбросы прошло меньше недели и около 30-40км
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
luni
замени топливный насос
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Bochkom :
mixfive :
Bochkom
смотри проводку на дпкв. замени дпкв. вероятно в нем трещина
=MapaT= :
    • Сообщений 443
luni
собрал манометр -> давляк 3.4 во всех режимах и в момент провалов тож. насос не гудит, авто обороты набирает норм
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
luni :
luni
так насос не проверишь.
это так скажем очень грубая диагностика
ставь манометр в упор на насос. только прикрути хорошенько. должен дать 6 очков
дальше мерий производительность. шланг с насоса в бутылку. за 30 секунд он должен дать более литра
=MapaT= :
    • На форуме с 07 03 2017, 19:05
    • Сообщений 7
Здравствуйте недавно зарегистрировался на форуме изучаю как пользоваться ,нужна ваша помощь не оставайтесь равнодушными , Машина Bmw e46 2001 мотор m54b30 , проблема такая , при высоких оборотах (перегазовка) из выхлопной идет черный дым , форсунки менял на оригинал , насос выдает давление 3 ( но уже жужит), компрессия была замерена двумя компрессометрами один показал 12 во всех цилиндрах другой 11 во всех , инпы нет , диагностику проводил похожим сканом , вот что выдало набор ошибок , подогрев лямды зонда (это мне понятно) , пропуски зажигание всегда 1 2 3 цилиндр , свечи менял на новые свечи по цвету все одинаковые ,катушки менял местами (не понятно почему пропуски ), и что то с датчиком положения впускного распредвала , могут ли быть из за датчика пропуски ? так же прилагаю работу ваноса , пожалуйста не кричите , нуждаюсь в помощи! (Диагност по бмв не шарит сам брал скан смотрел) подскажите пожалуйста что и куда смотреть , спасибо !
    • Сообщений 7
Подскажите пожалуйста как размещать фото ? я посмотрел в FAQ не нашел ничего , добавлял вложение но происходит ошибка ,спасибо
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
radikal.ru
    • Сообщений 7
Вот фото прошу отзовитесь пожалуйста ::34::
    • Сообщений 443
докатовая лямбда 1банки отвеч за 1-3 цил - замена
датчик распредвала - или провода или замена
ванос - или датчик распредвала или фазы
расходомер - или провод или замена
диагностика течи бака - тут хз, мб помпа диагностики у фильтра с акт углём, мож что ещё
3 очка мало, или насос или топл фильтр
    • Сообщений 840
Прокладку поддона можно повторно обтянуть?
В том плане что, поставил новую, потом пришлось снова раскрутить поддон и вот теперь могу ли ее поставить повторно или менять на новую, однозначно?
Пробега не было, мотор снят.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
mixfive :
Лучше поменять, я в свое время в такой же был ситуации, оставил, начала потеть где то через 5к пробега.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Bogdanio
эта программа не показывает нормальных кодов и может неверно их расшифровывать. начать стоит с замены бн на новый, нормальный.
так же стоит проверить соленоид продувки бака. он висит спереди мотора и может давать подсосы
=MapaT= :
    • Сообщений 7
Здравствуйте , появилась ошибка P0455 утечка паров бензина , куда смотреть что делать , подскажите пожалуйста
    • Сообщений 9685
Bogdanio :
Америкос? Смотри герметичность вентиляции и клапан вентиляции бака...
suum cuique
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Ребзя, тачка глохнет холодная на D, куда копать? m54b25, акпп 5hp19, евро 4, шита крайней прошивкой, все лямбды на месте, каты на месте - ни ошибок, ниxрена...... было это давным давно один раз, вот вчера еще повторилось аж бесит сначала забил, сейчас решил победить, значит так: заводишь, машина холодная, обороты держит хорошо сначала примерно 900/1000 потом падают, на улице +2, вечер, начинаешь катиться потихоньку, выезжаешь с прилегающей территории к главной, хочешь тронуться, она делает рывок и все глохнет и катится это все на D..... останавливаешься, на нейтраль, заводишь и дальше все как обычно - каты/форсы/дроссель/педаль/хзч что куда копать щас логи найду крайние выложу ниже. коробка никогда не пиналась никаких пробуксовок проблем по ней нету, тут явно что-то от мотора.
свечи нжк лазер платинум свежие, катушки - ни разу не менял, насос новый ВДО в сборе, фильтр топливный новый, форсы мыл ЛиквиМоли проф химией с отключением БН.
куда копать ребзя спасайте.... ошибок никаких, была помню ошибка месяцев 5 назад одна по 1 лямбде закатовой я скинул и больше никаких никогда.....
вот что
цилиндры до сброса адаптаций:
цилиндры после 5000 оборотов (прошло сек 5-10)
После сброса адаптаций:
Спасите помогите ::22::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 9685
Попробуй свечу икатушку из 4 котла раскидать по разным горшкам... катушка так глючить могет.
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
