    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Осталась задаться вопросом что лучше червяк или дисковая и для каких целей вообще покупается/делается блокировка! :mrgreen:
bazinotti :
В табличке нифига не понял. ::xa::
Пояснить?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 2040
как и чем снять подшипники с родной пары? ::kor::
методика
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Vovan77
съемником. если нет съемника, то зубилом.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2040
Vovan77
пробовал с 36 снимать
расколол обойму
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Vovan77 :
расколол обойму
Рукастый! :cool:
    • Сообщений 2040
bazinotti
а то :mrgreen:, немножко перестарался я и пасатижи руками разломал ::p:: и кусок что откололся втыркнулся в живот ::xa::
редуктор все равно был гудящий и на опяты тс ::daa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
Альтернативная блокировка.
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Продолжаем продолжать!
Последний раз редактировалось bazinotti 02 08 2018, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
bazinotti :
Выставили моменты сил трения подшипников
чисто техниччески,как эта процедура происходит?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
serkol :
bazinotti :
Возьмёшь на тест? У тебя же такой редуктор же стоит?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
это 3.07 с блокой?
апд, уже увидел
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 312
bazinotti :
serkol :
bazinotti :
не готов,у меня e46 авто выходного дня,причем даже не каждого выходного ::xa:: .......
и все таки хотелось бы услышать ответ на вопрос....... ::kor::
    • Сообщений 3394
Высылай в Москоу . Обкатаем как надо и проверим на прочность . Как раз мощей поболее чутка ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Это что за место? ::hp::
    • Сообщений 20496
bazinotti :
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Нерезиновск
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
astor11 :
bazinotti :
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Нерезиновск
::xa:: ::xa:: ::xa::
Нетублокинск.
    • Сообщений 20496
bazinotti :
astor11 :
bazinotti :
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Нерезиновск
Нетублокинск.
Пoxyйград ::kor::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 3394
astor11 :
bazinotti :
astor11 :
bazinotti :
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Нерезиновск
Нетублокинск.
Пoxyйград ::kor::
::40::
    • Сообщений 3394
bazinotti :
G.S.A. :
Высылай в Москоу
Центр Всея Руси ::xa::
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Занялся подобным делом, выставили тепловой зазор в главной паре 0,15
после сборки стал ощущаться люфт между хвостовиком и ГП, в чем может быть дело?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Поставил блоку м-фэк дисковую v.1
По умолчанию стоит два вэй, по пять пакетов с каждой стороны и двенадцать пружинок.
Установил вот такую конфигурацию:
Оставил по одному пакету с каждой стороны и четыре пружинки. Оставил два вэй. Масло ликви.
По моим прикидкам это приближено к оригинальной блоке - т.е. 20 проц лок и не больше шести кг. преднатяга.
Идея была такая, чтобы понять будет ли закусывать при парковке и на сколько будет эффективна такая настройка
при обычной городской езде.
Первые наблюдения:
Не закусывает, но есть небольшой гул/скрип.
Зажим есть. Но не понял ещё, надо добавить или достаточно.
По первым впечатлениям очень похоже на оригинальную, но поскрипывает при парковке. ::xa::
Буду пробовать скатиться с вывешенным колесом.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Для тех кто не видел оригинального червяка.
BMW OEM TORSEN LSD HELICAL 188mm
Последний раз редактировалось bazinotti 01 01 2021, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 3394
Крутая ))) ПРименимости много )) в 168 тоже ставили ? или только в 188 ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
G.S.A. :
Вроде, такая только в 188 была.
Надо надыбать такую и в сорокшестой редуктор поставить.
Сравнить с м-фэк.
    • Сообщений 3394
bazinotti :
G.S.A. :
Сравнить с м-фэк.
найти наверное не просто ее. каждый редуктор вскрывать придется )) А так да, сравнить было бы интересно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
