№401
03 12 2014, 19:05
Осталась задаться вопросом что лучше червяк или дисковая и для каких целей вообще покупается/делается блокировка!
bazinotti : В табличке нифига не понял. Пояснить? Rust is lighter than carbon fiber. |
№402
20 01 2015, 10:05
как и чем снять подшипники с родной пары?
методика ![]() |
№403
20 01 2015, 17:12
Vovan77
съемником. если нет съемника, то зубилом. Ремонт любых редукторов - лс |
№404
20 01 2015, 20:58
toolshed : Vovan77 съемником. если нет съемника, то зубилом. пробовал с 36 снимать расколол обойму ![]() |
№405
20 01 2015, 21:02
Vovan77 : пробовал с 36 снимать расколол обойму Рукастый! |
№406
22 01 2015, 12:39
bazinotti
а то и кусок что откололся втыркнулся в живот редуктор все равно был гудящий и на опяты тс
№407
04 03 2017, 23:43
bazinotti : Альтернативная блокировка.
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
№408
06 03 2017, 09:03
Продолжаем продолжать!
№409
06 03 2017, 09:26
bazinotti : Выставили моменты сил трения подшипников чисто техниччески,как эта процедура происходит? |
№410
06 03 2017, 10:58
serkol : bazinotti : Выставили моменты сил трения подшипников чисто техниччески,как эта процедура происходит? Возьмёшь на тест? У тебя же такой редуктор же стоит? |
№411
06 03 2017, 11:53
это 3.07 с блокой?
апд, уже увидел =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№412
06 03 2017, 16:15
bazinotti : serkol : bazinotti : Выставили моменты сил трения подшипников чисто техниччески,как эта процедура происходит? Возьмёшь на тест? У тебя же такой редуктор же стоит? не готов,у меня e46 авто выходного дня,причем даже не каждого выходного и все таки хотелось бы услышать ответ на вопрос.......
№413
07 03 2017, 10:57
Высылай в Москоу . Обкатаем как надо и проверим на прочность . Как раз мощей поболее чутка
№414
07 03 2017, 12:29
G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? |
№415
07 03 2017, 16:17
bazinotti : G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? Нерезиновск suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№416
07 03 2017, 16:21
astor11 : bazinotti : G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? Нерезиновск Нетублокинск. |
№417
07 03 2017, 16:26
bazinotti : astor11 : bazinotti : G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? Нерезиновск Нетублокинск. Пoxyйград
№418
08 03 2017, 15:42
astor11 : bazinotti : astor11 : bazinotti : G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? Нерезиновск Нетублокинск. Пoxyйград ![]()
№419
08 03 2017, 15:43
bazinotti : G.S.A. : Высылай в Москоу Это что за место? Центр Всея Руси |
№420
30 10 2017, 22:01
Занялся подобным делом, выставили тепловой зазор в главной паре 0,15
после сборки стал ощущаться люфт между хвостовиком и ГП, в чем может быть дело? |
№421
27 11 2017, 19:29
Поставил блоку м-фэк дисковую v.1
По умолчанию стоит два вэй, по пять пакетов с каждой стороны и двенадцать пружинок. Установил вот такую конфигурацию: Оставил по одному пакету с каждой стороны и четыре пружинки. Оставил два вэй. Масло ликви. По моим прикидкам это приближено к оригинальной блоке - т.е. 20 проц лок и не больше шести кг. преднатяга. Идея была такая, чтобы понять будет ли закусывать при парковке и на сколько будет эффективна такая настройка при обычной городской езде. Первые наблюдения: Не закусывает, но есть небольшой гул/скрип. Зажим есть. Но не понял ещё, надо добавить или достаточно. По первым впечатлениям очень похоже на оригинальную, но поскрипывает при парковке. Буду пробовать скатиться с вывешенным колесом. |
№422
06 12 2017, 20:20
Для тех кто не видел оригинального червяка.
BMW OEM TORSEN LSD HELICAL 188mm |
№423
06 12 2017, 20:52
Крутая ))) ПРименимости много )) в 168 тоже ставили ? или только в 188 ?
№424
06 12 2017, 21:44
G.S.A. : в 168 тоже ставили ? или только в 188 ? Вроде, такая только в 188 была. Надо надыбать такую и в сорокшестой редуктор поставить. Сравнить с м-фэк. |
№425
10 12 2017, 15:57
bazinotti : G.S.A. : в 168 тоже ставили ? или только в 188 ? Вроде, такая только в 188 была. Надо надыбать такую и в сорокшестой редуктор поставить. Сравнить с м-фэк. найти наверное не просто ее. каждый редуктор вскрывать придется )) А так да, сравнить было бы интересно. |
