    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
началось внезапно, но становится все хуже
раньше плавали немного, теперь сильнее и машина глохнуть даже стала
как только мотор прогреется выше синей зоны - все хорошо, проблема уходит
мотор м52ту, ванос перебирался, лямбды новые, коллектор впускной новый, все патрубки новые,дроссель почищенный.
машина в глухой деревне, диагностики нет. Помогите прожить ей еще чуть-чуть :cool:
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Сиськи где?)
    • Сообщений 12040
у меня соски волосатые...сойдет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Побрей и выложи в чем вопрос ::xa::
    • На форуме с 01 06 2014, 15:50
    • Сообщений 234
    • Авто: Е46 328i
Была такая хрень на м52ту. На очередном ТО у Коверта поменял топливный фильтр и свечи. Больше таких симптомов не наблюдал
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить.
    • Сообщений 12040
бензонасос? но при прогреве, при нагрузках и тд никаких провалов ничего нет
Рекомендуем почитать на тему на холодную-плавают обороты, машина глохнет
    • Сообщений 12040
ветеран :
3,5 - 3,7 что на холостых, что на оборотах (если газовать)
это норма?
когда машину заводишь, то первую минуту (пока обороты прогревочные) она работает ровно, потом как обороты спадают - начинается веселуха
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
SHEVA
перед холодным пуском скинь фишку с клапана ваноса и удивись ;)
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12040
fantom :
SHEVA
расскажи что будет? а то я уже забыл все что можно про е46 (4 года уже как соскочил), а вот у друга сейчас проблемы с моей бывшей ::kor::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
SHEVA
Думаю начнет нормально работать, но на разгон тупая будет.. Ты попробуй
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
fantom :
SHEVA
скорее всего дело в ваносах
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1920
SHEVA :
ветеран :
это норма?
Возможно где-то подсос воздуха
    • Сообщений 12040
ветеран :
SHEVA :
ветеран :
это норма?
все патрубки и прокладки новые, все что касается воздуха 100% уверен, что нет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
SHEVA
так пробовали пуск без ВАНОСа?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12040
fantom :
SHEVA
написал, должен попробовать
машина не ездит зимой, в гараже стоит
    • Сообщений 32153
У меня на однованосной похоже было, промыли клапан холостого хода, все прошло.
    • Сообщений 12040
Если лезть в ванос, то менять только колечки или все целиком?
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
Попробуй клапан ХХ помыть, у меня помогло
летом делали профилактику, все снимали чистили. после этого проехала тысячи 3-4км, но скажу чтоб попробовали
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • Сообщений 12040
фишку сняли, машина работает отлично...ездить не пробовали
Что менять в ваносе? Одними колечками обойдемся? пробег 320 (реальный)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
Яндекс.Метрика cron
