19 02 2017, 18:11
началось внезапно, но становится все хуже
раньше плавали немного, теперь сильнее и машина глохнуть даже стала как только мотор прогреется выше синей зоны - все хорошо, проблема уходит мотор м52ту, ванос перебирался, лямбды новые, коллектор впускной новый, все патрубки новые,дроссель почищенный. машина в глухой деревне, диагностики нет. Помогите прожить ей еще чуть-чуть
19 02 2017, 18:15
Сиськи где?)
19 02 2017, 18:33
у меня соски волосатые...сойдет?
19 02 2017, 18:37
Побрей и выложи в чем вопрос
19 02 2017, 18:45
Была такая хрень на м52ту. На очередном ТО у Коверта поменял топливный фильтр и свечи. Больше таких симптомов не наблюдал
19 02 2017, 20:14
Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить.
21 02 2017, 02:10
бензонасос? но при прогреве, при нагрузках и тд никаких провалов ничего нет
Рекомендуем почитать на тему на холодную-плавают обороты, машина глохнет
22 02 2017, 15:21
ветеран : Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить. 3,5 - 3,7 что на холостых, что на оборотах (если газовать) это норма? когда машину заводишь, то первую минуту (пока обороты прогревочные) она работает ровно, потом как обороты спадают - начинается веселуха |
22 02 2017, 15:24
SHEVA
перед холодным пуском скинь фишку с клапана ваноса и удивись https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 02 2017, 19:08
fantom : SHEVA перед холодным пуском скинь фишку с клапана ваноса и удивись расскажи что будет? а то я уже забыл все что можно про е46 (4 года уже как соскочил), а вот у друга сейчас проблемы с моей бывшей
23 02 2017, 22:38
SHEVA
Думаю начнет нормально работать, но на разгон тупая будет.. Ты попробуй https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
23 02 2017, 22:56
fantom : SHEVA перед холодным пуском скинь фишку с клапана ваноса и удивись скорее всего дело в ваносах Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 02 2017, 23:37
SHEVA : ветеран : Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить. 3,5 - 3,7 что на холостых, что на оборотах (если газовать) это норма? когда машину заводишь, то первую минуту (пока обороты прогревочные) она работает ровно, потом как обороты спадают - начинается веселуха Возможно где-то подсос воздуха |
25 02 2017, 01:31
ветеран : SHEVA : ветеран : Давление в рампе можно даже в глухой деревне померить. 3,5 - 3,7 что на холостых, что на оборотах (если газовать) это норма? когда машину заводишь, то первую минуту (пока обороты прогревочные) она работает ровно, потом как обороты спадают - начинается веселуха Возможно где-то подсос воздуха все патрубки и прокладки новые, все что касается воздуха 100% уверен, что нет |
25 02 2017, 14:48
SHEVA
так пробовали пуск без ВАНОСа? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
25 02 2017, 22:51
fantom : SHEVA так пробовали пуск без ВАНОСа? написал, должен попробовать машина не ездит зимой, в гараже стоит |
25 02 2017, 22:55
У меня на однованосной похоже было, промыли клапан холостого хода, все прошло.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
26 02 2017, 01:58
Если лезть в ванос, то менять только колечки или все целиком?
26 02 2017, 10:42
Попробуй клапан ХХ помыть, у меня помогло
летом делали профилактику, все снимали чистили. после этого проехала тысячи 3-4км, но скажу чтоб попробовали е34 525 была е46 320 катаюсь |
27 02 2017, 21:13
фишку сняли, машина работает отлично...ездить не пробовали
Что менять в ваносе? Одними колечками обойдемся? пробег 320 (реальный) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
