    • На форуме с 29 10 2011, 01:19
    • Сообщений 11
Добрый день всем. Авто Е92 - 325 - N52. Машина троила на холодную. Заводилась и хоть как то работала. Снял на ночь аккум. (до этого снимал клемму, не однократно и проблем не возникало никогда). Утром пришел заводить ее. А она в пустую крутит стартером около 4 сек и не заводится. Короче форсунки бензин не подают, искры нет, частоту вращения коленвала от стартера показывает 0 об\мин. по рейнгольду посмотрел. Один только бензонасос топливо качает и всё....
Вот такие ошибки.... Причем по CAS даже не стирается. Остальные появляются если я попытаюсь мотор завести.
Ребят подскажите пожалуйста, уже 2 дня с ней бьюсь, все разъемы под капотом в мозговом отсеке проверил, на CAS тоже разъем проверил. Сигналками дополнительными не пользуюсь, вроде нет их в машине.
Ошибки:
DME: коленвал- распредвал впускных клапанов, синхронизация
DME: коленвал - распредвал выпускных клапанов, синхронизация
CAS: Запуск двигателя при работающем стартере
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
я бы начал с клапанов ваноса
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
у меня сейчас тоже самое. простояла две недели, начал заводить, затроила и заглохла, больше никак. ошибки по коленвалу и распредвалам, клапана поменял- толку нет
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • Сообщений 6019
А у меня случай: на F10 поменяли прокладку клапанной - затроила - махнули свечи - умерла... Ошибки в принципе такие же... Крутит и не заводит
Я так понимаю 52 Николя на БМВ самый непредсказуемый мотор?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
нет, есть еще s63 ::40::
    • Сообщений 392
ну,не знаю за 5 лет никаких проблем, кроме долива масла, не было
    • Сообщений 11
Вот и я пришел утром махнул новые свечи, подключил аккум и она почему то вообще больше не завелась. Но свечи мне кажется тут не причем, просто совпадение.
А причем тут клапана ваноса то?
Рекомендуем почитать на тему Не заводится N52
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
при ошибках синхронизации дме отключает катушки
из-за подклинивших клапанов ваноса фазу могут убежать
    • Сообщений 3870
Ща Ромыч прийдёт и заведёт вам машинку ::40::
#bmwxclub
    • Сообщений 392
и при замене не встают обратно? у меня теже мысли, что фазы съехали. теперь похоже только вскрывать
    • Сообщений 11
А мож нужно синхронизировать CAS и DME? Ну хорошо, предположим фазы уехали, почему ошибка по CAS всплыла?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
по cas всегда ошибка всплывает когда мотор не заводиться
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
при замене встают обратно, цепь же не перескочила
только если клапана рабочие а не которые друг по гаражу дал из угла достав ::40::
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
этот конченный мотор будет работать без клапанов ваноса
    • Сообщений 392
б/у запчастями не обслуживаю и китайщиной тоже
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
канешно будет если они не подклинены в каком то среднем или крайнем положении
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
проблема не в клапанах :???:
    • Сообщений 1305
Ну вам же ошибки все дали знать! Либо крути движку 20секунд тогда заведется. Либо меняй датчик распредвала или коленвала. При пуске они синхронизируются.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
::40::
    • Сообщений 392
все равно какой менять?20 секунд не помогает, у меня то в холостую гоняет,то как будто просераться начинает
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ошибки смотри че пишет?
    • Сообщений 392
    • Сообщений 11
Была у товарища такая проблема что из за заклиневшего клапана ванос машина не заводилась потомучто просто небыло искры! Но!!! Форсунки то у него работали! А у меня форсунки не работают.
Яндекс.Метрика cron
