19 02 2017, 19:31
Добрый день всем. Авто Е92 - 325 - N52. Машина троила на холодную. Заводилась и хоть как то работала. Снял на ночь аккум. (до этого снимал клемму, не однократно и проблем не возникало никогда). Утром пришел заводить ее. А она в пустую крутит стартером около 4 сек и не заводится. Короче форсунки бензин не подают, искры нет, частоту вращения коленвала от стартера показывает 0 об\мин. по рейнгольду посмотрел. Один только бензонасос топливо качает и всё....
Вот такие ошибки.... Причем по CAS даже не стирается. Остальные появляются если я попытаюсь мотор завести. Ребят подскажите пожалуйста, уже 2 дня с ней бьюсь, все разъемы под капотом в мозговом отсеке проверил, на CAS тоже разъем проверил. Сигналками дополнительными не пользуюсь, вроде нет их в машине. Ошибки: DME: коленвал- распредвал впускных клапанов, синхронизация DME: коленвал - распредвал выпускных клапанов, синхронизация CAS: Запуск двигателя при работающем стартере
19 02 2017, 20:07
я бы начал с клапанов ваноса
19 02 2017, 20:36
у меня сейчас тоже самое. простояла две недели, начал заводить, затроила и заглохла, больше никак. ошибки по коленвалу и распредвалам, клапана поменял- толку нет
19 02 2017, 22:01
А у меня случай: на F10 поменяли прокладку клапанной - затроила - махнули свечи - умерла... Ошибки в принципе такие же... Крутит и не заводит Я так понимаю 52 Николя на БМВ самый непредсказуемый мотор? |
19 02 2017, 22:08
нет, есть еще s63
19 02 2017, 22:31
ну,не знаю за 5 лет никаких проблем, кроме долива масла, не было
19 02 2017, 22:38
Вот и я пришел утром махнул новые свечи, подключил аккум и она почему то вообще больше не завелась. Но свечи мне кажется тут не причем, просто совпадение.
А причем тут клапана ваноса то? |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится N52
19 02 2017, 22:42
при ошибках синхронизации дме отключает катушки
из-за подклинивших клапанов ваноса фазу могут убежать |
19 02 2017, 23:11
Ща Ромыч прийдёт и заведёт вам машинку
19 02 2017, 23:16
и при замене не встают обратно? у меня теже мысли, что фазы съехали. теперь похоже только вскрывать
20 02 2017, 00:01
А мож нужно синхронизировать CAS и DME? Ну хорошо, предположим фазы уехали, почему ошибка по CAS всплыла?
20 02 2017, 09:17
по cas всегда ошибка всплывает когда мотор не заводиться
20 02 2017, 09:19
Dan'ka писал(а): и при замене не встают обратно? у меня теже мысли, что фазы съехали. теперь похоже только вскрывать при замене встают обратно, цепь же не перескочилатолько если клапана рабочие а не которые друг по гаражу дал из угла достав
20 02 2017, 09:34
этот конченный мотор будет работать без клапанов ваноса
20 02 2017, 10:11
Viper Jan писал(а): только если клапана рабочие а не которые друг по гаражу дал из угла достав ![]() б/у запчастями не обслуживаю и китайщиной тоже |
20 02 2017, 11:30
garri666 писал(а): этот конченный мотор будет работать без клапанов ваноса канешно будет если они не подклинены в каком то среднем или крайнем положении
20 02 2017, 11:34
проблема не в клапанах
20 02 2017, 11:37
Ну вам же ошибки все дали знать! Либо крути движку 20секунд тогда заведется. Либо меняй датчик распредвала или коленвала. При пуске они синхронизируются.
20 02 2017, 11:37
garri666 писал(а): проблема не в клапанах
№20
20 02 2017, 11:39
Александр325Сi писал(а): Ща Ромыч прийдёт и заведёт вам машинку ![]() |
№21
20 02 2017, 11:39
ExMIB писал(а): Ну вам же ошибки все дали знать! Либо крути движку 20секунд тогда заведется. Либо меняй датчик распредвала или коленвала. При пуске они синхронизируются.
№22
20 02 2017, 11:43
все равно какой менять?20 секунд не помогает, у меня то в холостую гоняет,то как будто просераться начинает
№23
20 02 2017, 12:02
ошибки смотри че пишет?
№24
20 02 2017, 12:09
№25
20 02 2017, 12:24
Была у товарища такая проблема что из за заклиневшего клапана ванос машина не заводилась потомучто просто небыло искры! Но!!! Форсунки то у него работали! А у меня форсунки не работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
