/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Темуджин :
Alex_84 :
АКПП или МКПП?
естественно АКПП
Почему естественно?))) Кароче в любом случае нужно проверить абсорбер под гофрой которая идет к ДМРВ, его протирает роликом от приводного ремня и идет подсос (так бывает когда кто-то сам лезет в ДМРВ и притом в первый раз).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Alex_84 :
потому!
dimonrzn :
появляется системная ошибка (шестеренка),
    • Сообщений 904
Темуджин :
Alex_84 :
потому!
dimonrzn :
Блин да) чет тупанул) В любом случае проверять абсорбер))
    • Сообщений 11635
Alex_84 :
это не аДсорбер, это резонатор Гельмгольца ....
    • На форуме с 09 02 2017, 19:16
    • Сообщений 10
    • Авто: bmw e46 n42b20
Короче гофра новая. Ошибок по коробе нет. После резкого газа машина не глохнет, только выскакивает шестеренка, все. На подсос все проверил!
    • Сообщений 904
dimonrzn :
Не гофра, а глушитель шума под гофрой...
    • Сообщений 10
Глушитель шума целый. Ошибка выскакивает только если машина в движении, на месте хоть обгазуйся.
    • Сообщений 10
Полный разбор впуска.
    • Сообщений 10
Если bmw умела говорить она говорила 3 вещи:
1. Дай денег;
2. Срочно дай денег;
3. Смотри как я умею!
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
dimonrzn :
Оригинал конечно хорошо. Но дорого! Другие варианты есть.
VVT. Подобное происходило когда умирал ДПЭВ.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • На форуме с 07 01 2017, 19:33
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Всем привет! Привёз я двигатель из ремонта,установил его на машину! Поменял комплект сцепления,все жидкости! В общем не получается запустить мотор! Первый пуск был удачный,завелась секунд на 10-15, потроили, потарахтела и заглохла! И всё, больше запустить мотор не могу! Свечи мокрые, с них почти капает бенз! Сушу свечи, вкручиваю на место, пробую запускать, заводится на 1-2 секунду и в отруб, опять выкручиваю свечи, они все мокрые! На ночь выкрутил свечи и продул сжатым воздухом, бензина из камер сгорания вылетело не мало! Может попробовать протащить без свечей? Фишки все правильно подключил! Может её в теплый гараж надо? И может кто знает что эта за функция такая у BMW как холодный пуск, можно его как то отключить! У кого какие будут советы как завести мотор!
Надо ошибки смотреть. Так гадать можно до бесконечности. Тем более столько манипуляций с мотором было.
    • Сообщений 11635
Vlad48
давление в топливной рампе померь...если насос слабо качает ,распыла форсунок не будет и будет происходить такая [censored] как у тебя...
Но что-то мне подсказывает, что проблема с фазами ГРМ
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Парни блин, только что вспомнил что забыл соединить фишку лямбда зонда. У меня он стоит на катализаторе ! Я думаю это весомая причина?
Нет, без лямбды мотор заводиться и работать должен.
    • Сообщений 637
Fedya316 :
Только чек загорится, но работать будет.
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
В общем одел лямбда-зонд, и машина запустилась! Есть пару моментов про которые хочу спросить у владельцев этого двигателя! После пуска появляется шум (работа адсорбера) и через 1-2 минуты он отключается? Так должно быть или нет? Ещё при работающем двигателе,когда начинаешь открывать масло заливную пробку,машина глохнет? Горит чек! Главное когда покупал машину, то чек не горел,но по дороге домой (через 150-250 км.) чек загорелся! Потом когда разбирал двигатель, то увидел что фишка с адсорбера снята, может ему конец, и из-за этого сняли фишку прежние владельцы?
    • Сообщений 64
    • Авто: 316 E46
Парни вопрос ко всем,можно ли проверить ошибки без диагностики в сервисе? По моему где то читал что номер ошибки выводиться на приборку? Если так то ткните носом где почитать! Машина 316 Е 46, 2004 г.в. двигатель N 46 В18А. А то на диагностику попаду наверное не скоро!
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
https://www.drive2.ru/l/3318560/
Коллеги, назрел вопрос по толковой диагностике моторчика valvetronic.
Менял моторчик печки и пришлось скидывать клапанную крышку. Раз уж крышка скинута то решил проверить моторчик valvtronic (ошибок по нему никогда не было).
Проверил сопротивление между контактами и корпуса в режиме прозвонки, показало бесконечность. Переключил в омметр, показало 6 КОм, потряс покрутил, стало 8 КОм.
Ни у кого под рукой нового нет, чтоб проверить и точно знать в каких приделах у нового сопротивление?
    • Сообщений 11635
Fedya316 :
измерил сопротивление между контактами разъёма и корпусом?
Темуджин :
Да, но тестер поставил в режим прозвонки или как он там называется (когда пикает). Потом уже включил в режим омметра с пределом измерений 200кОм и получил цифры про которые писал выше.
Разумеется тыкал поочередно в каждый контакт и корпус, а не одновременно одним щупом в два контакта в разъеме, а вторым щупом на корпус.
    • Сообщений 11635
Fedya316 :
в этом режиме приборы измеряют сопротивление номиналом до 1 килоома (зависит от модели прибора) ..всё что выше этого предела никак не отображается....
Fedya316 :
это угольная пыль от щёток внутри корпуса звонится ...косвенно говорит о довольно-таки большой выработке щёток и коллектора...
Темуджин
Т.е. на новом моторчике там даже в режиме омметра с пределом в 2000кОм будет бесконечность?
Просто вопрос стоит менять или поменять попозже))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
