№101
04 02 2016, 15:09
подскажите по лаунчеру. в общем скачал, закинул в папку, сделал ярлык, в свойствах ярлыка дописал 1, запускаю и ни чего не меняется (разрешение) чего я ни так делаю?
№102
29 08 2016, 14:55
простите за нескромный вопрос
Rheingold позволяет фиксировать динамические характеристики авто (так сказать тесты делать) 0 - 100км/час 100км/ч - 0 0 - 200км/час 400м 1000м 1 миля томозной путь и т.д. ? PS есть K-Line и Windows 7 - какой программулиной все это замерить ? |
№103
15 10 2016, 17:43
Всем доброго дня. Не буду создавать новую тему, а спрошу здесь. Не запускается на Windows XP Rheingold версии 3.56.21. Пишет ошибку: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.
При этом INPA нормально работает. Ediabas стоит версии 7.3.0. В чем может быть проблема. Еще не уверен правильно ли я установил Rheingold, я его скачал в виде архива и просто распаковал в Program Files. Заранее спасибо. |
№104
18 01 2017, 20:13
Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать?
Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92. |
№105
19 01 2017, 00:51
J.P.R.F. : Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать? Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92. Попробуй в компе перевести время назад, например, на год. ![]() |
№106
19 01 2017, 02:07
Bleiz : J.P.R.F. : Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать? Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92. Попробуй в компе перевести время назад, например, на год. Успел снести, установить заново, снова получил ошибку про лицензию. Пытался ввести старый код - никак. Потер все каталоги RG в реестре. не помогло. Перевел время на год назад... заработало! СПАСИБИЩЕ! Только все равно не могу настроить так, чтобы на весь экран было. Как я писал тут на 2й странице, все перепробовал - разворачивается на весь экран, но нижнюю часть программы не видно! Что делать хз
№107
19 01 2017, 07:57
J.P.R.F. : Только все равно не могу настроить так, чтобы на весь экран было. Как я писал тут на 2й странице, все перепробовал - разворачивается на весь экран, но нижнюю часть программы не видно! Что делать хз ![]() Попробуй скрыть панель задач. |
Рекомендуем почитать на тему BMW rheingold
№108
19 01 2017, 09:47
J.P.R.F. : Bleiz : J.P.R.F. : Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать? Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92. Попробуй в компе перевести время назад, например, на год. Успел снести, установить заново, снова получил ошибку про лицензию. Пытался ввести старый код - никак. Потер все каталоги RG в реестре. не помогло. Перевел время на год назад... заработало! СПАСИБИЩЕ! Только все равно не могу настроить так, чтобы на весь экран было. Как я писал тут на 2й странице, все перепробовал - разворачивается на весь экран, но нижнюю часть программы не видно! Что делать хз ![]() Скорее всего разрешение экрана маленькое, меньше чем разрешение программы. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№109
19 01 2017, 11:32
J.P.R.F. : Bleiz : J.P.R.F. : Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать? Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92. Попробуй в компе перевести время назад, например, на год. Успел снести, установить заново, снова получил ошибку про лицензию. Пытался ввести старый код - никак. Потер все каталоги RG в реестре. не помогло. Перевел время на год назад... заработало! СПАСИБИЩЕ! Только все равно не могу настроить так, чтобы на весь экран было. Как я писал тут на 2й странице, все перепробовал - разворачивается на весь экран, но нижнюю часть программы не видно! Что делать хз ![]() По поводу разрешения, это гуглится на Ради интереса проверь поставив разрешение экрана 1024х768. Соответсвует разрешению в программе по умолчанию. ![]() |
№110
19 01 2017, 12:06
Естественно, гуглил долго и тщательно.
Панель задач скрываю-все равно не влезает падла. Разрешение 1366*768. Менял на 1024*768 - не помогает. В конфиг файл istagui.config строчку добавлял, чтобы разворачивалось на весь экран - тоже самое. Ярлык на рабочий стол делал, единичку в конце добавлял - один фиг [emoji16] |
№111
19 01 2017, 12:09
yarickoff : Поставил версию 4.42.30. Запускается и читает машину без проблем. Блоки которыми дооснащал авто не видит. В опциях машины дооснащения есть, кроме круиза - его не могу прописать NCS ругается)). Может кто знает как их добавить и где чтоб рейнголд видел?? Прописывал кнопки без проблем, блок появился, читается, светиться Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№112
19 01 2017, 12:48
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№113
19 01 2017, 12:52
J.P.R.F.
смотрел мои ссылки? там надо править exe-шник сторонней программой и менять разрешение по умолчанию на свое. ![]() |
№114
19 01 2017, 18:52
Bleiz : J.P.R.F. смотрел мои ссылки? там надо править exe-шник сторонней программой и менять разрешение по умолчанию на свое. Смотрел, и все пробовал. Вероятно, моя проблема из-за этого - "причем минимальное разрешение у вашего компьютера по высоте должно быть не менее 1024, если меньше то низ не увидите." А у меня максимальное 768 по высоте... Вот и не вижу. НО! Уже написав это попробовал изменить высоту 768 на меньшее - с 3 раза определил, что при величе 600 и меньше виден весь экран! яхууу, работаееет! Спасибо, Валя!
№115
19 01 2017, 19:40
J.P.R.F.
Женя, не за что, рад что помог ![]() |
№116
04 02 2017, 23:32
J.P.R.F.
У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку. Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках? |
№117
04 02 2017, 23:58
Максим
я просто поставил автоматически скрывать панель задач в windows и рейн открывается на весь экран без обрезок. Разрешение экрана подправил в файле как все (у меня 1366Х768) Операционка ХП 32. ![]() |
№118
05 02 2017, 00:20
Fedya316
Подожди... В каком файле исправлял разрешение? |
№119
05 02 2017, 00:48
Максим : Fedya316 Подожди... В каком файле исправлял разрешение? http://bmwtools.info/forum/topic/1113-b ... zmer-okna/ вот тут все расписано, как менять разрешение под конкретный экран Файл istagui.exe открыть блокнотом, при помощи поиска найти цифры 1024 и 768 и заменить их на разрешение своего экрана. ![]() |
№120
10 02 2017, 12:18
Доброго дня, товарищи. Подскажите пожалуйста почему может быть следующая проблема. Пользовался обычным USB - KL шнурком. Все работало и ИНПА и ДИС и Рейнгольд (правда Рейнгольд очень долго думала). Купил в Китае INPA K+CAN USB Interface на FT232RL. На нем Инпа и Дис работают, а Рейнгольд не работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
№121
10 02 2017, 13:21
А че рейнгольд пишет? Небось что лицензия кончилась?
№122
10 02 2017, 13:53
© О.Уайлд. |
№123
10 02 2017, 15:08
enzof
Возможно в пинах. Попробуй 7.8 соединенить, хуже не будет. Можно через тумблер bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№124
12 02 2017, 12:01
Перемкнул пины и заработала. Правда очень медленно работает. Мне кажется на старом шнурке быстрее было. Не понимаю почему вообще пины были не замкнуты, если это необходимо для диагностики bmw?
№125
03 04 2017, 15:56
Проблема обрезания нижней части экрана все же решена не полностью - в обычном режиме, чтение ошибок, весь экран виден, но если хочешь зайти в какую-нить сервисную функцию (хотел зарегистировать АКБ) - нижняя строчка не отображается
Еще есть идеи, как можно исправить? Максим : J.P.R.F. У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку. Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках? Нет, ничего больше не менял - только эту цифру в 3х местах c помощью Notepad++. Ну и поставил галку автоматически убирать приборную панель. |
Что делать хз
