    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
подскажите по лаунчеру. в общем скачал, закинул в папку, сделал ярлык, в свойствах ярлыка дописал 1, запускаю и ни чего не меняется (разрешение) чего я ни так делаю?
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
простите за нескромный вопрос
Rheingold позволяет фиксировать динамические характеристики авто (так сказать тесты делать)
0 - 100км/час
100км/ч - 0
0 - 200км/час
400м
1000м
1 миля
томозной путь
и т.д. ?
PS есть K-Line и Windows 7 - какой программулиной все это замерить ?
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Всем доброго дня. Не буду создавать новую тему, а спрошу здесь. Не запускается на Windows XP Rheingold версии 3.56.21. Пишет ошибку: Failed to start ISTA. Please make sure your ISTA configuration is valid. In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.
При этом INPA нормально работает. Ediabas стоит версии 7.3.0.
В чем может быть проблема. Еще не уверен правильно ли я установил Rheingold, я его скачал в виде архива и просто распаковал в Program Files. Заранее спасибо.
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Парни, срочно, нид хелп - Rg работал, а потом стал ругаться на лицензию - типа кончилась. Что там и где в реестре чистить или как снова заставить работать?
Ответ нужен оперативно, завтра лесу смотреть е92.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
J.P.R.F. :
Попробуй в компе перевести время назад, например, на год.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bleiz :
J.P.R.F. :
Успел снести, установить заново, снова получил ошибку про лицензию. Пытался ввести старый код - никак. Потер все каталоги RG в реестре. не помогло. Перевел время на год назад... заработало! :D
СПАСИБИЩЕ! ::22::
Только все равно не могу настроить так, чтобы на весь экран было. Как я писал тут на 2й странице, все перепробовал - разворачивается на весь экран, но нижнюю часть программы не видно! ::16:: Что делать хз ::39::
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
J.P.R.F. :
Попробуй скрыть панель задач.
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему BMW rheingold
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
J.P.R.F. :
Bleiz :
J.P.R.F. :
СПАСИБИЩЕ! ::22::
Скорее всего разрешение экрана маленькое, меньше чем разрешение программы.
Freddd :
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
J.P.R.F. :
Bleiz :
J.P.R.F. :
СПАСИБИЩЕ! ::22::
::23:: ::22::
По поводу разрешения, это гуглится на раз и два
Ради интереса проверь поставив разрешение экрана 1024х768. Соответсвует разрешению в программе по умолчанию.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Естественно, гуглил долго и тщательно.
Панель задач скрываю-все равно не влезает падла.
Разрешение 1366*768. Менял на 1024*768 - не помогает.
В конфиг файл istagui.config строчку добавлял, чтобы разворачивалось на весь экран - тоже самое.
Ярлык на рабочий стол делал, единичку в конце добавлял - один фиг [emoji16]
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
yarickoff :
Поставил версию 4.42.30. Запускается и читает машину без проблем.
Блоки которыми дооснащал авто не видит. В опциях машины дооснащения есть, кроме круиза - его не могу прописать NCS ругается)). Может кто знает как их добавить и где чтоб рейнголд видел??
Прописывал кнопки без проблем, блок появился, читается, светиться ;)
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
J.P.R.F.
смотрел мои ссылки? там надо править exe-шник сторонней программой и менять разрешение по умолчанию на свое.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bleiz :
J.P.R.F.
Смотрел, и все пробовал.
Вероятно, моя проблема из-за этого - "причем минимальное разрешение у вашего компьютера по высоте должно быть не менее 1024, если меньше то низ не увидите."
А у меня максимальное 768 по высоте... Вот и не вижу.
НО!
Уже написав это попробовал изменить высоту 768 на меньшее - с 3 раза определил, что при величе 600 и меньше виден весь экран! яхууу, работаееет! :D
Спасибо, Валя! ::good::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
J.P.R.F.
Женя, не за что, рад что помог ::23:: ::22:: ::22:: ::22::
    • На форуме с 19 07 2009, 16:48
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
J.P.R.F.
У меня такая же проблема, ноут обрезает нижнюю строку.
Добавлял лаунчер, не помогло. Делал как ты описал, поставил 600, один черт обрезает. Подскажи, перед тем как выставить 600 ты еще менял что-то в настройках?
Максим
я просто поставил автоматически скрывать панель задач в windows и рейн открывается на весь экран без обрезок. Разрешение экрана подправил в файле как все (у меня 1366Х768) Операционка ХП 32.
    • Сообщений 600
    • Авто: 320i
Fedya316
Подожди... В каком файле исправлял разрешение?
Максим :
Fedya316
http://bmwtools.info/forum/topic/1113-b ... zmer-okna/ вот тут все расписано, как менять разрешение под конкретный экран
Файл istagui.exe открыть блокнотом, при помощи поиска найти цифры 1024 и 768 и заменить их на разрешение своего экрана.
    • Сообщений 611
Доброго дня, товарищи. Подскажите пожалуйста почему может быть следующая проблема. Пользовался обычным USB - KL шнурком. Все работало и ИНПА и ДИС и Рейнгольд (правда Рейнгольд очень долго думала). Купил в Китае INPA K+CAN USB Interface на FT232RL. На нем Инпа и Дис работают, а Рейнгольд не работает. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
А че рейнгольд пишет? Небось что лицензия кончилась?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
enzof
Возможно в пинах. Попробуй 7.8 соединенить, хуже не будет. Можно через тумблер
    • Сообщений 611
Перемкнул пины и заработала. Правда очень медленно работает. Мне кажется на старом шнурке быстрее было. Не понимаю почему вообще пины были не замкнуты, если это необходимо для диагностики bmw?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Проблема обрезания нижней части экрана все же решена не полностью - в обычном режиме, чтение ошибок, весь экран виден, но если хочешь зайти в какую-нить сервисную функцию (хотел зарегистировать АКБ) - нижняя строчка не отображается ::16::
Еще есть идеи, как можно исправить?
Максим :
J.P.R.F.
Нет, ничего больше не менял - только эту цифру в 3х местах c помощью Notepad++.
Ну и поставил галку автоматически убирать приборную панель.
