/ Нужна помошь на BMW
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Всем привет. Может кто поможет советом. Проблема такова. Уехал на 2 месяца по работе, машина стояла. По приезду забрал со стоянки машину и заклинило суппорт. Его отремонтировали. Теперь при движении чувствуется торможение на оборотах от 1.5 до 2 тыс. При этом обороты плавают. Подозревали на колодки ручника, поменял, то же самое. При этом присутствует странный звук похожий на трение резины. Что думаете? Ни у кого не было подобного? Заранее всем благодарен.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Арти
колесный диск греется? там где суппорт зажимало?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
*Mr.Anderson*
Неа.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
не знаю... интересно, а как у тебя суппорт могло заклинить на стоянке...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
*Mr.Anderson*
Сам не знаю. Уже 4 сервиза объездил нигде не дают ответа. Говорят загадка.
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Да, забыл добавить что это только при нажатой педали газа. Может загадка в двигателе? Коробка автомат.
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Никто не откликнется? :(
Рекомендуем почитать на тему Нужна помошь
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Открыл сегодня на заведённом моторе крышку долива масла, подсасывает воздух. Подозреваю на клапан картерных газов. Что скажете?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Арти
Так и должно быть...еще работа двигателя должна быть неравномерной...
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
butch :
Арти
+1 как будто вот вот заглохнет :)
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
itet
butch
Этого нету. На холостых нормально работает, провал происходит только во время езды. :x
  • Нужна помошь
    Заехал на диагностику и там такие ошибки вылезли! 171 Согласование(подгонка) смеси Приведен...
  • Нужна помошь!!
    3 года назад купил участок земли по генералке,оформить не успел,т.к. большой геморой и времени много...
