    • На форуме с 23 06 2009, 16:32
    • Сообщений 154
Заехал на диагностику и там такие ошибки вылезли!
171 Согласование(подгонка) смеси
Приведенное значеню верхн границы
121 Датчик температуры всасыв. воздуха
Обрыв/Замыкание на плюс
120 Измеритель массы воздуха
Сигнал слишком маленький
147 Переб. процесса сгорания Цилиндр 3
Расходомер воздуха менял месяц назад, От лады ставил( фишка подошла)
:wink:
Кто что думает или у кого были аналогичные ошибки поделитесь опытом!!!!!!!!
И расход бенза меня пугает аж 18 литров по городу обьем 1.9 на палке :o
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
:o
    • На форуме с 10 08 2009, 20:15
    • Сообщений 30
У вас наверное куча всякого от лады стоит я так понимаю :) потому всё с ума сходит.... попробуйте поставить то что нужно!
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Согласен с предыдущим автором!Сначала поставь оригинал,а не от Таза,затем на диагностику.
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
смотри аккуратней так расходомер смесь не прально готовит могет детонаций пойти(может не прав) но ни к чему хорошему точно не приведет
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Александр745i
Пионер
+1000
FlyEr
Побольше от тазов ставь и будет тебе счастье - в скором времени на таз пересядешь.
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
а не проще купить ваз? и расход упадет и запчасти будешь сразу ставить на ваз от ваза...
там важная инфо проходит у меня был такой случай...
стала жрать и я просто дождался когда придет новый и поставил и расход упал... с 17 до 12.5-13
так что делайте выводы
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Рекомендуем почитать на тему Нужна помошь
    • Сообщений 154
Не ругайте меня!!!!!!
EvgenPK вы тоже ставили от ваза или у вас волюметр не стал работать? Я 2 месяца ездил отключенным волюметром, расход был 13-14л. Потом здесь нашел темы про волюметры от ваза. Расходомер воздуха у нас 425 долларов стоит (в Казахстане)! :evil:
А про другие ошибки никто ничего не знает :?: :?: :?: :?:
    • Сообщений 3449
    • Изображения: 18
FlyEr
судя по названиям это вытекающие из первой ошибки все.... то же самое у меня когда датчик коленвала полетел выдало ошибку датчика и расходомер ...поменял датчик колена и все стало ровно :)
    • Сообщений 154
у меня 2 ошибка датчик тем всас воздуха, я вот не могу понят надо менят проводку что ли? а вообще на что влияет этот датчик
    • Сообщений 154
SSCORP
а в остальном кажись вы правы :D
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
FlyEr
По поводу расходомера... я когда купил машину, то тоже стоял от "тазика" расходомер... Естественно со временем заменил, на то что положено.. и...ничего не изменилось :lol: Ни динамика не улучшилась, ни расход не упал...ни ошибок не показывает...теперь вожу как на запас...И потом, от лады не все подходят...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 154
Timofei30
Вы успокоили меня, думал уже копить на ориджинал! А вас когда на педаль газа давишь быстро отзывается или немного вяло? У меня когда газанешь и в момент когда стрелка вниз опускается если резко давить на газ то есть не знач. задержка!
    • Сообщений 1142
так и должно быть, это же инжектор, а не карбюратор...
как сказать вяло или нет.. у каждого свое понятие... :) но с 2500об\мин гораздо приятнее.. и потом у нас же М43 , а 52 или 54...
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Я когда люмду искал пришёл в магаз, говорю мне с такой фишкой нужно, а он говорит что нужно под машину подбирать! НА вазах он по другому смесь считывает и расходомер также!
А по эксисту заказать или может разборку найти или посмотреть может кто бу продаёт!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
rootik
Б/У себе дороже.
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
FlyEr
нет я никогда не поставлю от ваза на бмв..
тем более детали которые имеют совершенно разные параметры работы и если подошел разьем это не значит что эта деталь может подойти
    • Сообщений 154
Timofei30
Понятно! в принципе динамика м43 меня усраивает. Еще один глупый вопрос. У вас механика на асфальте шлифует когда переключаешься на 2ую передачу. Сегодня вставал с 520(я ушел) и 328(понятно) :?
    • Сообщений 10748
для начала потри ошибки, потом поезди пару-тройку дней.
после этого уж проверяй что там накомпилось
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
а чего это такая за диагностика- просто ошибки прочитали и все? Так это не диагност, а так лошара какой то.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 154
GUNhead
Сегодня повторно поехал на диагностику. А там уже у меня не 4 ошибки как прежде а одна (№171) И они не смогли объяснить мне что это за ошибка :o
Уважаемый GUNhead может вы знаете эту ошибку и сможете объяснить в чем проблема!
    • Сообщений 10748
FlyEr
дык у тебя в первом посту то написано что это за ошибка
    • Сообщений 154
я знаю что там написано :) но что нужно сделать чтобы этой ошибки не было вообще
    • Сообщений 10748
1 - сменить диагноста
2 - искать почему убегает топливная коррекция, но пока не выполнишь первый пункт, второй невозможно будет реализовать
    • Сообщений 154
хорошо так и сделаю; СПАСИБО за ответы!!!!!!
А может быть из за дисы она тарахтела а я шланг выдернул он сейчас в открытом положений находится
  • Нужна помошь
    Всем привет. Может кто поможет советом. Проблема такова. Уехал на 2 месяца по работе, машина стояла....
  • Нужна помошь!!
    3 года назад купил участок земли по генералке,оформить не успел,т.к. большой геморой и времени много...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
