/ Свечи зажигания на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
Цены с exist.ru брал себе NGK BKR6EQUP(4-х электродные платиновые), до этого стояли такиеже.. Пока 10 тыс отъездил - полет нормальный
Champion OE120 - 200,02р.
Champion OE120/T10 - 206,81р.
Bosch 0 242 236 562 - 230,58р.
Beru 0 002 335 911 - 294,09р.
Beru Z 237 - 363,02р.
NGK BKR6EQUP - 435,70р.
NGK V-LINE 30 - 442,49р.
NGK 3199 - 449,62р.
NGK 6343 - 449,62р.
ЗЫ: Гдето читал что бош гавно
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
+ за 4х лепестковые NGK BKR6EQUP. Брал за 300р на exist, дешевле всего. Сразу заметил бОльшую резвость на низах :D
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а я когда менял, на старых центральный электрод сровнялся с изолятором. при этом хорошо ездила. столяли оригинал. сейчас поставил бош 4х электродные. да тоже самое) расход только поменьше стал. ну и на холостых чуть ровнее
    • На форуме с 28 03 2009, 15:05
    • Сообщений 107
    • Авто: 325 ci
Evgeny_Piter
у меня 120 000 пробег. наверно до меня не разу не меняли. Ездила в Америке. Мне НЖК мона ставить котор ты советуешь из екзиста.? мотор М56. Или неважно какой мотор? или выкрутить посмотреть и если все ок не менять? В москве 9 месяц гоняю. объем 325
у меня стояли родные NGK платиновые. отходили 110ткм. поменял на такие же
http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... +i+E46%2F4
    • На форуме с 13 09 2008, 11:03
    • Сообщений 1025
    • Авто: e36 328iS была, F22 220D
так это что может быть то когда свечи маслом залиты именно резьба и электрод
    • На форуме с 15 05 2008, 16:50
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
Victor :
Evgeny_Piter
дык, твой M56 = "зеленый" M54 - то могут быть и отличия по свечам, если смотреть по VIN
а по факту, уверен, можно и нужно воткнуть NGK. гринпис, думаю, сильно не расстроится :)
Рекомендуем почитать на тему Свечи зажигания
    • На форуме с 25 03 2009, 00:05
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 318iA
weblive :
Zeke :
Ток поменял на платиновые нжк 300 за штуку,немного резвее стала и кушать побольше стала!
А теперь найдите что NGK BKR6EQUP - платиновые!!!! V-Line никак не платиновые!
• Свечи серии V-Line – «универсальные»
Конструкция свечей NGK–V–Line позволяет максимально продлить срок службы катализатора, ограниченный незаметными перебоями в зажигании. Новая конструкция V–Line снижает до минимума вероятность перебоев, экономит топливо, снижает вредные выбросы в атмосферу. Особенно у современных двигателей, которые в целях уменьшения потребления топлива настроены на очень бедную воздушно–топливную смесь, конструкция NGK гарантирует абсолютную надежность воспламенения смеси в любое время, в том числе и в условиях сибирской зимы.
• Свечи серии Platinum PFR – с платиновым покрытием
Конструкция свечей NGK с платиновым покрытием позволяет максимально продлить срок жизни свечи. Большинство производителей автомобилей поняли преимущества платинового напыления, и сегодня нужно хорошо поискать, чтобы найти машину, в которую не входит «платиновая свеча» как стандартное оборудование.
• Свечи серии Iridium IFR – с иридиевым покрытием
Самое последнее достижение NGK – революционно новое поколение иридиевых свечей зажигания. Эти свечи зажигания имеют центральный электрод, сделанный из специального сплава иридия. Иридиевые свечи зажигания NGK были разработаны для двигателей самого последнего поколения, и воплощают в себе все самые современные научные разработки. Сплав иридия имеет более высокую износостойкость, чем платина, что позволяет уменьшить диаметр центрального электрода до 0.4 мм.
BMW 318iA N42B20 2002г.в.
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
у меня тоже американка, когда пригнал с США то пробег был 105 тыс. свечи даже не меняны были, со значком bmw. хотел поставить ngk посмотрел по каталогам и поставил bosch. ПО деньгам чуть дешевле вышло даже.
15000тыс.-полёт афигенский :lol: :?
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
NGK BKR6EQU - это же и ксть оригинал, только маркировки БМВ нет...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Cartero
скачай ориг. каталог ngk c их сайта.
BKR6EQUP=V-line 30=3199 :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
ph0enix
нет значка - нет оригинала 8) :wink:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
по Бошу ориг номер 12120141871
бошевский номер 0242236562 - та же платина ток в 2 раза дешевле чем NGK :x
    • Сообщений 5527
Уважаемые коллеги свечи BKR6EQUP подразделяются на:
6343
3199
2749
какие из них для М54?
    • Сообщений 5527
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Ставил 4-х контактные NGK, вроде норм. Если нормальный бензин, то пофиг, можно и на 2 конт.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 15171
butch :
это где тебя так разводят?? :o :o :o
Димьян :
всетаки 4-х лепистковый лучьше детанацию дають вроде как обьемней чтоли
свечи не дают детонацию :!:
и искра все равно через один лепесток проскакивает :)
+10000 :twisted:
лучше почаще менять
    • Сообщений 5527
ph0enix :
6343
3199
2749
Мужики, подскажите!!!!!!!
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Только 3199 твои
    • Сообщений 5527
Roundel
а почему?
    • Сообщений 1098
А что ты хочешь услышать в ответ?
    • Сообщений 5527
Roundel
ну аргументы :x
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Roundel
А для М52ТУ?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили.
Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи..
    • Сообщений 1098
Аргумент - официальный *.pdf каталог NGK, скачал на сайте официальном, должен быть и сейчас на сайте.
Для БМВ по оригинальному номеру свечи NGK 4-х контактной идёт BKR6EQUP, она же N30, она же при заказе 3199.
Ну и не единожды в руках деражал их :)
  • Горят катушки зажигания одна за одной
    Плиз, подскажите где в северной столице можно найти катушки зажигания BOSCH, кроме официалов конечн...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
