№26
03 05 2009, 21:07
Цены с exist.ru брал себе NGK BKR6EQUP(4-х электродные платиновые), до этого стояли такиеже.. Пока 10 тыс отъездил - полет нормальный
Champion OE120 - 200,02р. Champion OE120/T10 - 206,81р. Bosch 0 242 236 562 - 230,58р. Beru 0 002 335 911 - 294,09р. Beru Z 237 - 363,02р. NGK BKR6EQUP - 435,70р. NGK V-LINE 30 - 442,49р. NGK 3199 - 449,62р. NGK 6343 - 449,62р. ЗЫ: Гдето читал что бош гавно |
№27
03 05 2009, 22:40
+ за 4х лепестковые NGK BKR6EQUP. Брал за 300р на exist, дешевле всего. Сразу заметил бОльшую резвость на низах
№28
04 05 2009, 01:29
а я когда менял, на старых центральный электрод сровнялся с изолятором. при этом хорошо ездила. столяли оригинал. сейчас поставил бош 4х электродные. да тоже самое) расход только поменьше стал. ну и на холостых чуть ровнее
№29
04 05 2009, 12:08
Evgeny_Piter
у меня 120 000 пробег. наверно до меня не разу не меняли. Ездила в Америке. Мне НЖК мона ставить котор ты советуешь из екзиста.? мотор М56. Или неважно какой мотор? или выкрутить посмотреть и если все ок не менять? В москве 9 месяц гоняю. объем 325 |
№30
04 05 2009, 12:34
у меня стояли родные NGK платиновые. отходили 110ткм. поменял на такие же
http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd= ... +i+E46%2F4 я здесь http://www.asi-grit.kz |
№31
04 05 2009, 13:25
так это что может быть то когда свечи маслом залиты именно резьба и электрод
№32
04 05 2009, 18:59
Victor : Evgeny_Piter
у меня 120 000 пробег. наверно до меня не разу не меняли. Ездила в Америке. Мне НЖК мона ставить котор ты советуешь из екзиста.? мотор М56. Или неважно какой мотор? или выкрутить посмотреть и если все ок не менять? В москве 9 месяц гоняю. объем 325 дык, твой M56 = "зеленый" M54 - то могут быть и отличия по свечам, если смотреть по VIN а по факту, уверен, можно и нужно воткнуть NGK. гринпис, думаю, сильно не расстроится :) |
Рекомендуем почитать на тему Свечи зажигания
№33
21 05 2009, 09:47
weblive : Цены с exist.ru брал себе NGK BKR6EQUP(4-х электродные платиновые), Zeke : Ток поменял на платиновые нжк 300 за штуку,немного резвее стала и кушать побольше стала!
А теперь найдите что NGK BKR6EQUP - платиновые!!!! V-Line никак не платиновые! • Свечи серии V-Line – «универсальные» Конструкция свечей NGK–V–Line позволяет максимально продлить срок службы катализатора, ограниченный незаметными перебоями в зажигании. Новая конструкция V–Line снижает до минимума вероятность перебоев, экономит топливо, снижает вредные выбросы в атмосферу. Особенно у современных двигателей, которые в целях уменьшения потребления топлива настроены на очень бедную воздушно–топливную смесь, конструкция NGK гарантирует абсолютную надежность воспламенения смеси в любое время, в том числе и в условиях сибирской зимы. • Свечи серии Platinum PFR – с платиновым покрытием Конструкция свечей NGK с платиновым покрытием позволяет максимально продлить срок жизни свечи. Большинство производителей автомобилей поняли преимущества платинового напыления, и сегодня нужно хорошо поискать, чтобы найти машину, в которую не входит «платиновая свеча» как стандартное оборудование. • Свечи серии Iridium IFR – с иридиевым покрытием Самое последнее достижение NGK – революционно новое поколение иридиевых свечей зажигания. Эти свечи зажигания имеют центральный электрод, сделанный из специального сплава иридия. Иридиевые свечи зажигания NGK были разработаны для двигателей самого последнего поколения, и воплощают в себе все самые современные научные разработки. Сплав иридия имеет более высокую износостойкость, чем платина, что позволяет уменьшить диаметр центрального электрода до 0.4 мм. |
№34
21 05 2009, 09:51
у меня тоже американка, когда пригнал с США то пробег был 105 тыс. свечи даже не меняны были, со значком bmw. хотел поставить ngk посмотрел по каталогам и поставил bosch. ПО деньгам чуть дешевле вышло даже.
15000тыс.-полёт афигенский Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
№35
21 05 2009, 13:06
NGK BKR6EQU - это же и ксть оригинал, только маркировки БМВ нет...
№36
21 05 2009, 13:47
Cartero
скачай ориг. каталог ngk c их сайта. BKR6EQUP=V-line 30=3199 |
№37
21 05 2009, 13:48
ph0enix
нет значка - нет оригинала |
№38
21 05 2009, 13:50
по Бошу ориг номер 12120141871
бошевский номер 0242236562 - та же платина ток в 2 раза дешевле чем NGK |
№39
03 11 2009, 13:55
Уважаемые коллеги свечи BKR6EQUP подразделяются на:
6343 3199 2749 какие из них для М54? |
№40
03 11 2009, 15:43
№41
04 11 2009, 22:14
Ставил 4-х контактные NGK, вроде норм. Если нормальный бензин, то пофиг, можно и на 2 конт.
Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№42
04 11 2009, 22:19
butch : это где тебя так разводят?? Димьян : всетаки 4-х лепистковый лучьше детанацию дають вроде как обьемней чтоли свечи не дают детонацию и искра все равно через один лепесток проскакивает +10000 лучше почаще менять |
№43
11 11 2009, 09:30
ph0enix : Уважаемые коллеги свечи BKR6EQUP подразделяются на: 6343 3199 2749 какие из них для М54? Мужики, подскажите!!!!!!! |
№44
11 11 2009, 15:07
Только 3199 твои
№45
11 11 2009, 15:19
Roundel
а почему? |
№46
11 11 2009, 17:36
А что ты хочешь услышать в ответ?
№47
12 11 2009, 08:29
Roundel
ну аргументы |
№48
12 11 2009, 08:48
Roundel
А для М52ТУ? |
№49
12 11 2009, 09:13
Поставил 4-х лепестковые, 20 тыс отходили.
Работают вроде нормально, в -20 еле завел машину, грешу на свечи.. |
№50
12 11 2009, 10:25
Аргумент - официальный *.pdf каталог NGK, скачал на сайте официальном, должен быть и сейчас на сайте.
Для БМВ по оригинальному номеру свечи NGK 4-х контактной идёт BKR6EQUP, она же N30, она же при заказе 3199. Ну и не единожды в руках деражал их |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132 |
