30 10 2009, 10:43
Значит,ситуация такая..стало что-то греметь в системе выпуска отработавших газов...выяснилось, что гремит что-то внутри переднего доп.глушителя(18 10 7 504 168)..скорее всего сетка,которая внутри тупо прогорела...
сам бочёнок целый, без дыр..гремит,как погремушка...что-то внутри болтается.. Предлагают варианты: Замена на новый..не бюджет Замена на б/у..вариант норм, но хочется дешевле. Вытряхнуть оттуда всё и заварить..т.е внутри бочки будет пусто.. Вытряхнуть оттуда всё и внуть вварить пламегаситель, потом заварить типа "как было"... Вот интересует ваше мнение,стоит ли ставить пламегаситель(и какой,от какой машины) или он не нужен,есть же каты? BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
01 11 2009, 20:05
Звучание глушака изменилось?Вот у меня звук такой не приятный на улице.Вроди бы ничего не прогорело,но звук,буд-то выхлопная система от москвича
01 11 2009, 20:10
4-ый варик тоже норма
02 11 2009, 08:11
апнем
02 11 2009, 09:45
Никто ничего дельного предложить не может?
02 11 2009, 09:54
Если не удается найти дешевое б/у, то поставить пламягаситель ВМЕСТО среднего глушака будет стоить примерно 5-6к (внутрь плямягаситель не ставят). В принципе, нормальный вариант.
Как-то интересовался у сервисов, так вытрясать содержимое никто не взялся. |
02 11 2009, 10:13
а если просто вырезать оттуда его и вварить трубу? , это как бы не совет а вопрос ?
![]() [album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Проблема: прогорел внутри передний доп. глушитель
02 11 2009, 10:18
Tul писал(а): а если просто вырезать оттуда его и вварить трубу? , это как бы не совет а вопрос ? Ну дак это и называется поставить пламягаситель |
02 11 2009, 10:27
и это 5-6 к ?
02 11 2009, 10:38
Не говори
02 11 2009, 10:45
я банку ставил себе за 3000 , и причем я ее взял от 4х цилиндровой движки (лахонулся блин
02 11 2009, 14:19
Ну,пламягаситель не совсем труба.. если просто трубу вварить, то глушак так или иначе из строя выйдет..
02 11 2009, 15:19
ИМХО
третий вариант, поможет, но не на долго. проблему решит, скорее всего, только первый четвертый в итоге "почти доберется" до первого |
02 11 2009, 15:50
ставь плямя гаситель и не парься все будет хорошо цена около 2 тыщ на рынке подойдет любой .......смари диаметр труды токо!!!!!!!ну и цстановить надо аккуратненько ...звук буедт как и был.......а если просто трубу вварить то может еще ченить выйти из строя......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
