/ А шрусы продаются вообще? на BMW
    • Сообщений 3622
Загудел у меня ступичный подшипник,задниий.Прикупил себе все приспособления для замены подшипника,пошел менять.Снял приводной вал и заметил,что внутренний шрус или граната,кому как удобнее,немного подклинивает и вращается гораздо тяжелее внешнего причём самостоятельно не возвращается в исходное положение при повороте,как внешний.Интересно,он может гудеть?
В тисе еще написали,якобы для этой процедуры нужно датчик АБС снять,начал откручвать-болт обламался :(
Оказалось,что снимать его совсем не нужно.Теперь придется сломанный болт высверливать\вываривать.
Где можно прикупить этот внутренний шрус?На экзисте нет почему-то...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Меняется привод в сборе.
    • Сообщений 3622
Дедушка Намто :
Ээхх,жаль :( Новый стоит [censored]....Интересно,как же тогда меняются пыльники шрусов без снятия самого шруса?
    • Сообщений 10748
